Alt 18.11.2019, 06:33
jonathan.dostmann.jd jonathan.dostmann.jd ist offline
Standard Motor bekommt nicht genug Kraftstoff ab vergaser
Moin.
Ich habe einen Mercurey 3.0L
Er geht immer wieder nach kurzer Lauf Zeit aus.
Die hoch druck Pumpe fördert und beim kalt Start läuft er ohne Probleme.
Sobald er warm wird muss man immer erst mit dem Gas pumpen damit er wieder läuft.
Lg
Alt 18.11.2019, 06:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
welche Hochdruck Pumpe ?
Poste mal die genauen Motordaten !
In was für einem Boot und wie alt das ganze ?
M.f.G.
harry
Alt 18.11.2019, 06:46
37.793 Danke in 22.637 Beiträgen
Ich denke mit Hochdruckpumpe meinst du die normale Benzinpumpe...
hast du eine elektrische oder eine Mechanische...
wie mein Vorredner schon schreibt.. ohne genauere Infos zum Motor kann man nur Raten..
Alt 18.11.2019, 07:00
Eine mechanische
Die von Mercury meinten das wäre eine hoch Druck Pumpe.
Zudem habe ich einen elektronischen schurk
Alt 18.11.2019, 07:02
Hast du mal überprüft ob der Choke noch funktioniert ? nicht das dieser geschlossen bleibt.... das würde das Absterben auch erklären...
Alt 18.11.2019, 07:24
Ja der läuft. Der ist zuerst zu.
Und wenn der Motor warm wird geht er auf
Alt 18.11.2019, 11:43
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus das Du die Filter kontrolliert hast, hast Du aber auch das Feinsieb am Vergaser mal nachgesehen ?
Alt 18.11.2019, 11:44
Ja habe ich auch schon gemacht. Alles frei. Habe sogar neue Kraftstoff Leitungen gezogen.
Alt 18.11.2019, 11:46
Sieb im Tank auch frei (Tankstutzen rausschrauben)
Alt 18.11.2019, 11:47
Jap. Komplettes Kraftstoffsystem neu.
Der zweite Motor läuft ja auch ohne Probleme
Alt 18.11.2019, 11:54
Du hast also zwie Motoren zur verfügung… dann würde es sich vielleicht anbieten teile von einem zum anderen Motor zu bauen (z.B. den Vergaser oder die Spritleitung von einem zum anderen Legen...) wenn das Problem mitwandert ist es ja auch schonmal eingegrenzt
Alt 18.11.2019, 12:02
Ich habe bereits die vergaser mal getauscht. Das Problem geht mit.
Es kann daher ja nur am vergaser liegen.
Aber da er beim kalt Start läuft (schurk geschlossen) und im warmen Zustand (schurk offen) nicht mehr läuft verstehe ich es nicht.
Wenn ich dann per Hand den schurk wieder etwas schließe läuft der Motor ohne Probleme.
Ich denke das er nicht genug Kraftstoff einlässt. (Er läuft zu mager)
Ich habe allerdings auch keine Einstellmöglichkeiten am vergaser gefunden
Alt 18.11.2019, 12:08
Super und warum lässt du uns dann rätseln ?
alle Bisherigen Beiträge wären nicht nötig gewesen, wenn wir diese Infos von Anfang an gehabt hätten...
das Ding heißt CHOKE nicht Schurk
vielleicht sind nur deine Düsen zu...
Alt 18.11.2019, 12:14
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ja, hört sich sehr nach Dreck im Vergaser an. Düsen zu oder Überströmkanäle...
Das habe ich mir auch schon gedacht.
Nur warum läuft der Motor wen ich die Klappe etwas schließe
Gibt es keine Einstelle Möglichkeit ?
Alt 18.11.2019, 12:15
Überströmkanäle ?
Alt 18.11.2019, 12:16
ohne zu wissen was für einen Vergaser du hast... kann dir kaum jemand helfen... es gibt ja einige Hersteller von Vergasern...
das einfachste ist den Vergaser abzubauen, und zu einem Fachmann zu bringen der ihn reinigt und einstellt.... das kostet nicht die WElt...
Alt 18.11.2019, 12:17
Alt 18.11.2019, 12:21
Überströmkanäle ?
wenn ich dir jetzt noch was von Venturieffekt schreibe, hast dus bestimmt verstanden
Alt 18.11.2019, 16:10
Boot: keins mehr
2.473 Danke in 1.648 Beiträgen
scheint ein Mercarb Vergaser zu sein....
wenn er gut Läuft wenn Du die Choke Klappe etwas Schliesst also die Luftzufuhr verringerst, das Gemisch wird darduch Fetter. (gleiche menge Sprit aber weniger Luft)
also Leerlaufsystem Verstopft, zu wenig Sprit.
wie schon Gesagt: Reinigen lassen im Ultraschallbad.
und ja das Leerlaufgemisch kann man Einstellen....sollte aber *normalerweise* Eingestellt sein.
die Einstellschraube (Federbelastet) ist vorne unter dem Schwimmergehäuse.
Einstellen: zuerst die Schraube bis anschlag reindrehen, dann 1,5 Umdrehungen raus.
das ist die Grundeinstellung.
dann Motor Starten/Warmlaufen lassen und dann in kleinen schritten max. 1/4 Undrehungen reindrehen bis der beste Rundlauf erzielt ist.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.11.2019, 16:43
Boot: zurzeit keins
3.158 Danke in 1.361 Beiträgen
und bitte bei einem 3,0 L Problem keine 4,3 LX Fotos mit einstellen,
Gruß Albert
Alt 18.11.2019, 17:39
Ich danke dir. Werde es gleich mal probieren.
Sonst schicke ich das Teil einfach mal ein
Alt 18.11.2019, 21:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Zu wenig Kraftstoff !
Düsen zu, Schwimmerstand zu niedrig.
Oder Dichtungen etc. defeckt und Falschluft.
Gruß Jogie,
Volvo Penta 430A Kraftstoff und Vergaser CarlClever Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2022 07:58
Mercruiser 3,7L bekommt nicht genug Benzin Salamander Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2019 05:33
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 19:33
Vergaser spritzt Kraftstoff durch die Luftansaugöffnung BeSoft Motoren und Antriebstechnik 12 25.04.2011 12:55
Sportbootanmeldung: 5 Monate Bearbeitung nicht genug? Friese Allgemeines zum Boot 39 02.03.2006 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
