Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 12.11.2019, 08:00
Scout86 Scout86 ist offline
36 Danke in 16 Beiträgen
Hallo liebe Bootegemeinde,
ich bin der "Andere" zu dem Boot von Rotkel. Ich bin 32 Jahre alt und nun seit ein paar Tagen auch endlich Besitzer des SFB. Die Fletcher, die wir uns gekauft haben wurde ja schon kurz vorgestellt. Nun bin ich bei der Unterhaltung mit einem Bekannten auf das Problem der Osmoseschäden bei einem GFK Boot gestoßen. Das hatte ich zuvor noch nie gehört, also habe ich mich dazu etwas eingelesen, was das genau ist. Nun sieht unser Boot unterhalb der Wasserlinie so aus:
wir haben die Blasen erst für Absicht gehalten, weil sie so gleichmäßig sind. Aufgemacht habe ich so einen "Pickel" noch nicht. Was meint ihr dazu? Unser Boot ist kein Wasserlieger. Besteht da überhaupt Handlungsbedarf?
Alt 12.11.2019, 11:10
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Da ist das Gelcoat nicht nur beschädigt, sondern schon gar nicht mehr da!
Herzlichen Glückwunsch, in diesem Fall muss das Gelcoat vollkommen neu aufgebaut werden, also abschleifen, spachteln, eventuell einige Stellen mit neuer Glasfaser ausbessern, wenn es tiefe Löcher sind, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, schleifen und nochmals schleifen, sodann 5 Schichten oder mehr Gelcoat auftragen, schleifen, schleifen und nochmals schleifen, zum Schluss die Deckfarbe nach Wunsch aufbringen, alles natürlich 2-komponentig anrühren mit entsprechend kurzer Verarbeitungszeit, also zügig arbeiten und nur mit Schutzkleidung, Einmalhandschuhen und Atemmaske, bei den Schleifarbeiten die Absaugung nicht vergessen!
Nachdem die gewünschte Farbe drauf ist, ein paar Mal mit Topcoat oder einem ähnlichen Klarlack schützen und immer wieder schleifen, schleifen, schleifen, von grob bis ganz fein.
Zum Abschluss noch ein Antifouling aufbringen, falls gewünscht, auch hier wieder nach dem Motto: "Viel hilft viel", also so einige Schichten aufbringen.
Da jetzt die Witterung für Epoxi- und Lackierarbeiten doch recht ungünstig ist, sollte man damit bis zum nächsten Frühjahr warten, allerdings könnte man schon jetzt erste Schleifarbeiten machen.
Man beachte:
Je sorgfältiger und sachgerechter man hier vorgeht, umso besser wird das Endergebnis sein, man kann hier leider nicht abkürzen und "auf die Schnelle" mal was nachlackieren, das wird sich alsbald rächen und man ärgert sich, weil man ja auch schon dafür Zeit, Mühsal und Geld aufgewendet hat, allerdings vergebens.
Bootfan Dieter
Alt 12.11.2019, 16:11
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.405 Danke in 2.262 Beiträgen
Man kann natürlich den ganzen Sermon durchziehen, den Dieter einen Beitrag höher so schön tiefschwarz an die Wand gemenetekelt hat. Dann hat man den Bootspreis (aber nicht -wert) knapp verdoppelt und sich ein paar Wochen lang abends nicht gelangweilt. Bei einem 3000,-€-Boot, das künftig 20-30mal im Jahr Abends für ein paar Stunden ins Wasser soll, würde ICH mal zwei Stunden mit dem Kärcher beigehen um es wieder anständig sauber zu kriegen, anschließend die offensichtlichen Abplatzer kleinräumig ausschleifen und mit einem farblich passenden Gelcoat-Reparaturset ausbessern und ansonsten garnix unternehmen. Auseinanderfallen wird der Kahn deswegen nicht.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.11.2019, 10:11
Ich hätte gesagt Epoxy Harz andicken, etwas einfärben und drauf damit.
Ich finde Epoxy angenehmer zu verarbeiten und es ist auch nicht ganz so giftig wie Gelcoat. Die Farbe bekommt man wahrscheinlich nie zu 100 % so hin aber stört ja nicht wirklich an der Stelle.
Im Bauhaus mit Nautic Abteilung findet man da alles was man braucht.
Chris
Alt 09.04.2020, 08:38
man kann ja nun endlich sagen, dass der Winter vorbei ist und ich wollte euch mal auf dem Laufenden halten.
das war unser Boot, unmittelbar nach dem Kauf, bzw. bei einer Ausfahrt am zweiten Weihnachtstag. Ab ende Januar haben wir dann mit dem Umbau begonnen.
Die Farbe wirkt hier durch das weiße Licht der Hallenbeleuchtung etwas Rosa
am Unterschiff haben wir die ganzen Pickel glatt geschliffen.
