Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 27.12.2019, 11:28
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Moin nochmal,
das war heute morgen wohl noch zu früh....
nur Müll gerechnet...
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Hm,
man muß/kann ja nicht immer alles mit Panels zubauen ( auch wenn mehr meißt besser ist).
ich rechne das so
5000 : 325 = 12,3 Stück
18,5kg x 12 = 122kg
klingt doch plausibel .
Torsten
5000:325=15,4 Stück
16
x 18,5= 296kg
ist dann nicht mehr so ganz plausibel
Torsten
Alt 27.12.2019, 11:35
Schau mal hier,
der erste Versuch von 2009 !
https://www.youtube.com/watch?v=E6s8JaBNOPs
Torsten
Alt 27.12.2019, 16:17
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Moin nochmal,
5000:325=15,4 Stück
16
x 18,5= 296kg
Torsten
Nochmal zurück zu Solbian.
Deren Produktreihe SP wiegt 2,2 kg/m² und bringt 177 WP/m².
Bedeutet für 5.000 WP dann 28,25 m².
Ergo 62,15 kg.
Dazu Montagematerial, Kleber, etc.
Geht also locker. Allerdings nicht zu Baumarktpreisen.
Beste Grüße, Alex
Alt 27.12.2019, 17:45
kies1 kies1 ist offline
Boot: Bayliner 2558, Blagg 480
97 Danke in 17 Beiträgen
Zitat von Weißwurschtcommander Beitrag anzeigen
Ja, denke das ist ihm klar.
Deshalb schreibt er ja, dass diese Bestückung nur zum Test der Fahrbarkeit gedacht ist.
Ich denke auch, dass es nicht viel Sinn macht, die teuersten Akkus einzukaufen, wenn noch nicht einmal klar ist, ob das Konzept wirklich das leistet, was man will.
Das wird man schon auf den ersten paar Metern oder innert der ersten Stunde Fahrt merken.
Zur "Not" wäre ja auch noch der Ab an Bord..
Klingt für mich gar nicht so hirngespinstig das Ganze.
VG Stephan
Genau so ist es Stephan vielen dank.
Natürlich könnte man den gesamten Kat mit Modulen zubauen, aber nur Schatten will ich nicht. Meine Module sind 1mx1,65m. 5m in der Breite und 6,6m in der Länge , Solarfläche.
vg
christian
Alt 27.12.2019, 18:47
vg
christian
Und mit Deine 5 kWp willst Du dann wann was genau erreichen?
Beste Grüße, Alex
Alt 27.12.2019, 19:19
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Du hast offenbar noch keine Energiebilanz erstellt?
Dir stehen formal 8,6 kWh zur Verfügung.
Faktisch nur etwa die Hälfte. Autoakkus (Bleisäure, AGM, Gel) sollten etwa nur zur Hälfte entladen werden.
Wie weit gedenkst Du mit 2 x 8 kW Motoren und der zur Verfügung stehenden Energie zu kommen? Raus aus dem Hafen? Und dann?
In Deinen Betrachtungen ist noch Luft nach oben ...
Das dachte ich mir auch. Und wenn die Batterien bissel ausgelutscht sind, reden wir über 3,irgendwas kwh.
Wenn es hoch kommt reicht es für 20 min Volllast. Lass es mit Sonnenenstrahlung und nur halber Last 60-80 min sein. Für nen Fahrtenkatamaran ist das nichts.
Zudem würde ich jetzt nicht das segeln verdammen weil ich einmal schlechten Wind gehabt habe.
Ok - wenn man das Hobby Solarkat basteln hat scheint mir das ganze Sinn zu haben. Ansonsten eher weniger.
Chris
Alt 27.12.2019, 20:12
Benutzerbild von Heimfried
Standard der Umgangston lässt zu wünschen übrig
wir sind hier im Unterforum "Selbstbauer von neuen Booten ...", daher gehört dieser Thread hier eigentlich nicht her. Ich finde das aber nicht so tragisch.
