Alt 06.01.2020, 11:29
fjreuter fjreuter ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor geht immer aus
Mein Suzuki DT 30 C 2Takter von 1990 springt nur nach viel Orgeln an - und geht dann nach max. 30 Sekunden wieder aus. Nach erneutem Starten geht er garnicht mehr an. Erst nach einer langen Wartezeit (2Stunden) krieg ich ihn wieder an, läuft aber auch diesmal wieder nur kurz. Ich hab das Ganze an mehreren Tagen probiert.
Ist der Motor endgültig hin oder lohn es sich, ihn in eine Werft zu bringen?
Danke schonmal im Voraus für mögliche Antworten.
FJ
Alt 06.01.2020, 11:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
gibt es an allen Zündkerzen einen Zündfunken und wie alt sind die Kerzen ?
Kannst du den Benzinball stramm pumpen ?
Geht der Chokehebel bis zum Anschlag herauszuziehen, bzw. funktionier der Elekrtro Choke und schließt alle Chokklappen dicht zu ?
M.f.G.
harry
Alt 06.01.2020, 11:54
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo FJ,
da musst Du halt den Fehler suchen (oder suchen lassen)…
ich würde mal die Benzinzufuhr untersuchen.
versuch doch mal ob der Motor mit Startpilot oder Bremsenreiniger läuft.?.?
wenn Ja, liegt Dein Problem an der Benzinzufuhr.
Werner
Alt 06.01.2020, 12:17
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Klingt die lange Wartezeit, bis er wieder startet nicht eher nach "absaufen"?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 06.01.2020, 12:51
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Hatte mal einen DT65 und bei waren es ganz einfach die Vergaser. Erst nach zweimaligen reinigen und Ultraschallbad lief er wieder richtig.
Alt 06.01.2020, 12:59
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Für mich klingt es ebenfalls nach Vergasern, aber vorher würde ich die Benzinfilter (und ggfs. Wasserabscheider) mal kontrollieren.
Hört sich ein bisschen so an als hätte der Gute Probleme genug Sprit zu bekommen.
Auch alter Sprit kann das Problem sein.
Akribische Wartung ist angesagt! Wie gesagt, alle Filter säubern/ersetzen, Kerzen kontrollieren, Tank ggfs. reinigen und Vergaser säubern, Luftfilter reinigen.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 06.01.2020, 14:03
Benutzerbild von Canadachris
Diesen Motor hatte ich auch mal, bei meinem war die Membran in der Benzinpumpe gerissen. Habe damals einen Rep.satz bestellt und die Pumpe repariert. Danach lief der Motor wie neu.
Alt 06.01.2020, 14:17
lohnt sich auf jeden Fall,
da wird bestimmt nur zu wenig Benzin im Vergaser ankommen, oder der Vergaser sitzt zu
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
https://www.boats.net/catalog/suzuki
Alt 06.01.2020, 14:32
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Leute ohne den <motor gesehen, gehüft zu haben wisst Ihr alle was ihm fehlt, kann von ner Kleinigkeit bis zum Kapitalen alles sein
ab um Profesioniosten/Bekannten
lG Alex
Alt 06.01.2020, 14:38
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Wenn er ausgeht, Kerzen raus.
1. Kerzen nass ....Fehler eher Zündungsseitig
2. Kerzen trocken....Fehler eher Vergaserseitig
Haben alle Kerzen das gleiche Bild?
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 06.01.2020, 15:30
lG Alex
Wofür direkt Geld aus dem Fenster werfen wenn es genug Möglichkeiten gibt vorab die üblichen Verdächtigen zu prüfen?
Wer sein Boot wegen jeder Kleinigkeit direkt zur Werkstatt zieht braucht kein Forum mehr
-Felix-
Alt 06.01.2020, 15:53
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
FJ
Der Motor ist qualitativ sehr gut und wegen dem bißchen Spritmangel noch lange nicht hin ! Überprüfe Deine Benzinzufuhr einschließlich die Membrane der Benzinpumpe und reinige die Vergaser gründlich . Ist alles in einer Stunde gemacht und er wird Dich wieder lange erfreuen ! Habe selbst diverse Suzuki (5 , 25 , 30 Ps ) und bin sehr zufrieden damit !
VG Frank
Alt 06.01.2020, 16:28
Was ist daran verkehrt? Mein Motor hatte dieselben Symptome, daher liegt für mich die Benzinpumpe am naheliegendsten, zudem ist diese ganz einfach zu überprüfen.
Für meinen Beitrag zur eventuellen Problemlösung brauche ich den Motor vom TO nicht hüpfen sehen.
Chris am warmen Feuer
Alt 06.01.2020, 18:01
skibo skibo ist gerade online
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Selber basteln?
Das kannst Du nur machen, wenn Du was von der Technik verstehst.
Als Bürohengst bei z.b. Bettenkrämer, ist es besser den Motor in eine Fachwerkstatt zu bringen.
Der Motor gehört zu Fachleuten, welche was von der Materie verstehen.
Klar findet man in Foren ab und an mal einen Tipp. Den kann man aber nur als Fachmann (gelernter Mechaniker) verstehen.
Ich würde hier keinem glauben welcher erklärt wie eine Wechselschaltung für das Flurlicht geklemmt wird. Noch gibt es Fachleute. Leider nicht mehr lange.
