Moin zusammen,
auf unserem zukünftigen Boot ist eine Maxwell Ankerwinde mit Kabel Fernbedienung verbaut (siehe Bilder). Zusätzlich ist an Bord das RMC verbaut, mit Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie Bug- und Heckstrahlruder per Funkfernbedienung. Hier könnte man auch noch die Ankerkette drauf programmieren. Nun hätten wir gerne einen Kettenzähler (sind es so gewohnt) verbaut um am Steuerstand (ggf. auch an der Kabelfernbedienung) zu sehen wieviel Meter Kette draußen sind. Bisher habe ich nur eine Maxwell Lösung als Funk- oder Kabelfernbedienung gefunden, wofür recht ordentlich € aufgerufen werden. Wie würdet ihr das Thema lösen. Danke vorab. Frank
Eine Hand wäscht die andere........ |
Lofrans Galaxy 703 hatte ich Dir ja schon empfohlen, Frank
Funktioniert sicher auch mit Deiner Maxwell-Winde.
Dazu müsste Frank erstmal wissen ob seine Winde einen Kettenzähler hat, oder wenn nicht, nachgerüstet werden kann.
Gruß Mirko
Wenn die Winde noch keinen Sensor eingebaut hat, muss man den natürlich nachrüsten. Bei der Galaxy wird einer mitgeliefert.
dann muss ich mal sehen ob ich anhand der Typnummer rausbekomme ob diese Maxwell Winde einen verbaut hat. Danke. Andere Ideen ? Frank
| Kettenzähler funzt nicht mehr.. | jociza | Technik-Talk | 22 | 16.08.2014 11:10 |
| Lofrans Ankerwinde Kettenzähler nachrüsten | Kuseng | Technik-Talk | 13 | 08.09.2013 18:31 |
| Kettenzähler funktioniert nicht | Hundertachtziggrad | Technik-Talk | 17 | 11.04.2012 22:22 |
| Kettenzähler-Signal drahtlos übertragen? | Gerd-RS | Technik-Talk | 6 | 14.02.2012 20:53 |
| Ankerwinsch "Lawrence" - Brauche Kettenzähler und Fernbedienung | Mork | Technik-Talk | 12 | 11.03.2011 10:13 |
