Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 13.10.2019, 11:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Pepe,
entweder fehlt dem Motor die dafür nötige Benzingemisch menge oder die Last ist durch Bootsbewuchs größer geworden.
M.f.G.
harry
Alt 13.10.2019, 13:38
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Würde erstmal die Zündung bei WOT prüfen, kann sein das die auch nicht mehr passt.
Alt 13.10.2019, 15:56
Benutzerbild von Pepe
Pepe Pepe ist offline
Boot: Sea Ray 200cc
6 Danke in 6 Beiträgen
die steht bei Leerlaufdrehzahl knapp vor 6 Grad. Absolut sauberer Leerlauf , richtig rund und ohne " Patschen".
Alt 13.10.2019, 16:15
Pepe, nicht bei Leerlaufdrehzahlen gibt der Motor die Höchstleistung ab, sondern bei WOT (...also der höchsten Drehzahl) da sollte die Zündung bei ca. 24-30 ° vor OT liegen, der genau Wert aber sollte in der Motorspezifikation zu finden sein, liegen.
M.f.G.
harry
Alt 13.10.2019, 16:23
Boot: Sea Ray 200cc
na da kommen wir der Sache ja näher. Sollte ich also dringend überprüfen. muss ich dann leider auf nächstes Jahr verschieben, Boot haben wir heute rausgeholt.
hat da jemand evtl. eine Anleitung ?
Geändert von Pepe (13.10.2019 um 16:30 Uhr)
Alt 13.10.2019, 17:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.435 Danke in 3.507 Beiträgen
Vom 40 PS
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:59 Uhr)
Alt 15.10.2019, 12:33
Boot: Sea Ray 200cc
also einer fährt das Boot dann bei Vollgas und ein zweiter Mann schaut dann hinten mit der Stroboskoplampe wie die Markierung steht bei Vollgas.
Nicht unbedingt einfach, schön wäre im Testbecken, aber geht nun mal leider nicht.
Danke Euch
Alt 15.10.2019, 12:51
Geht ja auch an Land... dafür halt den Motor leer fahren bzw laufen lassen, so das er auf keinen Fall mehr anspringt. Dann den Gaszug am Motor entfernen und die Zündung auf das Maximum stellen, dann muss nur einer den Anlasser betätigen und einer Abblitzen...
Alt 16.10.2019, 01:41
Ich habe 2 Kabel mit Krokodielklemmen und einem Tastschalter.
Das klemme ich an den Magnetschalter vom Anlasser um zu Starten.
Die Zündung wird ja Meschanich über das Gasgestänge verstellt.
Also Vollgas ist maximale Frühzündung. ( Bei Anlasserdrehzahl )
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2019, 07:02
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Genau so würde ich es machen
schau mal in den Anhang (Zündeinstellung Mercury 90ps 3 Zyl.) sollte dein Motor sein.
Martin
Alt 16.10.2019, 07:09
..der Anhang
Name:	Einstellungen Mercury 90ps_1.jpg
Hits:	219
Größe:	75,1 KB
ID:	858705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Einstellungen Mercury 90ps_2.jpg
Hits:	192
Größe:	125,4 KB
ID:	858706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Einstellungen Mercury 90ps_3.jpg
Hits:	193
Größe:	91,7 KB
Name:	Einstellungen Mercury 90ps_4.jpg
Hits:	164
Größe:	93,9 KB
Alt 16.10.2019, 08:32
Boot: Sea Ray 200cc
hallo, das ist ja großartig was Du mir da zur Verfügung stellst. Das wird mir garantiert weiter helfen. Dann auch noch in deutsch, besser geht"s nicht.
Ich danke Dir
Alt 01.11.2019, 10:55
Boot: Sea Ray 200cc
Hallo, wenn ich mich dann im nächsten Frühjahr mit der Zündung an die ARbeit machen werde, muss ich die 3 Kerzen an Masse legen. Will so was mit einem Eisen machen, wo ich die Kerzen eindrehen kann und dann das Eisen mit der Masse in Verbindung bringe. Ich weiss man kann das selber bauen , aber ist so etwas evtl. irgendwo auch erhältlich ? Habe schon gesucht, konnte aber das entspr. bisher nicht finden.
(Funkenstrecke oder so ???)
Vielleicht hat der jemand einen "Link"
Danke
Alt 01.11.2019, 11:31
Sprit abziehen und und den Motor Leerlaufen lassen, bis er nicht mehr anspringt dann kannst du den Spaß mit der Masse dir ersparen.
Alt 03.11.2019, 13:32
Boot: Sea Ray 200cc
danke für den Tipp, aber wenn ich das so machen würde, dann habe ich aber eine ganz andere Drehzahl des Motors wenn die Kerzen noch drin sind. Dann ist zwar die Sache mit der Masse geklärt, aber der Motor kommt nicht auf die Drehzahl die er brauch um die Zündung zu überprüfen bzw. richtig einzustellen.