Dann haben das Schiff einfach Grundiert und mit spezieller Unterwasserschiffsfarbe lackiert. Den Gelcoat haben wir nicht entfernt und wir haben auch keinen neuen aufgetragen. Das Boot ist ein Trailerlieger, was vielleicht höchsten mal eine Woche im Wasser liegen wird.
So stand es dann endlich lackiert wieder auf dem Trailer.
Unter der alten Beklebung vom Amaturenbrett konnte man noch den originalen Farbton ganz gut erkennen. Ich glaube nicht, dass das Boot braun lackiert wurde. Dazu hat an keiner Stelle ein Übergang hingedeutet. Das Braun muss durch die jahrelange Alterung der Farbe gekommen sein.
Hits:	1227
Größe:	119,4 KB
ID:	875483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	139,2 KB
ID:	875486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	620
Größe:	65,8 KB
Hits:	612
Größe:	52,1 KB
ID:	875490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	51,8 KB
ID:	875491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	606
Größe:	85,3 KB
Hits:	622
Größe:	93,0 KB
ID:	875493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	94,9 KB
ID:	875494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	612
Größe:	70,8 KB
Hits:	651
Größe:	72,4 KB
ID:	875496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	81,3 KB
ID:	875497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	92,8 KB
Alt 09.04.2020, 08:42
Hier haben wir endlich die neue, selbstgebaute Scheibe eingesetzt. Die Scheibe ist 3mm dick. Wir haben von der alten Scheibe vorher ein Schnittmuster auf ein Stück Malerfließ abgenommen. Auf der Grundlage haben wir die neue Scheibe gesägt. Daraufhin haben wir die Scheibe in einer Gartenhütte mit Holzofen auf ordentlich Temperatur gebracht. Man konnte sie nicht lange anfassen. So ließ sie sich wuderbar in den Rahmen spannen. Eventuell wäre es aber auch kalt gegangen.
Unser dach ist leider nicht das schönste, aber es ist zweckmäßig.
Dann endlich wieder mit Kennzeichen
fertig... (bis auf weiteres ;))
Hits:	623
Größe:	85,4 KB
ID:	875499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	84,6 KB
ID:	875500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	112,7 KB
Hits:	656
Größe:	139,0 KB
Alt 09.04.2020, 08:45
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Einstellen des Trailers.
So haben wir das Übernommen:
Ist das richtig, dass das Boot auf dem Kiel liegt und die V Auflage gar nicht berührt? Wenn ich die Auflagen vorne weiter anhebe, bis ins nächste Loch, würde das Boot nicht mehr auf dem Kiel liegen. Oder muss ich ein neues Loch bohren, dass das Boot auf Kiel und den Backen liegt?
Hits:	619
Größe:	164,7 KB
ID:	875504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	137,4 KB
Alt 09.04.2020, 08:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ein Boot muss immer mit dem Kiel aufliegen, alle Seiten Stützen, dienen eben immer nur zum Stützen, Sie sollten aber Spielfrei montiert werden.
Nicht zu vergessen, ist, sobald der Trailer bewegt wird, mind. ein Gurt vorn und einen hinten bei kleineren Booten und bei größeren Booten dann mit 4 Gurte fest zu zurren.
Auf öffentlichen Strassen dann auch, bei herausstehenden Propellern, diese auch abzudecken.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (09.04.2020 um 09:03 Uhr)
Alt 09.04.2020, 10:29
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Also wenn das die gleiche Position ist wie auf den oberen Fotos, dann würd ich sagen: das Boot ist einfach nicht weit genug raufgezogen...
Hinten ist scheinbar noch genug Luft, die spanngurte am Heck sollten eigentlich auch „frei“ vom Trailer zu den Ösen gehen...
Versuch mal, ob du das Boot weiter nach vorne bekommst, bevor du an den stützen rumspielst. Dann sollte es von selbst auf die V Auflage kommen.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 09.04.2020, 10:50
skibo skibo ist offline
3.187 Danke in 1.630 Beiträgen
Stimmt,
der vordere Gurt ist falsch geführt. Unter der Rolle wo er jetzt durchläuft, sollte das Boot anliegen.
Schöne Grüße an den August
Alt 09.04.2020, 14:55
Ihr seht ja auch alles. Das mit der Rolle war ja auf nem ganz anderen Bild. Habe das jetzt geändert. Vorne sieht jetzt richtig gut aus würde ich sagen.
Bilder kann ich mit Handy irgendwie nicht hochladen.
Hinten habe ich Luft zwischen Kiel und Rolle. Da muss ich dann wohl weiter runter mit den Auflagen oder?
Alt 10.04.2020, 08:36
Benutzerbild von Olli J.
