Alt 09.09.2016, 18:30
rofra11 rofra11 ist offline
Boot: Wellcraft 210 classic XL und Wellcraft 26 NOVA II
72 Danke in 25 Beiträgen
Standard Cockpit Beschriftung erneuern
Hallo zusammen
Meine Wellcraft 26 Nova Spyder Bj.89 hat ein ausgeblichenes Cockpit.
Soll heißen die Beschriftung ist kaum noch zu lesen .
Im Anhang seht ihr ein Bild wie es eigentlich aussehen sollte .
Frage : Wie bekomme ich die Beschriftung wieder hin ?
Original ist das sicher ein Tampondruck gewesen .
Lösung : Alles von Hand mit Schablonen nachzeichnen ....
Oder : Einen Drucker finden der nachweinen Original Foto eine Schwarz matte Klebe Folie mit weißen Buchstaben bedruckt !?
Eure Ideen ?
Mit freundlichen Grüßen
Robert
Hits:	602
Größe:	59,8 KB
Alt 09.09.2016, 21:39
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Weisse Schrift plottern und aufkleben??? Evtl. vorher den Instrumententräger lackieren.
Wäre mein Vorschlag.....
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 09.09.2016, 23:19
gibt Firmen die sowas auf Photochemischen Wege oder mit Lasertechnik herstellen,
wenn man will wird dann die Frontplatte komplett neu gemacht
die passende Software zum Designen konnte man sich runter laden
Alt 10.09.2016, 13:02
ferenc ferenc ist offline
Hallo Robert, die Beste Lösung zu dem Thema wurde hier abgeliefert
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229519
Wenn du Zeit hast und Lust, dann würde ich den Weg probieren.
Alt 10.09.2016, 14:50
Danke ich werde im Winter berichten
Alt 10.09.2016, 18:45
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.778 Danke in 1.675 Beiträgen
So ein paar kleine Tipps vorweg, wie ich es damals gelöst habe.
Alle Platinen in Segemete aufgeteilt und auf eine Grafikprogramm 1:1 nachgebaut/gezeichnet.
Diese habe ich dann auf Fotopaier ausgedruckt. Das nochmals 2 mal in den Drucker gelegt und überdruckt. Man staunt aber das geht tatsächlich.
Das habe ich deshalb getan, weil im Sonnenlicht das Schwarz blau schimmerte und erst nach 3 Druckaufträgen die Farbsättigung dann wirklich gut war.
Danach wurden die Fotodrucke ein lagig mit 25 Leinengewebe und Epoxi- Gkasklar überlaminiert und aus gehärtet.
Danach wurde das Laminat mit folientremnmittel als Schutz auf getragen und danach ungedreht. Auf die Rückseite laminierte ich 3 Schichten 100 erter gewebe. So entstanden die Platten.
Grafisch sehr anspruchsvoll bis alles passt. Aber das Ergebniss ist sehr eindrucksvoll.
Mittlerweilen kann ich auch 5 Jahre zurückblicken und behaubten, das da nichts verblasst.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.09.2016, 10:40
Danke Thomas
Mein Cockpit soll möglichst Original restauriert werden .
Deshalb müsste ich Weiße Schrift auf Matt Schwarze Folie drucken .
Ich denke ich frage mal in einer Druckerei nach .
Das wird ein Winter Job .
Ich werde diesen Beitrag mit Bildern und Erfahrungen am Leben halten .
Robert
Alt 14.09.2016, 22:25
Robert du Kannst doch auch so wie ich weisse schrift auf schwarzem Hintergrund drucken.
Anstelle Hochglanz Epoxy könte man auch am Schluss als letzte Lackierung (Finish) eine 2 K Matt Klarlackierung auf bringen.
Habe ich mal bei einem Airbrush eines Kampfjets, Tranlook amsch luus mit Matt Lack i 2 K lackiert. War ein hammer matter ergebniss und trotzdem Benzinfest und hat viele Jahre gehalten
Freundliche Grüsse
Alt 04.11.2016, 18:55
Standard Cockpit
Heute mal ein Update meiner Anstrengungen.
Die Beschriftung der großen Panels werde ich am PC ''nachbauen'' und dann von einer Druckerei in Weiß auf Schwarz mattem Grund Aufkleber anfertigen lassen.