Viel Spass mit Youtube.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.01.2020, 18:05
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
lG Alex
Wenn Du schon so nörgelst, dann schreib wenigstens vernünftige Sätze.
Gruß Albert
Alt 06.01.2020, 18:06
Boot: Prion T-Canyon
Tankbelüftung zu?
Alt 06.01.2020, 18:11
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Selber basteln?
Das kannst Du nur machen, wenn Du was von der Technik verstehst....
Es gibt auch "learning by doing".
Mich macht z.B. die Marke Land Rover seit 1996 zum Mechaniker.
Meinen Range Rover habe ich noch nie, und werde diesen auch nie in eine Fachwerkstatt bringen, bin kein Millionär
Der Sugi DT30 ist ja ein einfacher Motor, ideal um die ersten Erfahrungen als Selbstschrauber zu machen.
Geändert von Canadachris (06.01.2020 um 20:06 Uhr)
Alt 07.01.2020, 07:13
Genau so sehe ich das auch... Mein Ausbilder hat damals immer gesagt "Wer nichts macht, macht auch nichts falsch".
Einlesen, einlesen, einlesen- rausgehend und probieren. Jeder kann sich grundlegende Fertigkeiten zulegen und damit ein bisschen weniger aufgeschmissen wenn mal was zu reparieren ist.
Eine 230V Wechselschaltung ist da auch aufgrund des Gesundheitsrisikos für Laien nicht zu empfehlen, kann man aber auch nur bedingt mit dem Rausschrauben einer Zündkerze vergleichen
-Felix-
Alt 07.01.2020, 08:05
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
lG Alex
Ich frage mich immer wieder, was einige Teilnehmer dazu animiert, solche Beiträge zu schreiben.
Mal abgesehen vom "Doofdeutsch", stellt es den Threadverlauf auch falsch dar.
Es sind einige gute Tips gekommen, welche Ursachen in Frage kommen.
Zur Werkstatt kann man immer noch rennen, wenn man nicht weiterkommt.
Ein Forum ist doch für solche Fälle ideal.
So, nun zum Fachlichen:
Für mich ist die erforderliche lange Wartezeit bis zum nächten Anspringen eher ein Indiz dafür, dass der Motor absäuft.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 07.01.2020, 08:06
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Was ist das für eine gedankenlose Aussage . Ich selbst (im übrigen Bürohengst) habe mit Hilfe des Forums schon einen 2 Takter nach einem Kolbenfresser auseinander gebaut und wieder zusammen bekommen "er lief danach sogar". Im letzten Jahr mein Sportboot restauriert inkl. neuem Spiegel, Stringer etc.
Wenn jemand Intresse, Wille und etwas handwerkliches Geschick hat, kann man viel selber machen, das hat garnichts mit seinem Berufsbild zu tun.
Martin
Selber basteln?
Alt 07.01.2020, 12:13
Benutzerbild von Lucifer
Lucifer Lucifer ist offline
Boot: Bayliner 2150
6 Danke in 4 Beiträgen
Lucifer eine Nachricht über AIM schicken Lucifer eine Nachricht über MSN schicken
Für mich hört sich das so an als würde der Shoke sich nicht zurück stellen lassen... wenn der Motor warm ist säuft er ab weil der Shoke ihm zuviel Sprit gibt und kann erst wieder gestartet werden wenn der Motor kalt ist .... ca 2 Stunden Wartezeit
Gruß Jörg
Erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt..
Alt 18.07.2024, 17:48
Lexxx Lexxx ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Er hat einfach recht. Ich erkenne darin kein Nörgeln, sondern den einzig richtigen Hinweis.
Alt 25.07.2024, 19:52
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Moin zusammen,
ich schreibe hier mal weiter, vielleicht kennt sich einer aus.
Ich habe den DT65 und der springt sehr schlecht an, nach 1-2 Tagen Standzeit nur mit Startpilot und geht dann im Standgas oft wieder aus.
Die Vergaser hatte ich vor 2 Jahren mal gereiniget, aber auch da lief er nicht viel besser.
Ich habe auch etwas gelesen und gegoogelt und habe heute folgendes probiert:
Das Synchrongestänge der Vergaser habe ich entfernt. Dann habe ich gelesen, dass die Zündverstellung am mittleren Vergaser hängt. Nun habe ich die Vergaser einzeln betätigt:
Der mittlere führt immer zu einer höheren Drehzahl, man kann praktisch damit normal "gas geben". der obere alleine bringt nur geringfügig mehr. Zusammen mit dem mittleren Vergaser aber auch mehr Drehzahl.
Wenn ich den Unteren Vergaser dazu betätige, läuft er sofort schlechter und geht mit der Drehzahl sogar wieder runter, was könnte es sein ? Ist der Untere Vergaser verstopft und bekommt keinen Sprit ? Oder könnte es was Zündungstechnisches sein ?
VG Jens
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Motor geht immer wieder aus -.- slay55 Motoren und Antriebstechnik 3 10.07.2011 12:22
gm 5,7 l motor geht nach 45 min unter last immer aus! scorpion21 Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2010 11:09
Hilfe! Motor geht immer aus! Arnel79 Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2009 21:04
Motor geht immer aus KLÖSCHEN Technik-Talk 17 09.06.2009 15:46
Motor AQ115 geht immer nach einer halber Stunde aus pelzfisch Motoren und Antriebstechnik 31 13.11.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
