Alt 20.11.2019, 12:30
SR210 SR210 ist offline
Standard Euer Input zum Vorhaben: Kompletter Wiederaufbau einer Sea Ray 210
Guten Tag zusammen,
gerne würde ich mich mit einem vermutlich etwas ungewöhnlichen Anliegen an euch wenden.
Ich plane schon seit längerem einen Bowrider, der etwas sportlicher, ist zu kaufen. Zielsetzung des Bootes ist
primär der Einsatz als Familienboot (4-6 Personen, manchmal auch mal 8, dann aber eher Tuckerfahrten).
Hin- und wieder soll das Boot auch für Wassersport genutzt werden. (Wasserski, Tube, o.ä.).
Ich würde das Boot gerne eher mit mittelmäßigem Speed betreiben wollen, da die meisten Gewässer eh Geschwindigkeitsbegrenzungen haben.
-> 15-30 km/h, teils dann mal 40-50 km/h aber eher sehr selten.
Da ich nun ein Boot gefunden habe, was auf Basis der vorliegenden Informationen eine solide Substanz hat, aber komplett! zerlegt ist,
da sämtliche Polster bei Sattler waren. Es müsste "zusammengebaut" werden und die komplette Elektrik + Motor und Antriebstechnik muss neu aufgebaut werden. Beim Boot ist sämtliches Material was zur Montage nötig ist, dabei. Es wurde einmal komplett zerlegt und die Teile sind vorhanden.
Nun habe ich eine Person, die den kompletten Zusammenbau inkl. Elektrik, exkl. Motor & Antrieb für mich erledigen würde. Ich hätte dann "nur" noch die Aufgabe, jmd. zu finden, der mir einen Motor einbaut (Plan hier ist es, einen Motor zu nehmen, der auf die vorhandene Aufnahme passt, damit der Riesen-Aufwand des Themas, den Motor-Einbau von nahezu Null an inkl. Laminieren etc., nicht entsteht.
Meine grobe Idee vom Vorhaben / Ablauf ist folgende:
1. Boot zum Bekannten bringen und alles begutachten und ggf. fehlende Teile nachbestellen
2. Alles zusammen bauen lassen inkl. Elektrik (Zielsetzung: Es ist alles Fertig zusammengebaut, die Instrumente sind verkabelt und der Kabelbaum führt zum Motor).
3. Motor und Antrieb kaufen (Habt ihr Empfehlungen, die einen reibungslosen Einbau ermöglichen und das Boot halbwegs spritsparend bewegen?)
4. Motor und Antrieb einbauen und einstellen lassen.
Ich habe mich in der Beschreibung des Vorhabens bewusst einmal sehr kurz gehalten, gerne kann ich die Details ausführen. Im Anhang findet ihr einige Bilder des Bootes im aktuellen Status Quo.
Gerne würde ich einmal "konstruktiv"! um Input und Warnung vor möglichen Fallstricken bitten. Ich freue mich auch über Vorschläge von Fragen, die ich dem Verkäufer noch stellen kann, oder die ich gemeinsam mit meinem Bekannten kläre um das Vorhaben besser zu beleuchten.
Das ganze Projekt steht und fällt natürlich mit der Person, die den kompletten "Neuaufbau" des Bootes verantwortet/umsetzt.
Ich freue mich auf euer Feedback und sage mal "Feuer frei". Bitte versucht konstruktiv in den Kommentaren zu bleiben, ein pauschales "Lass die Finger davon" o.ä. hilft ja keinem so wirklich weiter.
Wenn ihr noch Fragen habt, die helfen das Vorhaben zu beleuchten, freue ich mich sehr, diese zu beantworten.
Vielen, vielen Dank im Vorfeld, ich freue mich wirklich auf den Input zu diesem Vorhaben, da ich ich mich sehr auf das Projekt freuen würde, aber kein Geldgrab schaffen möchte. ;)
SR
Hits:	225
Größe:	59,6 KB
ID:	861745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	69,5 KB
ID:	861746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	65,6 KB
Hits:	208
Größe:	60,3 KB
Alt 20.11.2019, 12:36
Ich weis nicht ob man Punkt 2 und 3 so Star abarbeiten sollte. Ich würde den Motor schon vorher besorgen. Nicht das sonst deine Elektrik und der Motor so nicht zusammenpassen.
Alt 20.11.2019, 15:10
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
wenn Du soviel Geld hast, das alles machen zu lassen, dann laß es gleich in einer Werft/Bootsservice machen, dann passt wenigstens alles zusammen, andernfalls, würd ich sogut wie alles alleine machen, denn dann kennst Du das Boot in- undauswändig und kannst dir im Problemfall unterwegs selbst helfen.
Ich würde lieber dafür bezahlen um die Technologien selbst zu erlernen um das Boot wieder aufzubauen, als alles machen zu lassen.
Aber das ist meine persönliche Meinung.
MfG, Frank.
Alt 20.11.2019, 15:49
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo "SR",
ich habe die Befürchtung dass das Projekt am Ende teurer wird wie ein fertiges Boot.?.?.?
Werner
Alt 20.11.2019, 15:55
Danke für die schnelle Antwort.
Was meinst du denn, was das Boot neu in gutem Zustand kosten würde?
Alt 20.11.2019, 16:07
Hier ein Beispiel für ein fertiges Boot: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...50250-211-1576
Werner
Alt 20.11.2019, 16:09
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
An diesem WE ist Bootsmesse in Berlin. Da kannst Du Neuboote sehen oder auch Werften befragen
Fabian
Alt 20.11.2019, 17:58
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Hast du das Boot geschenkt bekommen, oder musstest du was dafür bezahlen❓
Alt 20.11.2019, 18:05
Ist es deiner Meinung nach nichts wert, oder warum die Frage?