Nun bin ich an der zweiten Aufgabe am verzweifeln.
Es sind diese Plexiglasfenster welche im Panel eingeklebt sind .
Diese sind ``gesprungen´´siehe Bilder im Anhang.
Die Plexiglasplättchen habe ich schon bestellt 4mm stark und es wird dann mit einer Fräse 1,5 mm rundherum abgetragen, damit das eigentliche Feld bündig mit dem Panel abschließt.
NUR die Beschriftung der Plexiglastäfelchen scheint ein echtes Problem zu sein.
Die bei Wellcraft haben 1989 von hinten eine negativ Schrift aufgeklebt.
Also ein schwarzes Band (oder Lack) aus dem die Buchstaben ausgestanzt wurden.
Dann haben sie ein weisses Klebeband mit Rotem ``Rücken``aufgeklebt.
Das hat den Effekt das bei Tageslicht die Schrift Weiß erscheint und Nachts ,wenn von hinten eine Weiße Glühlampe angeschaltet wird ,die Schrift Rot leuchtet.
Genial einfach.
ABER wo bekomme ich diesen schwarzen Aufkleber mit der ´´ausgestanzen´´ Schrift her ?
Auf dem letztem Bild seht ihr meinen bisherigen ´´Erfolg´´.
Dort habe ich allerdings lediglich mit Excel die Schrift in der Richtigen Größe nachgebaut und dann weiße Schrift auf schwarzem Grund gedruckt.
Das Ginge zur Not auch ,aber es muss doch einen Weg geben das nachzubauen was WELLCRAFT 1989 gemacht hat.
Oder glaubt ihr das WELLCRAFT einen LASER benutzt hat um die Buchstaben aus der Schwarzen Farbe zu lasern ???
Ich denke nicht da sonst wohl das klare Plexiglas gelitten hätte und Matt gworden wäre .
Ich bin echt Ratlos .
Eine Druckerei in München , Folienwerk7 , hat mir angeboten für umsonst ein Muster herzustellen.
Sie sind sich aber nicht sicher ob sie die 3,5mm kleinen Buchstaben aus der Klebefolie lösen können ohne den Aufkleber zu beschädigen.
Ich brauche ja quasi nur den Rand ... die schwarzen Buchstaben sind der Abfall.
Man ,das kann doch nicht so kompliziert sein,wenn die das 1989 hinbekommen haben........
Hat jemand einen andere Idee ?
Hits:	320
Größe:	60,1 KB
ID:	727501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	30,6 KB
ID:	727502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	41,9 KB
Hits:	288
Größe:	45,4 KB
ID:	727504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	34,4 KB
Alt 04.11.2016, 19:01
Standard Cockpit
sorry doppelt
Alt 04.11.2016, 19:19
Standard Bilder
da wir alle gerne Bilder ansehen
hier die Aufnahmen des nackten Panels im jetzigem schlechtem Zustand und der neuen Kippschalter
Allein die Kippschalter haben 200Euro gekostet ...........
Hits:	285
Größe:	56,3 KB
ID:	727510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	58,2 KB
ID:	727511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	51,3 KB
Hits:	261
Größe:	50,3 KB
ID:	727513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	67,4 KB
ID:	727514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	47,0 KB
Hits:	250
Größe:	50,0 KB
Alt 04.11.2016, 20:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
Hallo Robert,
bei meiner Searay ist die Armaturentafel auch so aufgebaut.
Wenn man genau in die Schrift der schwarzen Glasstreifen sieht, kann man erkennen, das es als Siebdruck hergestellt wurde, dahinter ist die Lichtdurchlässige Folie und bei meiner Ausführung EL Streifen verbaut, die dann schön gleichmässig die Schrift von hinten in Grün beleuchten.
Ich denke das nach zubauen sollte kein Problem sein.
Würde die fertig gefrästen Teile negativ bedrucken lassen und dann so eine Folie draufkleben.
Dahinter dann auch EL-Streifen kleben
Alt 04.11.2016, 20:13
Boot: SeaRay 290DA
So sieht es bei mir aus
Hits:	296
Größe:	51,2 KB
Alt 04.11.2016, 20:35
sehr schön
Danke für den Tip
aber wo kann ich das den NEGATIV bedrucken lassen ?
