Alt 23.10.2019, 13:11
ckrebs ckrebs ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schlauchboot Experte
weiß jemand, ob es im Raum Stuttgart einen Schlauchboot Experten gibt (Bombard Typhoon 420)?
Eine Kammer verliert nach einer Woche Standzeit deutlich Luft.
Schöne Grüße
Carsten
Alt 23.10.2019, 13:17
Benutzerbild von Heliklaus
bedarf es eines Experten, um mal nach einem Loch oder Riss zu suchen? Wenn es erheblich Luft verliert, dann nimm dir doch mal ne Sprühflasche mit Spülmittel/Wasser, pumpe ordentlich die Kammer auf, sprühe über alle Nähte und auffällige Flächen.
Bei einem Leck sollten sich doch einige Blasen entwickeln.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.10.2019, 13:44
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Schöne Grüße
Carsten
Wenn du einen echten Profi suchst, kommst du an Frank eigentlich nicht vorbei: https://www.schlauchbootreparatur.de/site/
Ein Leck zu finden ist aber eigentlich keine Mammutaufgabe......bei einer Reparatur kann es unter Umständen schon anders aussehen.
Martin
Alt 23.10.2019, 13:59
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
Wenn es nach einer Woche Standzeit die Luift verliert.. würde ich als erstes das Ventil in Augenschein nehmen...
Alt 23.10.2019, 14:00
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Ich kann mich da nur anschließen. Kontaktiere Frank der ist da Spezialist drauf. Ich habe mein C4 damals auch bei Ihm gehabt. Habe es bei 2 anderen Reparaturfirmen gehabt und keiner hatte es dauerhaft dicht gebracht. Frank schon.
Es rentiert sich.
Hubert
Alt 23.10.2019, 19:22
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
... eine Kammer wird platt ist jedoch dicht. Der Grund/Luftverlust liegt in der Kammer daneben. Da muss man schon wissen, dass es diverse Ursachen gibt und wo man überall suchen muss.
... es kann auch alles Dicht sein. Die Temperaturschwankungen( morgens 5°C - nachmittags 18 °C ) können zum beschrieben Phänomen führen.
Schöne Grüsse !
Alt 23.10.2019, 19:29
... es kann auch alles Dicht sein. Die Temperaturschwankungen( morgens 5°C - nachmittags 18 °C ) können zum beschriebenen Phänomen führen.
... Reparaturbetriebe im Süden kenne ich nicht. Freiburger Boote gibt es ja nicht mehr.
Schöne Grüsse !
Alt 24.10.2019, 10:06
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Nähe Ammersee gibt's den Sport Federer in Türkenfeld.
Nur gute Erfahrungen bis jetzt.
Weiß nicht, ob dir das zu weit ist...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 16.11.2019, 17:43
Vielen Dank für die vielen Antworten und entschuldigt die späte Reaktion. Ich bin in den letzten Wochen nicht mehr dazu gekommen, mich um mein Boot zu kümmern.
Es ist definitiv das Ventil. Dort entwickeln sich um den Verschluss herum eine Blasen (Spülmitteltest). Ich hatte schon mal mit Frank Spijkerman telefoniert gehabt (450 km von mir entfernt), um sicher zu stellen, dass das Ventil bei mir überhaupt demontierbar ist. Bei meinem Boot ist das wohl der Fall. Ich habe auch ein Ventilschlüssel im Reparaturset dabei. Allerdings bewegt sich mein Ventil keinen Millimeter. Aus diesem Grund habe ich nach einem Experten gefragt, da ich verhindern möchte, größeren Schaden anzurichten. Eigentlich sollte solch ein Ventilwechsel kein Hexenwerk sein.
Ich werde noch einmal mit ihm telefonieren. Vielleicht gibt es einen Trick, das Ventil zu lösen.
Schöne Grüße
Carsten
Alt 16.11.2019, 17:46
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
Diese Ventile sitzen gewollt sehr fest.
Normalerweise lösen sie sich, wenn man den angesetzten Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn dreht, u.U. helfen vorsichtige Hammerschläge auf das Griffende des Schlüssels
Gruß Heinz,
Alt 17.11.2019, 19:15
Keine Chance. Das Ventil sitzt zu fest. Auch wenn man (so gut wie es geht) das Innenteil versucht gegen zu drehen. Da bewegt sich nichts. Möglicherweise ist da etwas Dreck rein gekommen. Prinzipiell drückt ja von Innen eine Abdeckung mit Dichtung gegen das äußere Teil. Wenn da nun Sandkörner auf der Dichtung sitzen, kann der Druck noch so groß sein, die Dichtung wird nie 100% abdichten. Ich werde das jetzt mal mit Druckluft säubern. Wenn das nicht hilft, muss der Experte her.
Pfeifen Experte Hamburg 2009 Kein Boot 10 24.12.2010 14:21
Experte und Tippgeber für Begutachtung meines Bootes gesucht Svero Allgemeines zum Boot 8 17.04.2010 04:44
Mercruiser Diesel-Experte gesucht GunKraus Motoren und Antriebstechnik 19 05.11.2007 21:57
KAD 42 Experte gesucht Bernhard Technik-Talk 3 01.12.2003 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
