Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 05.12.2019, 10:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Wie ist das eigentlich bei Navico Plottern wenn man mehrere hat. Braucht man auch die Karten mehrfach oder können die sich eine in einem Gerät teilen, eventuell über Ethernet?
Ich habe mehrere Geräte im Netzwerk, da kann sowohl die Karte als auch das Echolot eines Gerätes an alle anderen Geräte weitergegeben werden.
Die Geräte müssen aber mit NMEA2000 und Ethernet verbunden werden
  #52
Alt 06.12.2019, 17:15
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Ich möchte noch einen kleinen Tipp abgeben für einen NMEA 2000 Multiporter, welcher ebenfalls ein kleines örtliches Netzwerk inkl. Spannungsversorgung des Busses liefert. Man braucht nur noch die Geräte (max. 5) mit einem NMEA Kabel anzustecken.
Ist fast wie das Actisense, aber wird in Deutschland von einer kleinen Firma hergestellt. Vielleicht ist das interessant. Kostet auch weniger.
hier der Link:
https://technospark.de/nmea-2000-multiporter
Dirk
  #53
Alt 06.12.2019, 18:11
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
hier der Link:
Dirk
Danke für den Tip, habe aber schon einen Actisense bestellt.
Alt 13.12.2019, 14:04
Boot: Viper 263
es geht nochmal um den Einbau meines Kartenplotters.
Könnt ihr Euch vorstellen, dass Gerät waagerecht in das flache Stück hinter dem Lenkrad einzubauen?
Bin mir ein wenig unsicher ob es Sinn macht und noch vernünftig ablesbar ist.
Andere Variante wäre dann nur noch rechts oben in die Ecken, oben drauf, also nicht eingebaut.
Hits:	130
Größe:	59,4 KB
Alt 13.12.2019, 14:07
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Und was ist mit der Ecke links von den drei Instrumenten ? Oder rechts und das Handy links ?
Alt 13.12.2019, 14:12
Boot: Viper 263
In die Blindplatten passt das Gerät leider nicht rein.
Wenn, dann nur aufgesetzt, vor diese Blinddeckel.
Der Handy-Halter kommt weg, den brauche ich nicht.
Hits:	132
Größe:	60,7 KB
Alt 13.12.2019, 18:14
Ich glaube hinter dem Lenkrad ist etwas verbaut, du willst ja auch an den Touch rankommen.
Alt 14.12.2019, 11:45
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
Links unten hab ich dir im Bild eingezeichnet, vielleicht wäre das eine Lösung ❓
Hits:	123
Größe:	63,4 KB
Alt 14.12.2019, 13:43
Boot: Viper 263
Da passt das Teil leider nicht rein, außerdem soll da die Funke hin...
  #60
Alt 14.12.2019, 15:13
Boot: SeaRay 290DA
ich habe ein Lowrance HDS Gen2 Touch.
Das ist im Armaturenbrett so eingebaut, das man das Display von unten sieht (Blickwinkel)
Wie auf dem Bild, kann man zwar helle Anzeigen sehen, jedoch dunkle sind kaum ablesbar.
Ich würde auch versuchen den Plotter links unten einzubauen und den Funk rechts oben
Hits:	130
Größe:	59,6 KB
Alt 14.12.2019, 15:22
Boot: Viper 263
Es passt links unten aber nicht rein, ist ein 7" Lowrance HDS
Ich denke ich werde nicht darum rum kommen und das Gerät recht oben drauf zu schrauben - was ich aber schade finde, hätte es gerne eingebaut gehabt. Gibt aber mein Cockpit leider nicht her...
Alt 14.12.2019, 15:24
Boot: Viper 263
Und da ist Deins noch ziemlich nach vorne gekippt, bei mir wäre es fast flach eingebaut!
Alt 16.12.2019, 07:12
Guten Morgen Tim
Eine Möglichkeit gebe es noch, wenn du auf die Rundinstrumente verzichten könntest und stattdessen den Plotter mittig einbaust und die Motordaten über den Plotter ziehst, ist zwar aufwendig aber sieht sicher Mörder Geil aus🍺👍
Alt 17.12.2019, 07:19
maloe maloe ist gerade online
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen Tim
Oder die Rundinstrumente links und rechts in die kleinen Flächen bauen und den Plotter in die Mitte.
Gruß Martin
  #65
Alt 17.12.2019, 10:10
So gehts natürlich auch🤣🤣🤣
Alt 17.12.2019, 10:56
Boot: Viper 263
Ne, die passen da auch nicht rein...
Werde es recht in die Ecken, oben drauf setzen.
Kann aber erst wieder im Januar ans Boot und werde es dann nochmal am Objekt prüfen
Alt 17.12.2019, 13:18
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
zu diesem spannenden Thema, kann ich vielleicht auch ein wenig was beitragen.