Alt 04.11.2016, 20:42
Boot: SeaRay 290DA
schau dich mal da um, ich denke das ist genau das, was du brauchst
http://www.kreinerdruck.at/?story=37
Alt 05.11.2016, 10:30
Boot: Momentan Bootlos :-(
Genial einfach.
Genial umständlich!!!!!
Weisse Schrift auf Schwarzem Grund.....
Nachts von hinten mit Roten LEDs durchleuchten.....Fertig
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.11.2016, 10:36
Boot: SeaRay 290DA
ist gar nicht so umständlich... wird bei jedem KFZ Kombiinstrument und bei den Tasten auch so gemacht
http://www.passatplus.de/umbauten/ko...tachoringe.jpg
Alt 12.12.2019, 13:21
Standard Cockpit
so ,leider viel zu spät aber besser als nie .
Das Cockpit ist fertig .
Hits:	202
Größe:	62,4 KB
ID:	863905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	98,0 KB
ID:	863906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	65,8 KB
Hits:	231
Größe:	90,3 KB
ID:	863908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	74,5 KB
ID:	863909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	73,8 KB
Hits:	236
Größe:	102,7 KB
Alt 12.12.2019, 18:23
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Klasse Arbeit
Alt 15.12.2019, 07:22
Ein Hammermässiges Ergebniss. Klasse gemacht
Mein aller gröstes Kompliment
Freundliche Grüsse
Alt 15.12.2019, 19:31
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Wirklich toll geworden !!!
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 15.12.2019, 21:08
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
toll geworden. Darf ich fragen wie Du das gemacht bzw. machen lassen hast?
Sieht aus, wie auf Folie gedruckt? Aber wie ist das Layout erstellt worden?
Kopiert das eine Druckerei vom Original, oder hast Du das selbst auf dem PC gemacht? Möchte gerne mein Armaturenbrett auch neu machen.
Andre
Hits:	137
Größe:	86,8 KB
Alt 17.12.2019, 08:49
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Andre,
ich greife mal der Antwort vor.
Du kannst mittels eines Grafik-Programms, z. Bsp. Corel Draw, deine Frontplatte millimetergenau am Computer setzen.
Jede ordentliche Werbefirma kann dir dann das Ergebnis auf Folie oder direkt auf Acryl oder Alu-Sandwich Platte drucken.
Der gestalterischen Möglichkeiten sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.
Ich habe im Entwurf immer eine Variante erstellt, die nur die Marker der Bohrungen enthält. Die Bohrschablone auf dem Panel fixieren und die Marker durchkörnen.
Nun kannst du das Panel bohren und später die Folie passgenau aufkleben.
Bei einem Entwurf für Direktdruck würde ich die Marker für die Bohrungen ins Layout einbinden. So kannst du nach Druck des Panels passgenau bohren.
Das birgt natürlich die Gefahr des verkratzens.
Mit einem Schäl- oder Stufenbohrer kannst du Acryl oder Dibond auch mit Durchmessern bis 3 oder 4 cm sehr genau bohren.
Gruß Ronald
Alt 18.12.2019, 06:46
stefan64 stefan64 ist offline
43 Danke in 30 Beiträgen
ich bin nebenbei Musiker der sich seine Instrumente auch mal selber baut - In diesem Zusammenhang gibt es auch wunderbare Angebote für "Faceplates" - schaut mal hier: https://www.tube-town.net/ttstore/fa...blenden-logos/
PDF hochladen nach Anleitung und man bekommt wunderbar gelaserte Faceplates - Grösse bis 300x600mm. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant.
Ciao,
Cockpit wird neu foliert - Brauche Anregung für Beschriftung welle1501 Restaurationen 16 01.07.2016 09:26
Boots-Beschriftung Jürgen G. Allgemeines zum Boot 41 29.04.2013 10:25
Cockpit Tisch erneuern bigbuck Allgemeines zum Boot 7 29.11.2012 08:16
Alte Beschriftung GfK BirgitHb Technik-Talk 22 22.03.2003 17:16
Wo muss die Beschriftung hin? MB-Mobil Allgemeines zum Boot 12 20.11.2002 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
