Alt 07.05.2010, 11:01
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
Standard Mastkabel erneuern?
wer hat schon einmal ein altes Kabel ( Navibeleuchtung) aus seinem Holzmast rausziehen müssen und ein neues wieder eingezogen? Bei mir laufen zwei Kabel im Mast (2x vieradrig) für Toplicht und Dampferlicht. Toplicht ist scheinbar defekt (durchgemessen , nichts). Die Kabel sitzen seit 15 Jahren darin, dementsprechend festWer kann mir Tipps und hilfe geben, wie ich das bewerkstellige?
Grüße Thomas
P.S. Mastdurchführung ca 4m
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 08.05.2010, 14:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Wie kommst Du da dran???
Evtl. sind die Leitungen aufgequollen und sitzen in den kanälen.
Kaufe im FACHHANDEL !!!!!! also ELektrogroßhändler mal entsprechende Schmiermittel. Im schlimmsten Fall mußt Du die Adern rauspuhlen bzw. rausziehen und den Rest in Einzelstücken entfernen.
Das dauert dann ein bißchen, gerade wenn Du den Mast nicht beschädigen willst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.05.2010, 20:28
Boot: Rettungssloep
Hallo Karl -Heinz,
danke für den Tip,aber mit Silikonspray habe ich es schon probiert
Ich habe mir einen wolf gezogen!!!
Was meinst Du mit raus pulen bei fast 5m länge?
Bin weiterhin für jeden Vorschlag offen.
Ich habe schon an bohren gedacht. In meiner Lehrzeit hatten wir eine Art Stahldraht , der vorne abgeflacht war um die Heizungszüge beim Käfer durch zu bohren, wenn sie fest gerostet waren, aber der Käfer war auch nicht 5m lang
(Albert Einstein)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