Was ich allerdings deutlich kritisieren möchte, ist der jetzt in mehreren Beiträgen eingebrachte Tonfall. Hier bei den Selbstbauern herrscht ein sehr freundlicher Umgangston. Wer sich in Besserwisserei gefallen möchte oder sich zur "heiligen Boots-Inquisition" berufen fühlt, findet sicherlich an anderen Stellen Gelegenheit dazu. Wir möchten das hier nicht.
Gruß, Günter
Alt 27.12.2019, 20:54
wiso muss man immer mit Volllast Fahren ?
Wenn wir beim Vergleich mit einem Segler bleiben, selbst mit der ersten "gebastelten" solarwave 13,5m 8,5 KWp solar, ist diese im Mittelmeer von A nach B schneller gewesen als die meisten Segler gleicher Grösse.
Den 9,5m Cat schätze ich mit 3-4kw für 5 Kn.
Bei 5kwp würde ich aber auch ein größers (LI) Akku einplanen so 10-15kwh.
Torsten
Alt 27.12.2019, 21:12
Eigentlich hatte ich nur eine Frage wegen der Fine.
Solange nicht feststeht, mit welchen Motoren der Kat vernünftig fährt, ist jede Diskussion über Batterien oder Module sinnlos.
Ich steige hier aus, bringt nichts.
vg
christian
Alt 27.12.2019, 21:27
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
es gibt eine Formel, die recht gut passt (bei meinem Kat jedenfalls). V (max. Geschwindigkeit) = Wurzel aus Länge(CWL in m) x PS durch Gewicht (Verdrängung in to). Die Rumpfgeschwindigkeit, die auch Katamarane haben, schätze ich auf 30 kn. Das wird bestenfalls mit dem 60 PS Außenborder erreicht. Bezüglich Stabilität sehe ich grundsätzlich kein Problem. Meiner hat 40 PS und ist nur 5,5m lang (350 kg Gesamtgewicht!). Frage ist, ob die mittige Position optimal ist. Mein Kat fährt mit einem Motor immer noch gut geradeaus, obwohl die Motoren sehr weit auseinander sitzen.
Man muss sich gut überlegen wie man mit den Accus umgeht. Gewicht ist ein Thema, das nicht zu unterschätzen ist - gerade bei einem Katamaran. Durch die Verstärkungen wird er so schon schwer werden.
Ich habe schon einige Fotos hier ins BF gestellt, aber hänge noch mal drei an.
Das Projekt hört sich toll an. Ich glaube das Hauptthema wir das Gewicht werden. Am besten nur bei schönem Wetter fahren, dann kann man den Strom direkt verbrauchen.
LG Wolf
Hits:	194
Größe:	62,3 KB
ID:	865027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	100,7 KB
ID:	865028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	76,2 KB
Alt 27.12.2019, 22:30
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Hi Christian,
lass dich bitte nicht entmutigen und schreibe bitte weiter, das Thema ist spannend und wenn es hier unbegründet Gegenwind gibt, finde ich das schade, aber da stehst du hoffentlich drüber
Zur Ausgangsfrage: ich könnte mir vorstellen, dass die Finne nicht notwendig ist, da du keine Segel mehr hast, die die Windkraft von der Seite in Vorschub umwandelt. Ein Surfbrett zum Beispiel ist ohne Finne unfahrbar, aber nur, weil das Heck des Bretts wegläuft. Lange Rede kurzer Sinn: unnütz!
Heiko
Alt 29.12.2019, 08:33
Wollte keinem zu nahe treten. Mich interessiert wirklich warum man einen Segler zum Solarkat umbaut. Letztendlich ist ein Kat in der 9 m Klasse ein ausgewachsenes Fahrtenboot für längere Touren da finde ich das seit Jahrtausenden bewährte Konzept Segeln eigentlich am besten. Das Argument, dass man mit Motor leichter von A nach B kommt stimmt.
Allerdings gehen die Segler die Sache anders an. Wenn der Wind für B nicht passt, dann fährt man eben nach C.
In der Praxis heißt das oft, dass man sich vor Ort spontan entscheidet wohin man segelt. Wenn man es so handhabt dann bleibt der Motor auf einem Segelboot auch nur Hilfsmotor.
