Alt 07.01.2020, 07:26
Micha87 Micha87 ist offline
Boot: Buster RS
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Suzuki DT 55 Demontage Motor/Lenkung
Moin zusammen,
leider bekomme ich die Lenkstange nicht aus dem Motor und bin gerade ein wenig überfragt. Muss ich hierzu auch das Lenkrad demontieren? Ich möchte lediglich die Lenkstange vom Motor trennen um diesen demontieren zu können.
An der linken Seite sind zwei Muttern. Einmal die Befestigung des Schlauches und einmal die Stange an der Motorhalterung.
Ich würde mich über Rückmeldung sehr freuen.
Grüße Micha
Hits:	184
Größe:	65,3 KB
ID:	865946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	62,1 KB
ID:	865947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	69,8 KB
Alt 07.01.2020, 08:18
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Du musst die große Mutter am Motor lösen.Bild 2
Es grüßt der Peter
Alt 07.01.2020, 08:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Nein, die bleibt dran, die Überwurfmutter des Lenkkabels ist ja schon ab.
Bei Schwergang jetzt den Lenkbolzen mit Hammer und langem Dorn aus dem Mantelrohr treiben.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2020, 10:03
Boot: Buster RS
vielen Dank. Das bedeutet am Lenkrad muss ich im Normalfall nichts tun um z.b. das System zu "entspannen" oder ähnliches?
Grüße Micha
Alt 07.01.2020, 10:09
Checkmate fanatic
Grüße Micha
Nein, nur ganz nach links lenken, damit da hinten alles nicht so lang ist.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2020, 11:09
Boot: Buster RS
ich muss noch einmal nachfragen. Das bedeutet von recht nach links raus treiben (siehe Pfeile) ?
Ich habe angst das ich mir die Öse in der die "L" Lenkstange eingesteckt und befestigt wird zerdellert. Dort wo der rote Pfeil ist mit z.b. Hammer und Holzklotz raus treiben?
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	148
Größe:	67,9 KB
Alt 07.01.2020, 11:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Richtig, raus muss das Lenkseil, an dessen Ende die Lenkstange gepresst ist.
M.f.G.
harry
Alt 07.01.2020, 11:40
Boot: Buster RS
muss ich also das Lenkseil auch am Lenkrad lösen? Sollte eigentlich auch ohne raus gehen oder ?
Alt 07.01.2020, 12:36
Checkmate fanatic
Du brauchst vorn nichts lösen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2020, 12:44
Warum willst du es da am Lenkrad raus haben ?
Wenn es in dem Motor Kipprohr etwas schwer geht, dann stecke einen Schraubendreher in die Bohrung in der Lenkstange wo zuvor der Tillerarm saß Und versuche nach oben und unten zu drehen und gebe dabei etwas Öl zwischen Kipprohr und Lenkstange
M.f.G.
harry
Alt 07.01.2020, 13:40
bikerherby bikerherby ist gerade online
386 Danke in 292 Beiträgen
Eventuell das Hohlrohr am Motor vorsichtig mit Heißluftpistole erwärmen (mit Flamme würde ich da allerdings nicht drangehen )
Martin
Alt 07.01.2020, 14:49
wenn das Lenkkabel schon älter ist und schwer geht würde ich da nicht lange fackeln und ein neues besorgen, wenn die ein mal von innen gammeln gibt es da Dauerhaft keine Rettung mehr
Alt 07.01.2020, 15:34
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Überwurfmutter ganz links lösen (schon erledigt), Fett in den ganz rechten Schmiernippel, rechts auf die Lenkstange Rostlöser und dann mit Drehen und leichten Schlägen das Ganze lösen. Nach etwas hin und her sowie vor und zurück sollte es sich durch das Kipprohr zurück treiben lassen.
Das Innere des Lenkkabels hat damit nichts zu tun.
Das gleiche Problem hatte ich auch mal und konnte es mit viel Geduld so lösen, dass das Lenkkabel nach dem gründlichen Reinigen der Stange und dem Inneren des Kipprohres noch heute einwandfrei funktioniert.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 08.01.2020, 06:06
Boot: Buster RS
Guten Morgen,
vielen Dank für die zahlreichen Infos. Hat nun alles geklappt, ich vermute durch das Salzwasser hat sich die Stange ein wenig festgefressen. Mit ein wenig Rostlöser und einem etwas größeren Hammer hat es nun geklappt.
Allen einen angenehmen Tag.
Alt 10.01.2020, 13:12
Boot: Buster RS
Moin zusammen,
eine Frage habe ich noch. Ich möchte dieses Jahr noch meinen Suzuki fahren und nächstes Jahr auf was neues umrüsten. Wie schaut es dennbezüglich der Befestigungspunkte aus sind die alle gleich bzw. genormt?
Alt 10.01.2020, 14:18
das ist alles weitgehend genormt
Alt 13.01.2020, 06:44
Boot: Buster RS
Guten Morgen,
wo findest man von den üblichen Herstellern Zeichnungen der Halterungen um diese einmal einsehen zu können?
Lg Michael
Alt 13.01.2020, 09:39
IdR im erweiterten Datenblatt des jeweiligen Motors, das auf der Homepage des Herstellers zu finden ist.
M.f.G.
harry
Alt 13.01.2020, 14:18
bei Brunswick würdeste die unter dem Link finden, nur mal so als Beispiel
http://download.brunswick-marine.com...?mod=7&lang=DE
Alt 17.03.2020, 17:25
Boot: Buster RS
Moin liebe Boote-Forum Gemeinde,
ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Lenkung (Teleflex). Ich bin auf der Suche nach einer neuen Steuerung. Ich bekomme leider das Lenkrad nicht mehr von der Steuerung herunter, habe mir aber die Mutter vermurkst. Ich finde leider keine einzelne Steuerrung im Netz.
Hat jemand einen Tipp, ich finde leider nur eine Steurung für Ultraflex.
Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Grüße Micha
Hits:	58
Größe:	76,6 KB
Alt 19.03.2020, 23:16
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Ich hab meine Lenkung auf Hydraulik umgebaut, und die alte Lenkung wahrscheinlich über. Ob das jetzt eine Teleflex oder Ultraflex ist weis ich nicht, muss ich erst nachschauen.
Wenn die erste Probefahrt erfolgreich verlaufen ist werde ich die verkaufen.
MfG Walter
Beim Suzuki DF 5 sitzt die Schaltung feste (Demontage des Kraftkopf ? ) Marc Köhler Motoren und Antriebstechnik 12 13.10.2021 22:22
Demontage Lenkung mibutz Restaurationen 3 24.02.2015 05:30
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
Demontage Verteiler-Rotor juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2004 17:00
Demontage Schwungrad Volvo-Penta 7A seamaster Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2002 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
