Alt 02.08.2009, 12:54
Benutzerbild von KuScHj
KuScHj KuScHj ist offline
Boot: Vega Fury / Scand Boats 7100 Dynamic
KuScHj eine Nachricht über MSN schicken
Standard OMC 5,7 V8 Jg.1990 , Problemmotor ?
Hallo an alle.
ich bin neu hier angemeldet, aber doch schon lange am durchlesen was geschrieben wird.
Ich habe nun eine Frage, wir fahren bis anhin eine Vega Fury haben uns aber vor einer Woche eine Scand 7100 mit einem OMC 5,7 V8 Motor mit Cobra antrieb zugelegt, der Z-Antrieb ist leider Schrott und muss geflickt werden, das ist das kleinere übel find ich, das weit grössere ist, das jetzt schon mehrer Leute mir gesagt haben das diese OMC Motoren nur Schrott seien und nur Probleme machen, ist dem so ? Ich hoffe nicht um ehrlich zu sein. Also Ihr lieben, bis dann einmal und viele Grüsse aus der Schweiz.
KuScHj
Alt 02.08.2009, 15:06
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Zitat von KuScHj Beitrag anzeigen
Hallo an alle.
KuScHj
Die OMC Motoren sind nur durch die Anbauteile zu einem OMC geworden .Es sind alles die gleichen Blöcke .GM, Ford .usw
Die Anbauteile sind auch nicht schlechter ,nur leider teilweise teurer und nicht an jeder Ecke zu bekommen .Wenn man weis wo,ist das aber auch kein Problem
PS Herzlich Willkommen hier im Forum
mfg Andy
Alt 02.08.2009, 17:15
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
OMC Motor ist Ford oder GM je nach Modell
Teile passen von Merc. bzw. Volvo
nur eine paar dinge die mit Antrieb und Schaltung zu tun haben sind auf OMC getrimmt.
Teile gibt es bei diversen Händlern.
Alt 02.08.2009, 18:05
Hallo Andy, besten Dank für Deine Antwort, es freut uns dies zu lesen da uns ja doch schon etwas mulmig war, wir hoffen das wir das Boot noch dieses Jahr ins Wasser bringen und doch noch einige Stunden damit geniesen können.
Auch Dir Stingray220 besten Dank.
Daten zum Motor und Antrieb bin ich momentan im Netz so ziemlich überall am suchen um mir auch selber im Notfall etwas Helfen zu können.
So, "znacht isch fertig" euch beiden nochmals besten Dank und auf ein andermal.
Ein Hallo aus der Schweiz von Corinne & KuScHj
Alt 02.08.2009, 18:38
Juhuuu,
doch nochmals hier, bei uns ist ja der Z-Antrieb gestorben, nun habe ich einen zweiten nicht alzu teuren gefunden, kann mir jemand sagen ob diese zwei Antriebe kompatibel sind und ich einfach austauschen lassen kann ?
alter Antrieb Modell nr. 985273 / Serien nr. T0583248
neuer Antrieb Modell nr. 985689 / Serien nr. T0652800
Ich hoffe das diese zwei Antriebe untereinander Ausgetauscht werden können. Kann uns jemand sagen ob dies möglich ist ?
Danke an alle die hier eine kleine Hilfen geben könnten. So, nun allen noch einen guten Abend und einen tollen Wochenanfang !
Alt 02.08.2009, 19:29
OMC-Forum-Papst
Juhuuu,
Auf dem Typenschild vom oberem Getriebe müßte 5.7 Ltr stehen .Wo es sitzt siehst du auf dem Bild .Um ganz sicher zu sein kannst auch an beiden oberen Getrieben den oberen Deckel (4 Schrauben ) entfernen und die Zähne an den Zahnrädern zählen .Müßten in beiden 21-16 sein .Unterwasserteil müßtest du vergleichen .Beide Propwellen müssen 15 Zähne haben .
Vor dem Anbau nicht vergessen die Impellerpumpe und das Öl zu kontrollieren
Hits:	313
Größe:	31,2 KB
mfg Andy
Alt 03.08.2009, 19:37
Hallo Andy
Aha, auf dem den ich in DEutschland holen müsste steht 5.7/5.8 bei diesem kann ich leider keine Zähne zählen da er immer noch in Deutschland steht, meiner ist von einem 5.7 V8 das ist mal bestimmt sicher. Hmmm... naja ich denk mir mal rauffahren und Kaufen, viel falsch machen kann ich ja nicht. Bei Deinem Foto sind ja etliche sehbar, Handelst Du damit ?
Auf jedenfall Andy, vielen vie´len Dank für Deine Hilfe.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Alt 03.08.2009, 20:07
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy
Wenn 5.7/5.8 draufsteht ,passt der .
Schraub aber auf jedem Fall vor dem Kauf den oberen Deckel vom oberem Getriebe auf und schau dir die Zahnräder und die Welle an .Wenn die Welle ohne Rost und die Zähne noch gut aussehen kannst du ihn kaufen .
Zu deiner Frage: Ich schraube in meiner Freizeit an OMC Antrieben
mfg Andy
Alt 03.08.2009, 20:31
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Kuschj
Bei mir haben auch alle Händler gesagt das man keine OMC Teile mehr bekommt und wenn, dann nur sehr teuer. Kann Dich beruhigen, alles meist kein Problem und nicht unbedingt teurer wie andere Marken.
Kann dir vielleicht auch mal helfen falls du Teile brauchst, sonst einfach Andy fragen, der hilft IMMER !
Gruess us de Schwyz vom Zürisee
Adi
Alt 03.08.2009, 21:43
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Fahren seit 6 Jahren einen 5,8 L. Der ist jetzt 20 Jahre alt und bisher keine Probleme mit dem Motor gehabt. Toi Toi Toi. Der 5,8er ist übrigens der Ford-Block und der 5,7er der GM-Block.
Lothar
Alt 03.08.2009, 21:48
OMC-Forum-Papst
Lothar
Beim 5.8 Ltr Ford ist übrigens auch ne andere Glocke verbaut
mfg Andy
Alt 04.08.2009, 06:56
Guten morgen Andy,
ok werd ich bestimmt machen, der Antrieb soll überholt sein so wie er es mir geschrieben hat.
Also, ich muss wohl mal was in die Hände nehmen und versuchen den Tag mit Arbeit zu beginnen damit es bald Abend wird. Dir noch nen guten Tag und vielen Dank für Deine Hilfe. Bis bald. Das heisst wenn ich das geschriebene von uns wiederfinde, gar nicht so einfach aalle Seiten durchblättern und diese Einträge wiederzufinden.
Also, Tschüssli aus der Schweiz
Alt 04.08.2009, 06:58
Zitat von Wolfpower Beitrag anzeigen
Hallo Kuschj
Adi
Hallo Adi,
gut zu wissen das es auch noch Leute aus der Schweiz giebt hier drinn. Danke für die dargebotene Hand, kann ja sein das ich wirklich noch Hilfe brauchen kann. Also au Dir na en schöne Tag und bis bald mal, ah ja, mer sind vil uf de Lütz (Festcamper) Schöne Tag na !!
Alt 04.08.2009, 08:19
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Hallo Adi,
du findest hier sogar noch vieeeeeel mehr Schweizer unter community findest du auch Stammtische in CH
4WSee http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=14435
ZH See http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1365295
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
