Alt 22.12.2019, 20:57
Gigi67 Gigi67 ist offline
Standard Omc 5.0 ho 1990
Hallo aus Walluf,
Meine Chris Craft mit dem OMC 5.0 HO "Ford", geht beim Beschleunigen
gnadenlos und ohne husten einfach aus.
Erst nach 15-20 min bei langsamfahrt verschwindet das Verhalten
und man kann normal gasgeben, ohne das der Motor plötzlich ausgeht.
PS. er lässt sich nach dem Ausgehen sofort wieder starten.
Hat wer ne Idee
Grüße vom Rhein
Jürgen
Alt 23.12.2019, 12:53
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wasser im Sprit.😉
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 23.12.2019, 14:31
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Hast du Mal versucht den Motor im ausgekuppelten Zustand hochzudrehen.
Bei Wasser im Sprit würde der Motor eher stottern, nicht schlagartig ausgehen.
Zündspule bekommt nicht genug Strom bei Vollgas.
Zweite Vergaserstufe, aber nur mit ?
Ich hab nach langer Odyssee meinen OMC 5.0 verschrottet.
Nach noch zwei Versuchen mit gebrauchten Vergasermotoren, gewechselt auf Mercruiser 4.5 MPI.
Mike
Alt 23.12.2019, 21:48
ich würde mal mit einem Rep. Satz an den Vergaser gehen und alle Filter wechseln,
ein Wasserabscheider ist auch kein Luxus
Alt 24.12.2019, 15:26
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Vermutlich Starterklappe.
Könnte auch Fliehkraftzündung sein, das die erst "Einlaufen muss" bevor sie verstellt.[emoji848]
Wegwerfen braucht nan den nicht!
Wasser im Sprit ist auch eher sowas wie "Ich möchte auch mal was im internet schreiben".
[emoji23]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 24.12.2019, 16:11
@Mike, der OMC geht auch während der Fahrt aus wenn Wasser im Tank ist.
Haben damals lange gesucht...😉
Alt 24.12.2019, 16:28
Okay, hab ich noch nicht gehabt , Wasser im Benzin.
Wenn der Motor dadurch auch abstirbt , ist das also auch eine Möglichkeit .
Ich hatte halt Wasser im Motoröl und das ordentlich.
Öl am Messestab sah immer gut aus.
Mitte der zweiten Saison hat der Motor sein Dienst quittiert.
Mike
Alt 24.12.2019, 16:40
33.847 Danke in 12.600 Beiträgen
Wenn Wasser im Sprit ist geht er aus egal ob warm oder kalt.
Fliehkraftverstellung im Verteiler ist die Temperatur eigentlich auch wurscht, da das Federn sind.
Entweder sind die ok, oder eben nicht.
Ich würde mal die Vergasereinstellung checken ( lassen ).
Alt 24.12.2019, 19:09
Temperatur ist den federn egal, richtig.
Allerdings kann die mechanik als solches klemmen und hängen... Bis sie dann wieder halbwegs zuverlässig funktioniert!
Sowas hatte ich am 351W.
Wenn einer zu großzügig mit fett war, hilft es auch nicht.
Für den verteiler wird es ganz schwierig ersatzteile zu bekommen.
Stephan
Alt 24.12.2019, 20:55
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.631 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich bin mir ziemlich sicher das das ein Kraftstoffproblem ist.
In der Warmlaufphase fehlt dem Motor die Kraftstoffanreicherung beim Beschleunigen. Entweder macht das ein Choke, eine Kaltstartautomatik, oder wenn Einspritzer die Elektronik. Bei einem Vergaser gibt es dann noch die Beschleunigerpumpe die das Gemisch beim Öffnen der Drosselklappe mit zusätzlichem Kraftstoff anreichert, damit das Kraftstoff Luft Gemisch zündfähig bleibt. Ein nicht zündfähiges Gemisch ist für mich der einzige Grund warum der Motor beim Gas geben aus geht. Ein Zündfunke der zu spät kommt hindert nicht am Motorlauf, sondern nur an der Leistung.
Gruß Frank
Alt 24.12.2019, 23:02
Siehe Post 2!!!
Ich wette !!!
Wer ist dabei,?
Bei uns war es genau so...!!!
Alt 25.12.2019, 00:28
Soll er Mal 10 Liter Spiritus reinkippen, müsste ja evtl was ändern. Zum Beispiel das der Motor dann zumindest stottert. Kann er noch aus einem Kanister
frisches Benzin ansaugen lassen.
Wurde mir auch geraten. Wasserabscheider nachgerüstet.
Muss er sich halt mal wieder melden.
Alt 25.12.2019, 12:48
OK.Vergaser zerlegt und gereinigt.
Wartungssatz Vergaser ist drin.
Einfach kann jeder;)
Funktionstest leider erst nach dem Winter.
Jetzt kommt die Zündung dran, Umbau auf kontaktlos.
Finde aber keine Motorbezeichnung, nur 5.0 HO OMC Bj.1990
Aber wie baut man sowas um?
Alt 25.12.2019, 12:52
Wofür den Spiritus?
Alt 25.12.2019, 12:56
Zitat von Gigi67 Beitrag anzeigen
Wofür den Spiritus?
Um evtl. Wasser im Benzin zu binden .
Würde dann mit verbrennen.
Ob es bei den großen Tankvolumen im Boot funktioniert, keine Ahnung.
Bei Mopeds geht's.
Mike
Alt 25.12.2019, 13:01
Musst du schauen was für ein Zündverteiler verbaut ist.
Z. B. bei 123.ignition, oder hier im Forum gibt es Infos.
Mike
Alt 25.12.2019, 19:07
Zeig mal Deinen Verteiler, bzw poste die Bezeichnung.
Habe noch welche liegen
OMC 2,3L Bj 1990 cobra kurzer51 Allgemeines zum Boot 19 19.06.2016 01:07
OMC 2,3L Bj 1990 cobra kurzer51 Allgemeines zum Boot 2 04.06.2016 13:32
OMC 2,3L Bj 1990 cobra kurzer51 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2016 19:46
OMC Cobra Bj 1990 Bootsfun Motoren und Antriebstechnik 3 24.12.2012 21:52
OMC 5,7 V8 Jg.1990 , Problemmotor ? KuScHj Motoren und Antriebstechnik 13 04.08.2009 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