Ansonsten würde ich mich bei den Motoren an die alte Formel halten 3-5 PS/Tonne reichen für Rumpfgeschwindigkeit. Denke beim Kat kann man die untere Grenze von 3 PS Tonne nehmen.
16 KW sollten da mehr als ausreichend sein und für rund 7 Tonnen reichen. Wobei Kats offenbar mehr unter zu viel Gewicht leiden als Einrümpfer.
Chris
Alt 29.12.2019, 10:54
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
254 Danke in 126 Beiträgen
das heißt nicht, dass ein bewährtes Konzept nicht durch ein neueres, besseres ersetzt werden könnte.
Ich segele gerne, bin aber wohl nach deiner Definition kein Segler, dem das Segeln an sich Selbstzweck ist. Ich erfreue mich am lautlosen Dahingleiten und dem Können, noch mehr aus dem Wind "heraus zu holen", möchte aber von A nach B kommen.
Chris
Günter
Alt 29.12.2019, 11:00
Boot: Lupus 24
Zur Finne: Es hängt wohl auch vom Übergang von der Finne zum Rumpf ab. Im schlechtesten Fall könnte es bei der Enfernung der Finne zu Verwirbelungen kommen und den Widerstand noch erhöhen.
Günter
Alt 29.12.2019, 12:07
Jetzt muß ich mich doch nochmal kurz einklinken.
@ Heiko
Nur weil hier manche die Meinung haben das es nicht funktionieren kann, aber nicht mal das Boot kennen, ist das absolut kein Grund den Kat nicht zu bauen und entmutigt mich auch nicht. Werde die nächsten Monate mal berichten.
@ Chris
Da gibt es nichts zu verstehen, du brauchst nur zu akzeptieren das es Menschen gibt die nicht Segeln wollen, weil es ihnen wichtiger ist in die Richtung zu fahren in die sie wollen und lieber fahren wenn kein Wind geht.
Lautlos fahren geht auch ohne Wind, das ist der technische Fortschritt. Wir waren auch Jahrtausende mit dem Pferd unterwegs, ich fahre trotzdem mit dem Auto. Du wahrscheinlich auch, oder reitest du zur Arbeit. Ob du reitest oder segelst ist egal, du wirst deine Gründe dafür haben und wir brauchen es nicht zu verstehen. Es ist deine Entscheidung und die geht keinen etwas an.
vg
Alt 29.12.2019, 13:03
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Christian,
das ist ein wirklich interessantes Projekt und ich freue mich auf Deine weiteren Berichte!
Grüße, Till
Alt 29.12.2019, 13:04
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.962 Danke in 857 Beiträgen
Die "Finne" ist hier eher keine Solche sondern wohl ein Skeg, dient dem Schutz der angehängten Ruder Blätter gegen Treibgut und mein stranden.
Zu der Intention ein Segelboot umzubauen sag ich mal nix, haben andere ausreichend getan, danke dafür.
Auch wenn das Unverständnis bleibt, warum nimmt man nicht nen Motorboot wenn wenn man Motor fahren will? Wegen der Fläche? Ok also Boot ist Boot. Auch gut, stimmt vielleicht, aber bist du je auf einem Revier unterwegs gewesen wo Verbrenner verboten sind? Mach mal, Du wirst schnell die Grenzen Deiner Elektrizität kennen lernen. Jetzt hab ich ja doch....nu.....egal
Alt 29.12.2019, 14:48
Man könnte fast den Eindruck kriegen, das ich ein Segelboot umgebracht, entweiht, oder entehrt habe, weil es mit Motor fahren muss.
Aber dafür gab es Gründe.
Es musste ein zerlegbarer, großer, leichter Kat sein, damit genügend Solarfläche verbaut werden kann. Außerdem möchte ich den Kat in DE umbauen. Da kamen halt leider nur Segler in Frage.
Wenn er fertig ist wird er wieder zerlegt nach Kroatien gebracht und da bleibt er auch.
Auf einen See wo Verbrenner verboten sind, will ich überhaupt nicht. Wieso auch?
