Alt 24.07.2017, 15:47
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Standard Woher Strom für 3-fach Steckdose in Cockpit
ich beabsichtige den Einbau einer Dreifachsteckdose 12V (USB+ Zigarettenanzünder, 3x2 Kabeln mit jeweils einer Sicherung) ins Cockpit um
ein Handy oder ggf. ein Tablet für Navigation zu laden.
Ich habe zur Zeit ein Garmin GPS 158i verbaut, welches rausfliegt und gg. ein Lowrance Hook4 getauscht wird.
Meine Frage: kann ich für die Steckdose Strom von den Kabeln des Fishfinders abnehmen, z.B. mittels Lüsterklemmen? Welchen Querschnitt sollte die Hauptleidung in Richtung Batterie haben und muss ich diese nochmal absichern? Finder und Steckdose haben ja jeweils eigene.
Gruß Marco
Alt 24.07.2017, 21:55
Spannung kannst du dir auch von Schaltern holen, da ist meistens ein Schalter der mit ACC beschriftet ist, oder vom Dauerplus wie du möchtest, eine Sicherung ist immer Empfehlentswert
Alt 25.07.2017, 10:29
Ok...wieviel Ampere sollte die Sicherung haben und welchen Querschnitt sollte die Leitung haben? Im schlimmsten Fall hängt ein Handy/ Tablet, eine Kühlbox und ein Fishfinder dran.
Alt 25.07.2017, 10:43
billi billi ist offline
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Wenn du Zigarettenanzünder meinst sollte jeder separat mit 10A abgesichert sein und der Querschnitt würde ich mit 2,5mm² legen.
Alt 25.07.2017, 14:06
Besten Dank! Werde eine neue Leitung (Durchmmeser min 2,5 + 10 Ampere- Sicherung) von der Batterie zum Cockpit legen und dort eine Art Verteiler Kasten installieren, wo alle Leitungen von abgehen! So in etwa i.O.?!
Gibts eine Empfehlung für einen Verteiler? Der würde unter einer Blende in der Kabine sitzen!
Gruß Marco
Alt 25.07.2017, 14:09
Gruß Marco
würde für Jede Steckdose eine Separate 2,5mm² Leitung legen und diese Separat absichern. So ein Zigarettenanzünder kann bis zu 10A abgeben. dafür ist er ausgelegt. Eine Kompressor box zieht eventuell bis 6A
Wenn du alle 3 zusammen machen willst würde ich 4mm² nehmen und 25A Absichern dann im Verteiler jeweils eine 10A Sicherung zu den einzelnen Steckdosen.
Als Verteiler kannst du einen Sicherungsblock nehmen aus dem KFZ-Zubehör.
Alt 25.07.2017, 14:12
Wenn du es vernünftig machen willst, dann mach sowas rein
https://www.svb.de/de/blue-sea-syste...erungsbox.html
mit 6mm² von der Batterie anfahren ( plus und Minus) und entsprechend absichern.
An den Verteiler kannst du dann an die Sicherungen jeweils einen Verbraucher (Steckdose, Radi ,...) hängen und einen Zentralen Messpunkt hast du auch.
Alt 25.07.2017, 14:38
...perfekt! Genau sowas meinte ich!
5.0 V8 von 2-fach auf 4-fach Vergaser umbauen Steffsbox Offshore 16 06.03.2015 22:01
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 22:54
kein strom im cockpit schwarzer Korsar Technik-Talk 10 15.09.2009 10:48
Internet über die Strom-Steckdose verteilen? Esmeralda Kein Boot 43 11.11.2007 22:08
Woher Strom für DHI Beleuchtung bei Außenborder wittenberg114 Technik-Talk 7 11.05.2007 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
