Alt 29.07.2013, 21:14
Maya1 Maya1 ist offline
Boot: Treffer 1300
Standard Mercury Thunderbolt 800 Zündung einstellen
War am Sonntag das erste mal mit meinem Boot auf dem Wasser, nachdem ich Zündverteiler und CDI Box neu gemacht habe.
Am Land läuft der Motor recht gut, d.h. Standgas ist etwas zu niedrig und der Rest tip Top. Er dreht ordentlich hoch...
Aber auf dem Wasser wollte er nicht so wie ich, bedeutet: Motor gestartet, etwas warm laufen lassen und dann los. Unter Last, das heißt Gang rein und etwas Gas funktioniert, so dass ich etwa 10 km/h fahren konnte. Bei mehr Gas ist er sofort ausgegangen.
Vermute, dass die zündung nicht richtig eingestellt ist. Wenn ich da richtig liege, dann wird erst die Zündung auf früh gedreht und dann wird der Vergaser geöffnet???
Es handelt sich um ein:
80 Ps
2 Takter
Bj. 1970
4 Zylinder
1 Zündspule mit Zündverteiler
2 Vergaser
Würde mich über Infos, Ideen und/oder Einstellungen sehr freuen.
MfG
Christian
Alt 30.07.2013, 11:34
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Wann der Vergaser öffnen soll,steht vorne am Motor wenn die Haube ab ist.
z.B. 1 Pick UP 2-4 ° BTDC,kann auch 2° BTCD bis 2 ° Atcd sein.
Wenn weiter Fragen bitte PN.
Gruß Günter
Alt 04.08.2013, 17:01
Boot: Coronet 21
Hallo Christian.
Sind die Unterlagen bei Dir angekommen ?
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
