Alt 19.11.2019, 10:42
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mastkabel verlegen-wie?
Nach Umstieg von VDO zu Raymarine brauche ich für die Windanzeige ein neues Mastkabel.
Das vorhandene Leerrohrist voll, dass Alte lässt sich nicht herausziehen
Neues Kabel mit kreuzförmigen Kabelbindern lose im Mast verlegen - Problem zwei Drahtfallen verlaufen dort.
Kabelkanäle einkleben, aber wie festkriegen, Mastinneres nur oben und unten zugänglich. Sikaflex-Batzen dran und reinschieben, oder Bauschschaum?
Altes Kabel benutzen, sehr dünne Litzen, wie verbinden?
Danke für Tipps
Alt 19.11.2019, 11:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke für Tipps
An das alte VDO Kabel nen (stabiles) Schnürrle drantüddeln. (Kleber, Klebeband, keine Knollen bilden)......
Altes Kabel rausziehen, ggf. Gewalt (ist das irgendwo eingeschäumt, eingesikaflext..... oder so?), Spüli reinschütten, dass es flutscht usw......... --> Schnur drin?.
Wenn ja:
Ruhig bleiben, durchatmen, erstmal ne Ziggi und nen Bierchen.
Dann an die Schnur das neue Kabel dran. Von unten nach oben ziehen (ich behaupte mal oben ist der dünnere Stecker, den fetten NMEA 2000 unten kriegst eh net durch von oben nach unten. Ggf. vorher die Löcher wo´s an´s freie Tritt auffeilen.....).
Hast schon gekauft? Kannst noch tauschen?
Weil:
Icke bin nämlich nach dem elenden Kabelgedöhns, wo man nie weiss wo jetzt der Fehler ist (Stecker, Kabel, Endwiderstand wo? und Gedöhns), auf Wireless umgestiegen.
https://www.ensslin.com/ws320/a-2142...BoCcqAQAvD_BwE
Endgeil 15 mr. Masthöhe und den "Empfänger" einfach unter Deck unter den Boden gelegt (an den Bus ran). Das war wirklich Plug and play.
Die alte Scheiss-masteinheit (B&G) hab ich noch. Kannst billig haben. Ich meine die war´s net, eher das Kabel
Geändert von Fraenkie (19.11.2019 um 11:17 Uhr)
Alt 19.11.2019, 15:15
Boot: ALPA 1150
Das Raymarineksbel it zu dick, habe das Teil schon
Alt 19.11.2019, 15:57
wenn gar nichts mehr geht sollte man mal alle Kabel raus ziehen und neu machen, bzw. raus schneiden was eh nicht mehr funktioniert evtl. kann man auch ein paar Adern einsparen und dann alles gut gefettet neu einziehen
Alt 19.11.2019, 16:19
Dann bändsel das Kabel an ne 6er oder 4er "Leine" ordentlicher Qualität als "Zugentlastung", ..........
Die Leine (mit dem Kabel) ziehst in dem Mast. Zu den Fallen. So, dass sich möglichst nix überkreuzt unterwegs.
Die Leine spannst dann ordentlich zwischen Mastfuss und Top, wo es halt rauskommt.
Das geht normal. Wenn du jetzt Angst vor "klappern" hättest könntest ja noch dünn alles vorher mit so Schaumstoffband oder sowas umwickeln (ggf. auch nur partiell immer wieder mal einen Ring...........).
Alt 19.11.2019, 16:25
Du Motorbootfahrer du
Bei nem Segelbootmast kannst da -je nachdem (wenn in der Mitte noch das Dampferlicht und die Decksbeleuchtung rausgeht.... und zwar seitlich, weil der Mastbauer meinte man dürfe das Profil vorne und hinten nicht anbohren..) -- durchaus fast nen Doktor draus machen. Ungefähr so wie der Gynäkologe, der seinen Flur auch durch´s Schlüsselloch streichen kann
Alt 19.11.2019, 17:12
das ein Gynäkologe bei solchen Arbeiten hilfreich ist würde wohl keiner bezweifeln
Alt 19.11.2019, 18:35
Benutzerbild von Federball
5.143 Danke in 2.970 Beiträgen
......Die alte Scheiss-masteinheit (B&G) hab ich noch. Kannst billig haben. Ich meine die war´s net, eher das Kabel
....heisst das, dass Du nach VDO + BG schon wieder ne neue Windmesse hast?
Gruß, Reinhard
Wie am besten GFK verlegen Blackbull Selbstbauer 15 25.06.2010 21:45
Mastkabel erneuern? murphys law Technik-Talk 2 08.05.2010 19:28
Wie richtig Auspuff verlegen für Generator bzw Heizung? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 0 15.04.2006 10:23
ST 50 Wind Mastkabel Frank Technik-Talk 5 08.06.2004 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