Olli J. Olli J. ist offline
Boot: Acquaviva
20 Danke in 16 Beiträgen
, es kann täuschen, aber für mich sieht das so aus, als wäre der Trailer etwas zu klein/ kurz für das Boot. Die letzte Kielrolle sollte meiner Meinung nach kurz vor dem Spiegel sein, damit das Gewicht des AB beim Transport nicht so die Struktur belastet. Versuch den Rumpf so weit wie möglich nach vorne zu bekommen und stell die Seiten/Stützrollen so ein, das diese das Boot "nur" stützen und nicht tragen. Der Rumpf muss auf dem Kiel stehen.
mfG Olli J.
Alt 10.04.2020, 12:41
Auflagen runter - und nach vorne ist ja auch noch Spiel. Wenn du die vorderen Auflagen um eine Stufe absenkst müssten die später greifen und das Boot noch weiter nach vorne kommen. Ich kenne das übrigens so, dass die Langauflagen mit nem Rad eingestellt werden können. Zum slippen dreht man die relativ weit runter und nach dem slippen wenn alles passt, dann wieder rauf dass das Boot aufliegt. Wobei das Hauptgewicht auf den Kielrollen liegen sollte.
Chris
Alt 10.04.2020, 14:04
So dank eurer Tipps habe ich das jetzt so eingestellt. Jetzt ist vor allem auch die Balance des Trailers wieder besser. Der hatte vorher geschätzt keine 5 kg Stützlast.
Der Abstand zwischen der hinteren Kielrolle zum Spiegel sind bestimmt 80 cm. Ich habe daher die Auflagen recht Stramm unter das Boot gedreht. Dazu hat man tatsächlich Kurbeln unter dem Anhänger mit denen das geht. So kann das Boot jetzt auch nicht rollen und wir nicht nur durch Haken von der Winde vorne in Position gehalten. Da die Auflagen recht weit hinten sind, wird der schwere Motor abgefangen.
Vorne habe ich jetzt auch einen zusätzlichen Gurt
Kann ich das so StVO konform transportieren? Eine Schraubenabdeckung brauche ich natürlich noch, wie ich gelernt habe...
Hits:	375
Größe:	92,5 KB
ID:	875641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	131,8 KB
ID:	875642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	127,7 KB
Hits:	384
Größe:	89,1 KB
Alt 10.04.2020, 14:13
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.383 Danke in 1.289 Beiträgen
Häng der Motor so tief dass er bei Transport nicht runter gekippt werden kann? Die Schraubenabdeckung brauchst du meines Wissens nur wenn die Nummernschildleiste nicht über die Schraube hinaus ragt (lass mich da aber auch gerne belehren).
Bis denne, Rainer
Alt 10.04.2020, 14:46
5.229 Danke in 2.112 Beiträgen
Propellerabdeckung notwendig oder nicht, wenn vor der Lichtleiste, gibt es unterschiedliche Meinungen und ellenlange Threads drüber. Um Diskussionen mit der Pol zu vermeiden, würde ich immer einen Sack über den Propeller ziehen.
Ich würde aber auch lieber mit runtergetrimmten Motor transportieren da ich denke, dass ein hochgetrimmter Motor starke Hebelkräfte während des Strassentransport auf den Spiegel ausübt.
Ich würde auch noch Gurte verwenden die verhindern, dass das Boot bei einer starken Bremsung auf der Straße nach vorne "fliegt" (von den vorderen Klampen nach hinten an den Trailerrahmen spannen).
Edit: Ich habe den Gurt an der Bugöse übersehen, der könnte diese Schutzfunktion wohl übernehmen.
Geändert von Pepper (10.04.2020 um 15:11 Uhr)
Alt 10.04.2020, 15:16
Ich finde das sieht gut aus.
Chris
Alt 10.04.2020, 15:59
Benutzerbild von Heliklaus
Ich kann mich irren, aber habe das Gefühl, das der AB zu hoch hängt.
Kannste mal ein Bild mit runtergeklappten AB und von hinten (gleicher Höhe Kiel) einstellen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.04.2020, 19:38
So heute war ich dann auch das erste mal nach dem Umbau im Wasser. Mächtig was los gewesen. Naja ist immer relativ. Hab so 6 andere gesehen bei 1,5 Stunden ausfahrt.
Das Bild habe ich gemacht, letztes Jahr vor dem Umbau. So müsste es jetzt aber auch wieder sein. Ich muss nachher nochmal hin zum Boot dann mache ich nochmal ein neues und schaue mir auch an, ob ich mit runter gekippten Motor fahren kann.
Alleine geht das Boot mit 30 PS auch ganz gut ab. Bergauf kann man 38 fahren und runter 47. Die Weser ist sehr schnell. Als ich vor Corona noch mit meinem Kumpel gefahren bin, haben wir es runter kaum auf 35 geschafft und hoch entsprechend keine 30 mehr. Macht viel aus bei so einem kleinen Boot.
