Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 02.11.2019, 08:43
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard Keine Strom im Cockpit SeaRay 330
Guten morgen, nach dem unsere beiden Maschinen ausgebaut sind (Mercruiser 5.7l V8) wollte ich die Batterien tauschen. Gesagt getan. Doch leider ist keine Anzeige gewillt mir etwas zu sagen. Liegt es daran das die gesamte Elektrik von den Maschienen nicht zusammen ist? Ich danke für einen Tipp.
Gruß Matthias
Alt 02.11.2019, 09:46
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Das erste was ich mache, wenn ich den Motor ausbaue, Batterie abklemmen! Abgesehen davon, dass du einen heftigen Kurzschluss riskierst, denke ich das da irgendwo die Masse fehlt.
Gruß Heiko
Alt 02.11.2019, 20:29
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Bei meiner 290er sind alle Massekabel über die Motoren miteinander verbunden.
Sind diese getrennt funktioniert fast nichts mehr im 12V Bereich
Alt 02.11.2019, 21:29
Ja, das haben wir auch vermutet. Wir haben schon alle Massekabel zusammen geführt. Aber ohne Erfolg.
Danke Matthias
Alt 02.11.2019, 21:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Danke Matthias
Und die + Kabel und sonstige von Lima Anlasser etc. hängen frei rum.
Beim ausebauten Motor gehört die Batterie abgeklemmt!!!!!!!!!!!!
Oder möchtet du das Boot Abfackeln!!!!!!!!!!!!!!!
Sorry aber so ist es.
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2019, 22:54
Jogie, danke für den Hinweis. Abder fas haben wir alles gesichert! Von der Seite wird nichts passieren. Hoffentlich. Hast du noch andere Tipps?
Danke Matthias
Alt 02.11.2019, 23:01
Danke Matthias
Ja, wenn kein Plan von der Elekrik. Finger weg davon.
Die Batterien haben einige 100 Ampere, damit ist nicht zu Spaßen!
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2019, 00:26
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
nuja...wenn die Motoren Ausgebaut sind...dann ja auch Anlasser Lima usw. ))
da sollte also nix *rumhängen*
zum Motorausbau muss der Kabelbaum zu den Armaturen getrennt werden, da gibts einen Stecker/Steckdose glaube 9 Polig bei Mercruiser.
und deshalb zeigen Deine Anzeigen auch nichts an....weil die Motorzentralstecker nicht mit dem Motoren verbunden sind...
Zündschloss usw. ist alles Tod dann.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (03.11.2019 um 00:33 Uhr)
Alt 03.11.2019, 09:53
Danke kpn, dachte ich mir auch. Aber es sind so viele nebenaggregate auch tot. Z.b. die Ganway, Ankerwinde, Standheizung.... Auch an ber Landstromversorgung nichts. Ich vermute das ich noch nicht den notwendigen Schalter gefunden habe. Bzw. Ist in dem schwarzen Kasten wo die Laufstunden gezählt werden ein roter Knopf raus der nicht mehr rein geht. SICHERUNG? Soll ich mal ein Foto machen?
Danke und schönen Sonntag
Matz
Alt 03.11.2019, 10:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
der rote Knopf ist eine Sicherung, die bei Überlastung des damit abgesicherten Stromkreises herausspringt ( ca. 3cm) und nach Beseitigung dieser Überlastung sich wieder haltbar eindrücken lässt.
Die fehlende Batterie Spannung wird vermutlich daran liegen, das beim Motorausbau Kabel abgeschraubt wurden, die sonst zusammengeschraubt waren, bei + sind's meist rote und bei - schwarze Kabel.
sollte es so sein, dann verbinde diese betreffenden Kabel jeweils mittels einer Schraube und Mutter, dann sollte wieder Batterie Spannung anliegen.
M.f.G.
harry
Alt 03.11.2019, 13:47
Boot: keins mehr
ja...Fotos sind immer gut )
scheint ja eine grössere E Anlage zu sein, da muss man schauen wie das Aufgebaut ist.
Offensichtlich hat es ja was mit den Fehlenden Verbindungen zum Motor zu tun, also wie schon Gesagt, vermutlich da die Masse - nicht am Motorblock angeschlossen ist....
hier muss Ich mich aber Jogie anschliessen....lass da jemanden draufschauen der weiss was er macht ))
Kabel zusammenklemmen von denen man nicht weiss wofür sie gut sind ist keine gute Idee.....