Zudem ist es kein Problem 24h/Tag nur noch mit Solar zu fahren, wäre alles zu realisieren ist nur eine Kostenfrage. Habe ich nicht vor.
vg
christian
Alt 29.12.2019, 16:09
Boot: Scharping 33
Ich finde deine Idee völlig genial und die Lösungen, die es bei Youtube gibt (z.B. klick), beweisen ja, dass es ein durchaus gutes Konzept - gerade mit einem Kat -ist! In meine Cruisers könnte ich zwar Elektromotoren einbauen, aber ich würde niemals genug PV-Module installieren können.
@Christian: Viel Erfolg!!
@ alle, denen der Umbau nicht passt: Bitte einfach mal die Fr... halten und vielleicht einfach einen eigenen Beitrag aufmachen, in dem ihr euch darüber auslassen könnt, wie blöde ihr die Idee findet!
@ Moderatoren: könnt ihr hier mal verstärkt ein Auge drauf werfen?
Heiko
Alt 29.12.2019, 16:43
Benutzerbild von Chill3dkroete
Chill3dkroete Chill3dkroete ist offline
72 Danke in 37 Beiträgen
Super Sache, bitte hier auf dem laufenden halten, habe mir sowas auch schonmal grob überlegt gehabt, aber wenn Standort nicht Adria ist, ist Solar leider noch zu ineffizient..
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. _._._._._._._
Links Wasser, rechts wasser, dazwischen trockener Humor
Alt 29.12.2019, 17:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin Christian
Also na ja,eine Seglerinquisition gibt es in diesem eher modäboadlastigem Forum zum glück nicht.Dass es zur Art der überwiegenden Fortbewegungsmethode geteilte Meinungen gibt,vor allem wenn es um Freizeitmobilität auf dem Wasser geht ist auch klar.Nach dem ich,als bekennender Segler(das sind aber auch oft nur gut getarnte Motorbootfahrer)hier einiges über Möglichkeiten ,technik und Einsatzgebiet gelesen habe,denke ich dass das Projekt ein guter u.U. auch nachhaltiger Ansatz ist.Obwohl man beim Thema E-Mobilität was die Nachhaltigkeit angeht m.E.nach sehr vorsichtig argumentieren muss,riesige Stromspeicher sind da wohl der problematische Teil.
gruss hein
Alt 29.12.2019, 17:46
Ich möchte jetzt wirklich keine Verbrenner gegen e Motoren Diskussion starten, aber das was an Schwermetallen in den Batterien ist, ist beim Verbrenner in der Herstellung des Kraftstoffes durchgegangen. nicht gleich viel, nicht gleich schlimm, aber Ressourcenschonender ist paddeln oder segeln immer.
Von daher weiss ich nicht ob sich diese Frage im Freizeitbereich so direkt stellt, klar sollte man schon effizient arbeiten, aber 10% weniger Ressourcenverschwendung sollte kein alleiniger Entscheidungsgrund für oder gegen eine Antriebsart sein. In der beruflichen Schifffahrt sehe ich das anders Dank globaler Multiplikatoren durch die Menge.
Alt 29.12.2019, 18:11
barnygumble barnygumble ist offline
61 Danke in 34 Beiträgen
vg
christian
Nimm's dir nicht zu Herzen.
90% der Kats fahren eh unter Motor spazieren. Gerade in Kroatien.
Dafür bietet ein Kat sicher gute Voraussetzungen für so ein Projekt. Ich würde nur auf den Aussenborder verzichten und einen Generator Andenken.
Hast du ein Foto vom gesamten Kat oder magst das Modell verraten?
Gesendet von meinem Redmi Note 7 mit Tapatalk
Alt 29.12.2019, 19:46
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.407 Danke in 2.258 Beiträgen
Hallo Christian, zu Deinem Projekt kann ich Dir nur gratulieren !!!
Ein Segel-Kat ist in aller Regel deutlich leichter und strömungsgünstiger gebaut als ein Motor-Kat (von denen es ja sowieso wesentlich wenger Typen gibt).
Falls noch nicht bekannt, hier drei Links zu den Solar-Kat-Projekten von Michael Köhler.