Hits:	421
Größe:	123,2 KB
ID:	875680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	140,3 KB
ID:	875681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	67,0 KB
Alt 10.04.2020, 20:00
So,
das ist natürlich in 2D mega schwierig zu sehen. Ich habe mal ein paar mehr Bilder gemacht. Eigentlich müssten ja die Bilder, bei denen die "Flügel" am Motor in der Perspektive nach hinten kaum zu sehen sind ja eigentlich von der Aufnahme her auf der Richtigen höhe gewesen sein.
von der Seite sieht das fast so aus, als würde die Schraube nach leicht nach unten gekippt sein. Also quasi negativer Trim. Man kann aber ganz schlecht die Kiellienie anpeilen auch nicht wenn man life davor steht.
Am Motor könnte man jedenfalls nach was machen (Der Gurt ist jetzt nur locker eingeklemmt weil ich den Motor runter gekippt habe)
hier habe ich das Stützrad mal so abgesenkt, dass es ca. auf dem Niveau ist, als sei der Trailer an meinem Auto angekuppelt. Die Schraube ist schon sehr knapp über dem Boden. Bei meinem Kumpel am Lada Niva ist die Kupplung ne Ecke höher. Das würde gar nicht gehen.
Hits:	433
Größe:	77,9 KB
ID:	875689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	155,0 KB
ID:	875690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	136,4 KB
Hits:	452
Größe:	167,7 KB
ID:	875692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	192,8 KB
ID:	875693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	72,9 KB
Alt 10.04.2020, 20:12
Yup, das passt nicht, da würde ich dann auch nicht mit abgesenkten Motor fahren, das wäre mir zu knapp!
Alt 10.04.2020, 20:45
Danke für die Bilder. Ja, hab mich geirrt. Der AB passt von der Höhe.
Auch ich würde anraten, nicht mit abgelassenen AB auf dem Trailer zu fahren. Eine kleine Unebenheit und ruckzuck hat die Finne Bodenkontakt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.04.2020, 21:04
Sonnenbarke Sonnenbarke ist offline
Boot: Voager 860
39 Danke in 21 Beiträgen
das Boot sieht richtig gut aus! Glückwunsch und viel Spaß mit wenig Pannen.
Wenn Ihr Interesse habt, wir haben ca. 10 Km Flußabwärts ein größeres Ufergrundstück an dem man (nach Rücksprache mit dem Wasserschiffartsamt Hann. Münden) ohne weiteres einen Anleger bauen könnte. Das wäre von Polle kommend direkt bei den ersten Häusern von Brevörde. Bei Interesse einfach melden.
Zum Aufarbeiten eines GfK-Bootes: Normaler weise kann man die Außenfläche durch Polieren (mit Schleif und Polierpaste) relativ einfach in einen fast neuen Zustand versetzten, erstrecht wenn man alle störenden aufgeschraubten Teile entfernt (was Ihr ja getan hattet). Problematisch sind beim Polieren immer Metallteile, die noch montiert sind (Schmierwirkung mit dunklen Metallschlieren bei Berührung). Der Vorteil ist, dass dann keine Lackschicht da ist, die Schaden bei kleinen Remplern nimmt.
Aber mit Vorsicht geht es auch so. Mit Grüßen aus Bad Arolsen
Alt 11.04.2020, 10:43
Benutzerbild von schlummschuh
1.317 Danke in 718 Beiträgen
so würde ich den Motor nicht auf der Straße transportieren.
Bei einer richtigen Bodenwelle verbiegt sich das kleine Halteblech, was den Motor in Trailerstellung hält. Zum slippen ist es gut.
Besser ein Holz in das Bracket klemmen und den Motor mit einem Gurt sichern um das Hochspringen zu verhindern.
der Sepp
Alt 11.04.2020, 10:51
Meinst du dass der Motor nicht viel zu tief hängt? Post 44 Bild 1.
Ich hätte gesagt Kaviationsplatte (oder wie das Ding heißt) auf Höhe der Kiellinie oder sogar 2 cm höher. Für mich sieht der sehr tief aus.
Chris
Bootsversicherung / Ist dieses Angebot gut? Top-Gun Allgemeines zum Boot 43 28.07.2015 20:07
Taugt dieses Scharnier was? Bomber Technik-Talk 1 05.06.2014 13:28
Wer kann mir was über dieses Boot sagen und über dieses Schwert sirkurzschluss Allgemeines zum Boot 2 20.05.2013 08:15
Taugt dieses Epoxy was? Flybridge Restaurationen 4 22.04.2010 00:49
HILFE!!! Taugt dieses Boot??? Ench_poX Modellbau 2 16.08.2008 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