Alt 03.11.2019, 17:07
Alt 03.11.2019, 17:09
Alt 03.11.2019, 17:12
Ja natürlich habt ihr Recht. Aber finde erst mal einen der sich auskennt. Kennt ihr jemanden in der Region Hannover? Großes Problem.
Was sind das für schalter oben auf dem Kasten?
Danke euch und einen schönen Abend.
Matz
Alt 03.11.2019, 17:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Laß die Finger von der Elektrik, vor Allem wenn Du keine Ahnung hast und da nichts ausgebaut hast!!
Das geht ganz schnell nach hinten los wenn da wo ein Kurzer entsteht!
Normal gilt die Regel, wer zerlegt, baut auch wieder zusammen.
Und wenn das Fachleute sind, sichern die gegen Wiedereinschalten, das Ergebnis kann dann eine defekte Sicherung sein weil ein Laie an der Anlage spielt.
P.S.
edit: Das Problem hatte ich auf bestimmten Baustellen wo trotz eindeutiger Warnschilder der FI mutwillig nach Entfernen diverser Sicherheitsvorkehrungen aktiviert wurde. Trotz laufender Arbeiten.
Natürlich war von uns ein Widerstand gesetzt worden um den FI zu triggern, aber ab und an knallte dann die Hauptsicherung (nachdem die letzte Sicherung gegriffen hatte. Ab da gab es dann bei einigen Leuten nen Satz heiße Ohren!!).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (03.11.2019 um 17:21 Uhr)
Alt 03.11.2019, 17:19
Sicherungen
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2019, 17:20
Hauptschalter
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2019, 17:22
Nein. Die zwei fetten Hauptschalter sin danaben.
Matz
Alt 03.11.2019, 17:23
Was ist der Hintergrund deiner Fragen?? Warum soll die E-Anlage unbedingt ans Netz??
Batterien kannst Du auch so austauschen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.11.2019, 17:29
Matz
1+2 macht 3
Du hast 3 Hauptschalter
Die 2 die du meinst sind warscheinlich die Haptschalter für die Motoren.
Der auf dem Bild hat "nur" 100A, kann nicht für die Motoren sein weil ein Anlasser mehr als 100 A zieht.
Der könnte vom Bordnetz sein ??
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2019, 17:34
Wir möchten so lange platz im Motorraum ist wissen das alles weitete funktioniert. Wenn die Maschienen wieder eingebaut sind kommt mann nicht mehr so gut an alles heran. Wenn alles juristischen streitigkeiten mit dem im Forum schon seit 2008 bekannten Betrüger geklärt sind schreibe ich ein Buch darüber damit niemand mehr auf ihn reinfällt. Habe leider zu spät rechschiert. Nun muss ich das beste daraus machen. Reine Schadenbegrenzung.
Danke Matz
Und keine Panik. Ich bin nicht ganz unerfahren. Nur vorsichtig.
Alt 03.11.2019, 17:37
Ja, gute Frage???
Alt 03.11.2019, 17:46
Ist alles mit einem Multimeter und Durchmessen der Kabel rauszufinden.
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2019, 17:52
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Oder beide Motoren nochmal kurz einbauen und sehen ob dann alles wieder funktioniert.
Dann weis man sicher, daß es an dem Motorenausbau gelegen hat und nicht an der Elektrik.
Gruß Albert
Alt 03.11.2019, 19:50
Boot: SeaRay 290DA
Genau diese Box ist der Verteiler für alle Verbraucher die bei mir am Steuerstand angeschlossen sind.
In der Nähe der Box ist auch die Masseverteilung und die ist bei mir am Backbordmotor angeschlossen.
Sieht alles sehr ähnlich aus
Hits:	145
Größe:	69,7 KB
Leiter vom Cockpit a.d. Bug / SeaRay 200 Dom_CGN Allgemeines zum Boot 6 10.07.2019 00:58
Woher Strom für 3-fach Steckdose in Cockpit ElbKieker Technik-Talk 7 25.07.2017 14:38
Keine Arm, keine Beine, aber er fährt Boot Raffi1963 Kein Boot 14 18.01.2011 13:34
kein strom im cockpit schwarzer Korsar Technik-Talk 10 15.09.2009 10:48
Galeon 330 Fly bzw. 330 HT xen Allgemeines zum Boot 5 19.05.2007 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