Alt 03.11.2019, 14:23
Die Drehzahl ist doch total egal.... Geht nur um den Anschlag den du einstellst.
Alt 04.11.2019, 16:44
Boot: Sea Ray 200cc
danke für die Rückmeldung, aber mir ist nicht ganz klar, wenn ich mir die Bilder von Bikerherby v.16.10. ansehen, wo einige techn. Daten in dem ersten Bild zu finden sind.
Dort wird angegeben bei Starterdrehzahl soll er 26 Grad haben. Oder verstehe ich das falsch???
würde ich das falsch verstehen, würde es bedeuten ich kann die Einstellung dann auch am Steg vornehmen . Das würde natürlich die ganze Sache erheblich erleichtern, kein Eisen fertigen für die Kerzen usw. Mir wurde nämlich gesagt, die Kerzen raus und dann prüfen mit d. Stroboskoplampe. Gashebel auf Vollgas stellen.
Alt 04.11.2019, 18:22
Noch eimal........
1)Zündkerzen raus, mit starterkabel oder irgendwas auf Masse.
( Wenn du es auwendig brauchst lass ein Spezialeisen anfertigen )
2) Gas auf Vollgas, Vollgas ist auch max. Frühzündung.
( Zündung wird über das Gas , Gaszug verstellt )
3) Motor mit Anlasser drehen lassen, und Früh-Zündung auf die Richtigen Werte einstellen
FERTIG
Gruß Jogie,
Alt 04.11.2019, 18:46
Die Drehzahl ist weiterhin unerheblich und hat keinen Einfluss auf die Zündzeitpunkt Verstellung.
Natürlich kannst du das auch am Steg bei laufendem Motor machen, ist aber nicht so toll für die Ohren... da der dann schon echt hoch dreht.
Daher, Sprit abklemmen und Vergaser lehr laufen lassen... den Spaß mit der Masse kannst du dir dann sparen, weil die Kerzen drinnen bleiben können.
Alt 04.11.2019, 19:32
Ja, klar geht das auch. Ist am einfachsten.
Der Motor dreht nur ewas schwerer, macht aber nichts wenn die Batterie hinhält.
Gruß Jogie,
Alt 05.11.2019, 05:23
Boot: Sea Ray 200cc
ok, nochmals vielen Dank an Euch beide. Das am Steg wollte ich auch ganz gerne vermeiden, nebenan ist ein Ruderclub und die werden sich garantiert nicht darüber freuen wenn der Motor hochjubelt. man kennt ja die "Ruderfritzen".
ich denke es sollte nun gelingen.
Alt 05.11.2019, 07:28
Den kannste auch im Standgas leer laufen lassen, dauert eben etwas länger denke aber nach 3-4 Minuten ist er aus .
Das sollte keinen stören
Alt 06.04.2020, 08:34
Boot: Sea Ray 200cc
Standard Zündung
Hits:	115
Größe:	49,6 KB
ID:	875022Hallo, nach den vielen Hinweisen von Euch aus dem letzten Jahr kommt nun die Zeit langsam näher wo ich mich an die Arbeit machen kann und die Einstellung der Zündung kontrollieren werde bzw. vornehmen werde.
Möchte gerne noch wissen ob es von Bedeutung ist die Reihenfolge einzuhalten, d.h. erst die Vorzündung einzustellen und zum Schluß dann den Abstand zu ändern, Rolle und Gasnocken. Dieser ist bei meinem Motor zu groß.
vielen Dank
Alt 06.04.2020, 11:42
chomper chomper ist offline
Boot: Starcraft 170 CS 93er
21 Danke in 14 Beiträgen
Servus,
nein, genau da fängst du an. Der Abstand ist der Erste Schritt.
Mirko
Alt 11.04.2020, 01:16
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Die max Spark kannste zuerst oder zuletzt einstellen.
Der Anschlag sorgt dafür dass er sich nicht mehr verstellen kann, egal was Du
weiter dann verfummelst.
Zwischen Rolle und Nocke soll ein Blatt Papier passen, mehr nicht.
Der kleine Strich auf der Nocke muss mittig der Rolle stehen.
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Mercury Thunderbolt 1100 SS Zündung einstellen holzer Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2013 20:10
Mercury Thunderbolt 800 Zündung einstellen Maya1 Motoren und Antriebstechnik 2 04.08.2013 16:01
Mercury 2.0 V6 AB, Zündung einstellen. fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 1 10.03.2011 20:54
Zündung einstellen Mercury 35 fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 35 28.09.2008 09:49
Mercury 500 50ps "Zündung einstellen" Andre Schröder Motoren und Antriebstechnik 17 17.10.2007 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