Mein ehemaliges Boot war ausgestattet, mit einem 5" Lowrance Kartenplotter, welcher oben auf der Konsole festgeschraubt wurde.
War nachts, bei leichter Welle auf der Ostsee unterwegs, Plotter wackelte sich immer wieder lose, hing nach unten -sah entsprechend nichts mehr- und so verließ ich mich auf mein Gefühl.
Wäre fast auf eine Mole gekracht...
Beim jetzigen Boot, gab es für mich keinen Kompromiss mehr. Der 7" Plotter ist mir 1000x wichtiger, als eine Tankanzeige, Geschwindigkeitsmesser oder Drehzahlmesser und gehörte somit hinter das Lenkrad.
Im Sommer trafen wir kurz vor Dänemark auf eine angekündigte Schlechtwetterfront.
Konnte durch den starken Regen nicht viel sehen und so musste ich mich ganz und gar auf den Plotter konzentriert -es waren mehrere flache Stellen zu umfahren- während meine Frau den Ausguck übernahm.
Acht Kurven später, kamen wir heil am Hafen an. Wir blieben einigermaßen entspannt dabei.
Vielleicht hilft das erlebte ja bei der Einbauentscheidung ein wenig weiter
Aktuelle Navionics Gold Karte, 45xg + Lowrance Hook 7 waren dafür im Einsatz.
Gruß, Chris
Hits:	108
Größe:	70,6 KB
Gruß, Chris
  #68
Alt 17.12.2019, 14:48
Boot: Viper 263
Da bin ich zu 100% bei Dir!!
Nur passen selbst die Rundinstrumente nicht in die Seitenteile.
Werde das ganze schmal genau ausmessen, wird aber alles nicht passen.
Mir gefällt ein aufgesetztes Gerät auch garnicht - deshalb ja die Idee mit dem flachen Einbau hinter dem Lenkrad. Wenn man vor dem Lenkrad steht, kann man da schon gut drauf schauen - nur ist halt der Blickwinkel etwas suboptimal. Befürchte halt, dass ich bei Sonneneinstrahlung nix mehr sehen kann...
Alt 17.12.2019, 19:47
Schade, das die Rundinstrumente wahrscheinlich nicht in die Seitenteile passen- wäre die einfachste Lösung.
Die Idee mit dem flachen Einbau, hinter dem Lenkrad, finde ich etwas bedenklich.
Die Bedenken:
Bei Nacht oder schlechter Sicht, sollte der Skipper besser sitzen, da ansonsten die Crew nervös werden könnte.
Hier im Forum, wurde gerade das Thema Reflexionen bei Nachtfahrten behandelt. Darum und bei Sonneneinstrahlung (wie du ja schon geschrieben hast) ist das nicht so optimal.
Jetzt wäre ein erfahrener Kunststofftechniker (für ABS-Thermoplast) oder Blechschlosser (für Alu) gefragt, welcher die rechte Seite vom Cockpit so verkleiden könnte, dass der Plotter sauber geführt und im richtigen Winkel verbaut wird.
Wenn es schon flach hinter dem Lenkrad eingebaut werden soll, könnte für den Plotter ein Rahmen konstruiert werden, welcher im 10° Winkel dem Skipper zugewandt ist.
Nur mal als Beispiel: Diese Werft kennt sich wirklich mit ABS Reparaturen aus:
https://www.steinlechnerbootswerft.de/
Utting (In der Nähe von München) Die haben einen ramponierten ABS Rumpf wieder instand setzen können.
Vielleicht gibt es solch eine Werft ja auch am Main...
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Alt 17.12.2019, 20:05
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Zitat von Chris_3 Beitrag anzeigen
Die Bedenken:
Verstehe ich nicht ganz, warum man nicht stehen darf .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 17.12.2019, 20:12
Weil das bei meinem Mädel wohl als Zeichen der Unsicherheit rüberkommt- so zumindest meine Erfahrung.
Ist sehr subjektiv, ist mir klar
Gruß, Chris
Alt 18.12.2019, 05:49
Boot: Viper 263
Über diese Option habe ich auch schon nachgedacht. Einen kleinen Rahmen zu bauen, der das Gerät im hinteren Bereich anhebt, so dass es mehr zum Fahrer geneigt ist.
Kaufempfehlung für Kartenplotter Allegra64 Technik-Talk 13 04.08.2017 16:02
iPad Mini als Kartenplotter Bounty21706 Technik-Talk 4 25.03.2014 18:35
iPad <=> iPad Mini, 7" Tablet <=> 10" Tablet; Navigation mit ??? lebch Allgemeines zum Boot 6 03.07.2013 23:22
Kaufempfehlung Kartenplotter Michael1975 Technik-Talk 5 29.04.2012 08:47
iPad als Kartenplotter Sylverstar Technik-Talk 7 31.10.2011 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
