Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 20.01.2020, 08:15
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
640 Danke in 295 Beiträgen
Standard Lautsprecher-Öffnungen vergrößern
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir ein neues Paar Lautsprecher zuzulegen.
Leider passen die ausgewählten Lautsprecher (Fusion XS 6,5 Zoll) nicht 1:1 in die bisherigen Öffnungen. Es fehlen ca 10-15 mm.
Auf der Backbordseite ist die Verkleidung mit Kunstleder bezogen. Wie kann ich das Loch vergrößern ohne das Kunstleder komplett zu zerstören?
Matze
Alt 20.01.2020, 08:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Fein Multimaster und eine ruhige Hand
Langsam werde ich alt:
Alt 20.01.2020, 08:24
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Sieht so aus als könntest Du das Polster noch ein paar Zentimeter vom Loch wegbewegen. Wenn Du zu zweit bist, hält einer das Polster weg und der andere zeichnet an. Danach mit einem Akkubohrschrauber und einem Raspelaufsatz den Rest weg schleifen. Wenn Du alleine bist kannst Du entweder kleine Löcher bohren und Nägel reinstecken oder mit gebogenem Draht das Polster wegziehen.
Alt 20.01.2020, 08:34
Danke für Eure Tipps. Leider muss auch die Öffnung in der Verkleidung größer werden.
Matze
Alt 20.01.2020, 08:37
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Verkleidung sachte zurückziehen, ggf. vorsichtig einschneiden. Dann von hinten ein Stück Holz (Brettchen) quer über das vorhandene Loch als Führung gegenschrauben. Dann mit passender Lochsäge kreisrund ausschneiden und Verkleidung wieder ankleben.
Kapitaenwalli
Alt 20.01.2020, 08:47
Wenn Du das Loch entsprechend vergrößert hast, dann nimm ein Teppichmesser und schneide das Polster ab. Den Lochrand nimmst Du als Referenz.
Alt 20.01.2020, 09:56
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Mein Tipp wäre: die Lautsprecher passend zur vorhandenen Öffnung aussuchen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281811
Loch vergrößern geht mit viel Aufwand, ist aber Bastelei und nicht mehr rückgängig zu machen.
Ich würde es nicht tun.
Alt 20.01.2020, 11:35
ich würde erst das Polster passend ausschneiden und dann mit Fräse oder Säge das Loch entsprechend vergrößern
Alt 20.01.2020, 13:04
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.535 Danke in 851 Beiträgen
Ich sehe es ähnlich wie Hans und habe im Übrigen das selbe Problem.
Du hast aktuell ein 13er Chassis und willst auf ein 16er Chassis gehen.
Was versprichst Du dir davon? Bei guten Lautsprechern wirst Du den Unterschied kaum hören....
Olli
Alt 20.01.2020, 17:01
Der Vorbesitzer hat eine Paar ATU-Lautsprecher verbaut. Ich liebäugle jetzt dem 6,5"-Modell aus der Fusion XS-Serie. Neben besserem Sound find ich die LED-Beleuchtung ganz nett.
Matze
Alt 20.01.2020, 17:15
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.619 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Du verarschst uns doch!
Bist von Beruf Holztechniker, und fragst wie man ein Loch in eine Platte macht.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 20.01.2020, 17:21
Gruß Frank
Wenn auf der Seitenwand kein Kunstleder drauf wäre, würde ich nicht fragen, da gebe ich dir Recht.
Auf der Steuerbordseite ist die Seitenwand nicht verkleidet, da sehe ich kein Problem.
Matze
Alt 20.01.2020, 19:02
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Würde es nicht gehen das Loch etwas größer zu machen und das Kunstleder einfach nach innen hinter den Lautsprecher zu drücken. Die Befestigungsschrauben brauchen halt noch Fleisch zum halten.
Alt 20.01.2020, 19:09
Anscheinend habe ich die Situation schlecht erklärt.
