Alt 07.12.2019, 18:16
ullapool ullapool ist offline
Standard Powertrimm an 50 Ps Mercury aktivieren
Grüße an alle,
bin seit heute neu hier, quasi Moses und hab ein erstes Problem !
Hab mir in diesem Jahr einen Trainer 3 mit 'nem 50 PS Mercury
( 2T BJ ca. 93 ) zugelegt.
Das "Motörchen" hat eine Powertrimmeinheit, die , wie ich erst bei Einlaufen bei mir und diversen tieferen Begutachtungen gemerkt habe, nicht verkabelt ist.
Hab mir - aus blankem Unwissen - die Funktion auch nicht vorführen lassen.
Mein Vorgänger ist scheinbar nur im tiefen Wasser gefahren - denn sonst hätte er das kanonenschwere Teil + Bremswirkung der PT- mal bewegen müssen und das vom Boot aus !
Im Motorraum sind einige nicht belegte Kabel und ein nur von aussen verstöpselter Schalterschacht.
Meine Frage ist nun, ist es möglich die PT- Einheit zu aktivieren - es sei denn sie ist hin - ?????
Bin für jeden Kommentar dankbar !
Alt 07.12.2019, 18:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Falls da ein grünes, blaues und violettes Kabel frei hängt, dann ist es das für den E-Motor des PTT, wenn nicht, dann scheint da nur ein Gasdruckdämpfer drin sein.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (08.12.2019 um 12:53 Uhr)
Alt 08.12.2019, 11:13
Grüße,
ich schicke mal ein Bild von dem Teil, vielleicht ist ja zu erkennen, ob's mit Motor oder per Gasdruck funktionieren sollte.
Hits:	156
Größe:	73,7 KB
ID:	863415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	63,6 KB
ID:	863416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	76,2 KB
Alt 08.12.2019, 11:21
Lady An Lady An ist offline
4.677 Danke in 2.038 Beiträgen
Das sieht nach einem Motor aus.
Alt 08.12.2019, 11:37
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ich sehe da keinen Motor - nur den Hydraulikzylinder und den Speicher .
Wenn das ein PT wäre müsste zumindest erkennbar sein das 2x Kabel da irgendwo reingehen und neben der integrierten Pumpe auch eine Verschlussschraube für den Ölstand sowie eine Notablassschraube vorhanden ist .
Habe die gleiche Art von Kipphilfe an meinen beiden 60iger Yamahas .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 08.12.2019, 12:58
Deinen Bildern nach, ist es ein rein mechanisches, d.h. handbetätigtes PT System
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2019, 13:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.475 Danke in 5.842 Beiträgen
So sieht der elektro-hydraulische Powertrimm an meinem 25-PS-Motor aus:
Warum ist meine hochgeladene pdf-Datei nicht sichtbar?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 5b.pdf (1,64 MB, 66x aufgerufen)
Alt 08.12.2019, 16:32
was würde das bedeuten, ist das PT, da es so schwergängig ist, im Eimer ?
Es müßte ja ähnlich dem Priinzip der Heckklappenöffnung beim PKW arbeiten ?!
Kann man den Zylinder ersetzen ?
Alt 08.12.2019, 16:37
Das ist nur eine hydraulische Kipphilfe .
Kein Motor , keine Elektrik , keine Pumpe .
Nur Gasdruck .
Wenn der Motor entriegelt ist sollte er von einem normal gewachsenen Menschen ankippbar sein .
Wenn dran ziehst wie ein Pferd - aber nichts passiert ist die Trimmhilfe - kein PT (!!) entweder kaputt oder der Motor noch verriegelt .
Schau doch mal in die Anleitung vom Motor .
Gruss Jürgen
Alt 08.12.2019, 16:46
Hallo Jürgen,
dann ist wohl die Trimmhilfe ! defekt, denn die Ver-, Entriegelung war so ziemlich das Erste was ich mit ausprobiert habe.
Kann man den Dämpfer ersetzen, gibts sowas für 'nen 93- ger Motor überhaupt noch ?
Gruß Ralf
Geändert von ullapool (08.12.2019 um 16:53 Uhr)
Alt 08.12.2019, 16:58
Das kann ich Dir nicht sagen . Bin mir aber sicher das sich jemand melden wird .
Wenn nicht - frag Google .
Gruss Jürgen
Alt 11.12.2019, 15:26
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hier die Einheit:
https://www.boats.net/catalog/mercur...ilt-components
https://www.boats.net/catalog/mercur...1999-and-below
Am Ende von Nr. 29 müßte ein Hebel (Nr.9) sein, diesen betätigen und gleichzeitig den Motor an der Haube anheben
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 11.12.2019, 16:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Hier die Einheit:
Nr.9 ist für die Transportstütze, zum Ankippen ist es der Hebel Nr.30.
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2019, 15:09
Flap Jack Flap Jack ist offline
Boot: Schlauchboot
13 Danke in 12 Beiträgen
die 50er Mercury Motoren hatten in der Regel nur zwei Gasdruckdämpfer an der Seite um das kippen des Motors einfacher zu machen. Trimmen kannst Du über den Trimmbolzen am Bracket.
Alt 13.12.2019, 15:48
Checkmate fanatic
Seit etwa 30 Jahren ist das nicht mehr so....
Gruß aus Berlin
Externer Lautsprecher von Shipmate Funkgerät deaktiviert. Wie aktivieren? derxxlostfriese Technik-Talk 5 22.10.2015 22:04
Win 7 aktivieren.... Don P Kein Boot 3 29.05.2014 00:25
Motor nach langer Standzeit aktivieren???? Der Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 9 19.10.2013 10:24
Blower mit Diesel-Zündschloß aktivieren ? helmle Technik-Talk 22 05.03.2012 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
