Alt 18.01.2020, 19:53
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Standard Elektronik Verkabelung. Was ist das für ein Bauteil?
Ich finde es einfach nicht heraus was das ist.
Welches runde Bauteil ist da in der Mitte verbaut und welche Funktion hat es?
Vielleicht weiss ja auch jemand was das in der Gesamtheit darstellt?
Vielen Dank
Hits:	340
Größe:	56,3 KB
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 18.01.2020, 19:57
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ist ein Hochstromrelais.
Gruss Jürgen
Alt 18.01.2020, 19:59
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist gerade online
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Christof,
das runde Teil sieht aus, als könnte es ein spannungsgesteuertes Trennrelais für eine 2. Batterie sein.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 18.01.2020, 20:31
Danke,
das Relais liegt eher hinten in der Nähe der Starteinheit des kleinen Motors.
Könnte es zum Motor starten genutzt werden?
Wird sowas auch für ein Heckstrahlruder genutzt?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 18.01.2020, 20:33
Zitat von PZarske Beitrag anzeigen
Hallo Christof,
Was bewirkt den so eine Trennung von Starter und Verbraucherbatterie?
Wann müssen die den schalten? Beim Ladevorgang?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 18.01.2020, 20:39
Das Relais trennt die Verbraucherbatterie solange vom Ladestromkreis, bis Deine Starterbatterie eine Ladespannung von z.B. 14 Volt erreicht hat. Dann schaltet es die 2. Batterie an den Ladekreis.
Wenn Du den Motor abstellst trennt das Relais wieder, wenn die Spannung z.B. auf unter 12.8 Volt gefallen ist, damit Deine Starterbatterie nicht leergelutscht wird.
Peter
Alt 18.01.2020, 20:43
37.934 Danke in 22.694 Beiträgen
in der Regel verbindet das Relais die Batterien biem Betättigen um sozusagen diese wie mit einem Überbrückungskabel zu verbinden...
so zumindest bei meinen bekannten.. da kann man mit einem Tastendruck am Steuerstand die kompletten Batterien zusammenschalten wenn die Starterbatterie zu schwach ist um den Motor zu starten...
Alt 18.01.2020, 20:52
Danke. Das könnte es sein.
Da es aber wohl ein Hochstromrelais ist könnte auch das Heckstrahlruder oder der Motor? gesteuert werden, oder?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 18.01.2020, 20:58
Für das Crossover der Starter und Verbraucher-Batterien gibt es eine extra Überbrückung mit Knochen.
Könnte aber mit Generator- oder Bugstrahlruder zusammenhängen?
Da es nicht beschriftet ist hilft wohl nur nachfragen bei der Werft.
Aber wenigstens weiss ich jetzt das es ein Relais ist und was das alles kann.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 19.01.2020, 06:47
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das sieht eher nicht so aus. Der Motor vom Heckstrahlruder muß ja umgepolt werden können und das geht mit dem einpoligen Relais nicht.
Gruß Ulf
Alt 19.01.2020, 10:59
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Ein Relais ist klar. Du kannst ja mal messen wann die beiden "dünnen" Drähte Spannung haben. Wahrscheinlich bei Motor an oder schon bei Zündung ein. Ich tippe mal das es für die Ladung der Verbraucherbatterie ist.
Alt 19.01.2020, 11:54
Akki Akki ist offline
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Es ist, wie hier schon erwähnt wurde, ein Relais, bzw. ein Magnetschalter. Wer so sauber arbeitet, hat meist auch einen Stromlaufplan mit in den Papieren. Auf dem Bild kann man jetzt nicht erkennen, ob der eigentliche Abgang nach oben oder unten geht. Da die Masseschiene auch von unten gespeist wird, vermute ich mal, dass auch für den Magnetschalter die Zuführung von unten kommt (Dauerplus mit einem Abgang eventuell für die Bilgenpumpe). Schau doch mal, wohin das dicke Kabel nach oben weg geht.
Vielleicht ist es einfach dein ferngesteuerter Batterie Hauptschalter
Geändert von Akki (19.01.2020 um 13:25 Uhr) Grund: gespeisssssst
Alt 19.01.2020, 12:11
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
von unten gespeißt
Gespeist oder gespleißt?
Alt 19.01.2020, 13:25
höhö...
Was ist das für ein Bauteil? cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2012 08:50
Was ist das für ein Bauteil? OMC 5.0l floesh Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2010 21:40
MB OM-321: was ist das für ein Bauteil? Warum leckt es Öl? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2010 17:20
was ist das für ein E-Bauteil BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2010 11:08
Was ist das für ein Bauteil Wingman Technik-Talk 15 11.06.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
