Alt 12.12.2019, 09:04
JollyJumper JollyJumper ist offline
Boot: Sealine 240
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 V6 Zweikreiskühlung nachrüsten
Hallo Kollegen,
Ich habe zwar wenig Fragen, da das Lesen meisten hilft
jedoch stehe ich jetzt vor einem kleinem Problem.
Ich will bei meiner Sealine mit 4.3 V6 eine Zweikreiskühlung nachrüsten.
Nun habe ich eine gerauchte bekommen, ist von einem 5.7 ,
soll aber auch passen.
Es könnte so eine sein
https://www.boats.net/catalog/mercur...-systemhttp://
Nun bräuchte ich eure Hilfe:
Hat jemand einen Einbauanleitung als PDF ??
Das würde mir wirklich unglaublich helfen .
Besten dank @ alle
Alt 12.12.2019, 14:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.459 Danke in 2.839 Beiträgen
Wie heißt Du eighentlich ?
Der link geht ins Leere ...
Götz
Alt 12.12.2019, 14:29
Benutzerbild von turbopapst
3.593 Danke in 2.437 Beiträgen
Hallo ?????,
ob die Kühlung die gleiche ist wie vom 5.7 ist kann ich nicht sagen...
hier wird der Umbau genau beschrieben: http://www.freibert.de/zweikr.htm
vielleicht hilft der Link.
Werner
Alt 12.12.2019, 15:37
Boot: Sealine 240
Hi
Mein Name ist noch immer Richie
und sorry für den Link, der geht wirklich nicht.
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-4878.html
Dieser hier sollte jetzt aber gehen.
lg
Richie
Alt 12.12.2019, 15:39
Boot: Sealine 240
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo ?????,
Danke für den Link, den habe ich schon gefunden.
Leider hift er nicht so ganz, da er für ein Vollsystem ist.
Ich will nur den Block kühlen.
lg
Richie
Alt 13.12.2019, 11:27
Grundsätzlich sind die Systeme gleich, es wird also passen.
Möglicherweise mußt Du ein paar Schläuche anpassen/ersetzen.
Hier ist es ganz gut beschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=291106
Götz
Alt 16.12.2019, 08:41
Boot: Sealine 240
Hallo Götz,
Besten Dank, hab ich gelesen.
Ich habe am WE versucht, die Halterungen einzubauen, da ist doch einiges an Anpassung zu machen
Aber so wie es aussieht wirds was
MacGyver lässt grüßen
Mein Küher ist der eines VollSystems
https://www.perfprotech.com/blog/art...ystem#fwc-full
das erste Bild.
Muss nur den Wasserfluss anpassen, hoffe ich.
lg
Richie
Alt 16.12.2019, 09:32
Boot: Sealine 240
Standard Schrauben
Hi Kollegen
Kann mir vielleicht jemand sagen, welches Gewinde die Schrauben vom Thermostat haben?
Es ist das selbe, das die Befestigungsschrauben auf der Stirnseite am Kopf haben.
Ich kenn mich mit den Zollschrauben leider nicht aus, darum bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Danke und LG
Richie
Geändert von JollyJumper (16.12.2019 um 09:33 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 16.12.2019, 15:21
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
696 Danke in 354 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht müssten das 5/16" Schrauben sein, sofern es denn Zollschrauben sind und keine metrischen.
Am besten nimmst du dir ein paar Minuten Zeit und eine Schieblehre, misst alle Schrauben die du brauchst aus und suchst dann z.B. bei zollshop.de die richtigen raus. Die haben praktischerweise auch immer die mm-Maße dabei stehen
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 17.12.2019, 06:44
Boot: Sealine 240
Besten Dank Felix, genau so etwas habe ich gesucht
Ausmessen ist kein Problem, mach ich dann am Freitag nach der Weihnachtsfeier
Das Gewinde ist, wenn ich im EzParts nachsehe, .375-16 ,
Könnte das 3/8 Zoll mit 16 Gewindegängen je Zoll sein?
lg
Richie
Alt 17.12.2019, 11:18
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
lg
Richie
Ist: 3/8" -16 UNC Gewinde (
(unified coarse - Grobgewinde)
Grüße von Herbert
Alt 22.12.2019, 09:46
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Wenn Du Geld sparen willst und etwas Zeit hast, dann such den Wärmeaustauscher direkt beim Bowman - dem Hersteller dieser Dinger - heraus. Bei mir war der Unterschied über 50%.
Vertretung in Deutschland: www.APTE-Hamburg.de
Zweikreiskühlung nachrüsten Hicos Technik-Talk 10 06.10.2015 08:10
Mercruiser + Salzwasser = zwingend Zweikreiskühlung Volker Sch Motoren und Antriebstechnik 23 21.01.2013 17:54
Umrüstung 165 Mercruiser auf Zweikreiskühlung fieb Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2004 07:56
Mercruiser Zweikreiskühlung Frank C. Motoren und Antriebstechnik 3 19.08.2004 13:43
Zweikreiskühlung nachrüsten fz_racer Motoren und Antriebstechnik 3 06.06.2004 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
