Alt 07.01.2020, 14:30
Safir Safir ist offline
Boot: Safir 24
Standard Hurth HBW 10 2R, Schaltproblem
mein Hurthwendegetriebe macht plötzlich Probleme! Wenn das Getriebe kalt ist, lässt sich der Rückwärtsgang nicht schalten. Auch manuell, direkt am Getriebe geschaltet, tut sich erst nichts, dann nach kurzer Wartezeit plötzlich schaltet es, aber ohne zu klacken. Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, klappt es ab und zu auf Anhieb, dann ist der Kraftschluss auch voll da. Der Gang ging auch dann besser rein, wenn die Schraube noch in Fahrt drehte. Vor sechs Jahren wurde es komplett überholt und lief bis heute einwandfrei. Es gibt weder Spiel an den Wellen, noch ist die Schaltgabel verschlissen. Ich habe es auf der Werkbank offen liegen und bin echt verzweifelt. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich?
Alt 07.01.2020, 14:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
War genügend Öl drin und war es sauber ?
M.f.G.
harry
Alt 08.01.2020, 12:58
Boot: Safir 24
Ja, den Ölstand habe ich stets vor Inbetriebnahme kontrolliert. Vor dem Einwintern habe ich auch, auf den Rat eines Meisters hin ausprobiert, ob es am ATF liegt. Aber mit dem auch zugelassenen Mehrbereichsöl bleibt das Problem bestehen. Das abgelassene ATF war verschmutzt, braun gefärbt, eigentlich ungewöhnlich bei diesem Getriebe. Da auch kein unzulässiges Spiel zu messen ist, oder der Messing Clutch verschlissen wäre.
Alt 08.01.2020, 13:20
Vermutlich verkleben die Kupplungsscheiben miteinander und lassen somit keine Umkehr der Dreh Richtung zu.
Die Ursache dafür liegt mit hoher Sicherheit an der Ölsorte, auch vom ATF öl gibt's da spezielle, die da helfen könnten.
M.f.G.
harry
Alt 08.01.2020, 15:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.371 Danke in 4.950 Beiträgen
Moin Safir
Du hast dasa Getriebe ja jezt auf der werkbank und schon geöfnet?Wie war das noch mit dem "klack"beim schalten?Nur Rückwärts klack es nicht oder in beide Richtungen nicht?Man kann ja auch bei offenem Getriebe den Schaltring verschieben und mal rumprobieren ob der noch rannklackt an die Andruckscheibe.Die federnden Nuppschies sind für beide Schaltstellungen zuständig.Braunferfärbung spricht u.U.für Wasser im Öl auch nicht schön wenn da irgendwo Anrostungen sind.
gruss hein
Alt 09.01.2020, 23:23
Boot: Safir 24
Die Kupplung ist nicht verklebt, bin gerade dabei eine Grundreinigung durchzuführen. Da kam schon eine Menge Dreck heraus. Bisher war das vorgeschriebene rote ATF drin. Die Verschmutzung könnte auch von den Kupplungsscheiben herrühren, da sie die Farbe des Messings aufweist.
Alt 09.01.2020, 23:43
Boot: Safir 24
Moin Hein, genau das ist ja mein Kopfschmerz! Eingebaut klackt es zur Vorrausfahrt, doch nach achtern passiert erstmal gar nix. Jetzt auf der Werkbank klackt es in beide Richtungen und der Kraftschluss ist auch voll da. Erstmal wird jetzt gereinigt bis die Finger bluten, dann werden wir sehen ob es wieder läuft! Den Schaltring, mit seinen Kugeln und Federn werde ich nochmal unter die Lupe nehmen, danke! Rost oder Wasser sind aber bei diesem Ding ein Fremdwort, eher der Abrieb der Kupplungen könnte Probleme machen. Zum Glück habe ich das hintere Schott schon damals so weit aufgesägt, um die Welle nach achtern zu schieben und nun das Getriebe ohne Ausbau des Ruders gewechselt werden kann, also quasi auf See.
Gruß Bernd
Moin Safir
gruss hein
Alt 10.01.2020, 15:43
Musst du mal etwas Öl im sauberem Putzlumpen abfiltern und mit Bremsenreiniger durchwaschen,dann kannsat du erkennen ob das Abrieb vom Bronzesinterbelag ist.Wenn das viel ist dann haben deine Rückwärtslamellen wohl die Verschliessgrenze erreicht,normal halten die ja ewig aber das kommt auch auf die Schalthäufigkeit an und gerade oft heftig umsteuern wird mit erhöhtem Verschleiss "belohnt",sonst kommt das nur vor wenn eine Kupplung nicht sauber trennt.
gruss hein
Alt 10.01.2020, 16:33
1.378 Danke in 679 Beiträgen
Moin Namensloser,
den Verschleiß der wichtigen Teile wirst Du nur bei geöffneten Getriebe nicht sehen können.
Dazu muss das Getriebe komplett zerlegt werden, und auch dann sollte man Wissen wohin man gucken muss.
Ich denke, es werden bei Dir nicht nur die Lamellen sein, sondern auch die Laufbahnen der Kugeln und vor allem die Endscheibe wo der Seegering sitzt.
Das wird der Auslöser für zuviel Lamellenspiel sein und so kommt eins zum anderen.
Durch die Wärme denen sich die Teile minimal aus und deshalb klappt es dann öfters.
Hurth Getriebe HBW 15 2 R Pellworm Motoren und Antriebstechnik 30 11.10.2021 12:44
Hurth HBW 125 2 r gegen HBW 150 - 2,6R austauschbar? Tuvalu Technik-Talk 3 31.07.2012 06:11
Hurth Getriebe HBW 15-2R grisu28 Technik-Talk 1 31.12.2007 15:41
OM 601 mit betagtem Hurth HBW 6 M 30. Gut? Grafikmann Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2005 11:03
Kann ich dieses Hurth Getriebe nehmen???HBW 250-2.7 Ostseeaal Technik-Talk 14 28.09.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