Die Verkleidung besteht aus dem Kunstleder, Schaumstoff und einer Trägerplatte, vermutlich Sperrholz. Gesamtstärke ca 15-20 mm
Diese Verkleidung ist auf der eigentlichen Bordwand mit Schrauben und Muttern befestigt. Das Loch in der Bordwand zu vergrößern ist nicht das Problem.
Die Herausforderungen sehe ich in der Verkleidung. Wie bekomme ich das Loch in der Trägerplatte größer ohne das Kunstleder zu zerstören.
Ich hoffe ich habe mich jetzt verständlich ausgedrückt.
Matze
Alt 20.01.2020, 19:14
wie schon geschrieben hatte erst die Verkleidung passend schneiden und dann das Loch,
was soll da schon groß passieren, wenn man vorsichtig arbeitet
Alt 20.01.2020, 20:17
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Schrauben und Muttern lösen, Platte abnehmen, und von der Rückseite der Platte mit Oberflächenfräse ausschneiden.
Živjeli Rainer
Alt 20.01.2020, 20:53
Akki Akki ist gerade online
54.874 Danke in 18.288 Beiträgen
Wenn ich sehe, wie der Holzfäller zuvor das Loch dort vermutlich mit dem Beil rein geschlagen hat, dürfte doch eine gute Stichsäge das Mittel der Wahl sein. Zuvor wird aber das Leder eben mit dem Teppichmesser sauber auf Größe geschnitten.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 21.01.2020, 08:13
Gerade dann reicht dir ein gutes Paar mit einem 13er Chassis. Ich werde jedenfalls an unserem Boot nicht herumschneiden. Und da wäre es noch deutlich einfacher als bei dir.
Olli
Alt 21.01.2020, 08:57
Wichtig ist immer, dass du die Löcher wo die Schrauben durchgehen, richtig aus dem Kunstleder ausstanzt. Sonst wickelt sich beim schrauben der Schaumstoff um die Schraube und reißt das Material mit. (wie auch auf deinen Bildern geschehen)
Das kann böse sichtbare Schäden hinterlassen.
Alt 21.01.2020, 21:22
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.972 Danke in 640 Beiträgen
Setz aussen einen hölzernen Distanzring auf. Wird im Kfz-Bereich auch gemacht. Damit gewinnt man beim Auto zusätzlich innen Bautiefe, da 16er meist auch tiefer bauen.
Alt 22.01.2020, 09:26
Das macht man aber nur im äußersten Notfall.
1) sieht bescheiden aus
2) bekommt man das in der Regel nicht richtig dicht
Olli
Alt 22.01.2020, 12:25
Von den Bildern her scheint da auch genug Tiefe zu sein. Die LS Kabel sehen ein bisschen grünlich aus, muss das so oder haben die Feuchtigkeit gezogen?
Alt 22.01.2020, 12:52
Den Distanzring kann man ebenso mit Kunstleder beziehen, das geht ganz einfach. Und nebenbei dichtet das ganz hervorragend
Den Grünspan kannst Du übersehen.
Alt 22.01.2020, 13:02
User 46996
ich würde mir ein Brett mit passenden Kreisausschnitt ( 10mm Sperrholt ) oder was gerade da ist von außen auf das Kunstleder plan mit Schraubzwingen befestigen, das Kunstleder mit einem wirklich scharfen Cuttermesser wegschneiden ( ggf. die Schraubzwingen einmal umpositionieren ) und mir dann die Oberfräse schnappen und das dann in zwei Etappen ausarbeiten.
Daniel
Alt 22.01.2020, 16:34
Ich verstehe trotzdem noch immer nicht, was man sich vom Chassiswechsel 13 <-> 16cm verspricht...
Olli
Kielkühlung einbau Öffnungen pepino73 Technik-Talk 8 23.08.2017 22:14
Öffnungen am Boot verschliessen tripplesixer Allgemeines zum Boot 12 29.09.2015 18:40
Öffnungen im Innenraum Verschließen Thomingen Restaurationen 12 13.03.2014 22:49
vergaser edelbrock, 600, performance, marinisiert öffnungen schließen? LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 10 09.07.2012 21:38
Volvo B20 Motor,wozu dienen die Öffnungen??? Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 5 24.08.2009 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