Im April 2010 ist er mit der SolarWave 46 in Mondorf bei Bonn gestartet, mit dem Ziel, die Erde als erstes rein solarautark-betriebenes Boot zu umrunden.
Den Rhein ab Bonn zu Berg durchs Binger Loch bis Mainz, Main bis Bamberg, dann Main-Donau-Kanal und ab Kehlheim die Donau bis ins Schwarze Meer, von dort durch den Bosporus in die Ägäis und rund Griechenland ins Ionische Meer.
Ab Bonn hatte ich die Reise damals bis kurz vor Wien (Kloster Melk) sechs Wochen lang begleitet (der Wikipedia-Beitrag dazu war ursprünglich von mir gestaltet).
Die SolarWave 46 der Köhlers hat's dann gut bis ins Ionische Meer geschafft und dort mehrere Jahre lang Chartergäste erfreut - wir waren 2013 auch nochmal mit an Bord.
Aus der Welt-Solar-Erstumrundung war damals nix geworden, weil das 15-Millionen-Projekt "Turanor-PlanetSolar" damals ein paar Wochen früher ab Monaco starten konnte ... war aber nie so vollständig energie-autark unterwegs wie die SolarWave.....
Heute bauen die Köhlers professionelle "Silent-Yachts". Probleme zwischen Solar-(Sammel-)Fläche, Motorpower und Batteriekapazitäten gab es jedenfalls zu keinem Zeitpunkt. Anfangs hatte die SolarWave noch 2,8 Tonnen Blei-Akkus an Bord, später dann nur noch 300 Kg LiFePos - mit ca. doppelter Kapazität...
Hier die Links:
https://de.wikipedia.org/wiki/SolarWave
https://www.silent-yachts.com/
https://www.solarboot-projekte.de/ka...ave-mal-sehen/
Michael Köhler hat ein sehr interessantes Buch über "Energieversorgung auf Yachten (PaidLink)" geschrieben.
Aber wahrscheinlich kennst Du diese Infos bereits, sonst würdest Du Dich ja vielleicht gar nicht so entschlossen in dieses inspirierende Abenteuer stürzen (bei jedem Tankstop träume ich heute von der energie-autarken Bootsfahrerei mit der SolarWave.....) .
Good Luck Christian !!!
Zu Deiner eigentlichen Frage:
Ich würde die "Finnen" einfach dran lassen. Sie werden sicher nicht stören, weil sie ja in die Gesamt-Strömungsarchitektur rein entwickelt wurden. Es erspart Dir auf jeden Fall eine Menge Arbeit fürs Wegmachen, und u.U. ergeben sich dann nach dem Entfernen Nachteile. Deshalb: Einfach dran lassen - ggf. noch mit zwei Ruderblättern versehen für einen stabilen Kurs..... Nur so meine bescheidene Meinung.
ps an alle "Segel-Enthusiasten":
Es gibt seriöse Daten, wonach Segler 80% ihrer Segelstrecken mit Motor zurück legen . Gilt übrigens auch für sog. "Segel-Kreuzfahrtschiffe" wie die "Royal Clipper" etc. .... (einfach mal bei MarineTraffic verfolgen...).
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (29.12.2019 um 20:14 Uhr)
Alt 29.12.2019, 20:08
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Zitat "Anfangs hatte die SolarWave noch 2,8 Tonnen Blei-Akkus an Bord, später dann nur noch 150 Kg LiFePos - mit ca. doppelter Kapazität..."
Du meinst 1500 Kg LiFePo ? Das wuerde passen
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Segel Jolle Umbau physio86 Allgemeines zum Boot 6 13.08.2016 20:15
BSO 2 Umbau - bei Motoren welche bereits einen Kat haben Maisbiensuer Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2016 14:06
Segel Jolle Umbau Spaßboot crestliner1987 Restaurationen 8 28.07.2015 12:01
Kat Segel Schnupperkurs in der Müritzregion Skipper T Deutschland 3 24.06.2011 11:16
Kat Tipps gesucht - sind hier Kat-Segler ? stef0599 Segel Technik 6 28.09.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