Ich beabsichtige den Kauf, werde es logischer Weise nicht geschenkt bekommen.
Alt 20.11.2019, 19:08
Nein es geht nicht um wert oder nicht wert, wenn ich mir so was antue dann muss es sich auch rechnen und nicht das ich am Schluss mehr bezahle als für ein fertiges fahrtüchtiges schönes Boot, wenn natürlich die Arbeitszeit nichts kostet und genügend Zeit vorhanden ist dann ist es ein Schnäppchen 😜
Alt 20.11.2019, 21:46
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Guten Tag zusammen,
SR
Ich würde eine eine Menge Groschen wetten, dass das ein Groschengrab wird - speziell unter dem Aspekt, dass die Arbeiten nicht selbst ausgeführt werden und Motor mit Antrieb noch beschafft werden müssen.
... und wie hier schon geschrieben: die komplette Elektrik zu verlegen ohne Kenntnis welcher Motor eingebaut wird mit Sicherheit weitere eigentlich unnötige Arbeit nach sich ziehen.
Roland
Alt 21.11.2019, 08:03
Den Preis für dein Boot kenne ich nicht.
Aber wenn du das nicht selsbt machst, landest du am Ende über dem Boot oben im link (weit drüber).
Daher entweder selbst machen . Bei machen lassen - vergiss es - oder habst du fürs machen lassen Preise bekommen ?
Hinzu kommt dass vielleicht alles da ist, aber einfach einiges sicher erneuert werden muss, da alt und nicht mehr brauchbar...
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.11.2019, 09:30
Hallo "SR",
bleibt die Frage warum man das Boot komplett ausgeschlachtet hat???
bis auf zwei-drei Gründe bleibt da wenig Fantasie...
Werner
Alt 21.11.2019, 09:55
Lt. Aussage des Eigentümers: war recht vergammmelt und sollte einmal komplett neu aufgebaut werden.
Was waren aus deiner Sicht noch Möglichkeiten?
Alt 21.11.2019, 10:11
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Nur machbar wenn Du alle Arbeiten selbst ausführen kannst. Selbst dann, werden sicher noch etliche böse Überraschungen auftreten.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 21.11.2019, 10:45
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich mag mich ja täuschen, und die Bilder sind auch nicht sehr aussagekräftig. Aber das wenige, was man da von der Substanz sieht, sieht eher übel aus. Wenn die Sitze vergammelt waren, dann ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit auch alles zwischen Deck und Rumpf ver- oder zumindest angegammelt.
Ohne Begutachtung durch einen Fachmann wäre ich da sehr vorsichtig.
Bei Boote TV wird aktuell so ein Boot renoviert, da siehst Du, was auf Dich zukommen könnte. Alternativ suchst Du hier nach "Endlich ein Boot, aber..."
Um eine Hausnummer dranzumachen: nicht mehr als 500 Euro bezahlen und Arbeit für mindestens ein Jahr, eher zwei einplanen.
Und wenn ein Fachbetrieb damit nur einen Monat beschäftigt wäre, dann wären das schon 160 Stunden á locker 100Euro. PLUS Teile.
Im Januar ist Bootsausstellung in Düsseldorf, da gibt es solche Boote in rauen Mengen neu zu nicht wirklich mehr Geld.
Matthias.
Alt 21.11.2019, 10:49
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Drettmann 1040 DD
1.016 Danke in 203 Beiträgen
Hi SR.
Grüß dich.
Ich habe das gleiche gemacht was du vor hast.
Ich habe mir eine Wellcraft excel sl 18 gekauft die komplett zerlegt war.
Auf der Palette stand ein Innenborder. Ich habe das Boot komplett restauriert. Zudem noch auf Außenborder usw umgebaut.
Ja es ist was teurer geworden wie es eig im Internet vertrieben wird. Ich muss sagen, dass ich keine Ausgaben an Stdlohn hatte. Aber wenn man ein Boot vom Rumpf aus aufbaut, dann weiß man was man hat. Ich kenne jede Schraube am Boot.
Leider kannst du deine Arbeiten nicht selber ausführen und so wird es eine kostenintensive Sache.
Leider gibt es auch bei Boote wie bei Autos immer schwarze Schaafe die nur Geld verdienen wollen.
Ich möchte dir davon nicht abraten aber sei dir im klaren, dass es einiges mehr kostet.
Wenn du mehr Infos möchtest kannst du mir gerne eine PN schicken.
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Alt 23.11.2019, 10:37
Sinn macht sowas nur wenn man es selbst machen kann, um so ein Boot wieder zusammen zubauen kann man leicht mal 100 Arbeitsstunden brauchen bis alles wieder an Ort und Stelle ist, warum ist das Boot zerlegt worden ? so alt ist das Boot doch vermutlich nicht
Mercruiser Bravo 3 - Trim input low tom1000 Motoren und Antriebstechnik 2 24.08.2018 10:26
Refit einer Sea Ray BR 210 Mercruisermechaniker Restaurationen 3 04.10.2016 21:01
Benötige Musik-Input für den Sommer auf dem Boot User 40906 Kein Boot 0 10.06.2015 23:36
Brauche input zum abgebildeten Getriebe. bb.bottrop Motoren und Antriebstechnik 7 29.10.2008 16:57
Mein nächstes Vorhaben ist online !!! Kirsten Kein Boot 52 18.11.2004 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
