Alt 02.11.2019, 15:22
bluemmer bluemmer ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Bauteil
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe da mal eine Frage. Im Motorraum habe ich ein kleines Bauteil entdeckt, wobei ich nicht weiß wozu dieses dient. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Es verbindet den Minus-Pol einer Batterie mit dem Masseanschluß des Motors. Das kleine Steuerkabel ist am Plus-Pol derselben Batterie angeschlossen. Ein weiteres Kabel vom Minuspol der Batterie geht dierekt an den Masseanschluß des Motors.
bluemmer
Hits:	340
Größe:	60,2 KB
ID:	860312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	56,4 KB
ID:	860313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	51,3 KB
Alt 02.11.2019, 15:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das ist ein Messwiderstand z.B. zur Batterieüberwachung über eine entsprechende Anzeige
M.f.G.
harry
Alt 02.11.2019, 15:30
Dann kann ich das Ding also rausschmeissen?
Alt 02.11.2019, 15:31
Warum rausschmeißen, gibt's kein Anzeigegerät mehr oder ist es irreparabel defekt ?
M.f.G.
harry
Alt 02.11.2019, 15:32
Und dann hat das Teil solche starken Anschlüsse wenn es nur zur Überwachung dient?
Ich wüßte nicht wo in dem Boot die Anzeige sein soll.
Alt 02.11.2019, 15:35
Über diesen Widerstand läuft der gesamte Bordstrom und wenn es im Starterbatterie kreis liegt, dann laufen dort schon mal mehrere 100A drüber, deshalb ist es so massiv gebaut.
M.f.G.
harry
Alt 02.11.2019, 15:39
Naja, der ganze Strom bei mir nicht so wie es momentan gebaut ist. Es läuft nämlich noch ein genauso starkes Kabel vom Minus-Pol zur Masse des Motors. Der Messwiderstand ist sozusagen gebrückt. Darf das denn überhaupt so sein?
Alt 02.11.2019, 15:43
Dann würden die angezeigten Werte auch nicht der Realität entsprechen und wenn es keine Anzeige gibt, dann raus damit.
M.f.G.
harry
Alt 02.11.2019, 15:47
Das sehe ich ebenso. Besten Dank.
Alt 02.11.2019, 16:33
Benutzerbild von Heliklaus
Du könntest ja auch mal den zwei kleinen Käbelchen nachgehen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.11.2019, 17:14
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
"Heliklaus", das dürfte zuviel verlangt sein.
Das fängt an mit "was ist das" und hört auf mit "darf das sein".
Null Ahnung aber erstmal in Frage stellen.
Alt 02.11.2019, 17:36
Wie wäre es mal mit Lesen....
Wo die beiden kleinen Käbelchen hinführen, hat er doch bereits im ersten Beitrag geschrieben....
Die Anzeigeeinheit war vermutlich an der kleinen Steckkupplung anegschlossen, die jetzt noch mit dem Kabelbinder verziert ist und daher gibt es vermutlich keine Anzeigeeinheit mehr.
Das Ding kann also weg.
Alt 02.11.2019, 17:43
Akki Akki ist offline
55.340 Danke in 18.487 Beiträgen
Hübscher Kabelschuh
Alt 02.11.2019, 21:52
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Ein rotes Kabel an Masse?! Ich würde mal über eine generelle Neuinstallation nachdenken! Ein Shunt in der Masseleitung wäre auch ungewöhnlich. Vielleicht ein Potentialausgleich?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 03.11.2019, 16:32
hast du dich schon mal näher mit gängigen Batteriemonitoren beschäftigt?
ich vermute nicht....
Alt 03.11.2019, 16:47
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Aufjedenfall hat das Bauteil eine CE, also sehr wichtig.
Gruß Albert
Alt 03.11.2019, 22:26
Tatsächlich nicht, als "Oldie" arbeite ich mit analogen Meßgeräten, bin also von einem Shunt für Amperemeter ausgegangen. Übrigens hätte man das auch netter formulieren können!
Johann
Alt 04.11.2019, 05:58
Fließt denn in der Minus Leitung ein anderer Strom als in der Plus Leitung
Alt 04.11.2019, 08:25
Es ging nicht um den Shunt an sich, sondern um deine Aussage, dass es ungewöhnlich sei, wenn sich der Shunt in der Masseleitung (Minus-Leitung) befindet.
Ein Shunt in der Masseleitung ist eben nicht ungewöhnlich, denn nahezu alle aktuellen echten Batteriemonitore haben einen Shunt und dieser befindet sich meist in der Masseleitung. Das im Bild gezeigte Gerät, kann für ein reines Amperemeter benutzt werden, es kann aber durchaus auch Teil eines Leistungs- oder Batteriemonitors sein.
Von daher ist meine Feststellung, dass du dich mit solchen Geräten anscheinend noch nicht beschäftigt hast, vermutlich schlichtweg Realität.
Alt 04.11.2019, 10:21
Chili Chili ist offline
22.107 Danke in 7.134 Beiträgen
Der Shunt gehört zu einem Votronic Batteriecomputer.
Die dünnen Käbelchen führen nur zu den Plus-Polen der Starter- und Verbraucherbatterie. Der Computer selbst hing mit seiner Datenleitung mal an der RJ11 Westernbuchse rechts (und war dort mit Kabelbinder gesichert).
Denn der Computer konnte über den Mess-Shunt den Strom in der Masseleitung messen und zusätzlich die Spannungen beider Batterien auswerten (+B1 und +B2 steht auch dran).
Weiterhin war es möglich, mit dem Batteriecomputer auch einen Hauptschalter fernzusteuern mittels eines weiteren optionalen Drahts (Schaltersymbol).
Hits:	80
Größe:	64,8 KB
Alt 04.11.2019, 10:23
Hier sieht man das auch sehr gut:
https://www.motorfit.de/votronic-201.../a-1928469596/
Alt 04.11.2019, 10:25
Stimmt auch,hatte ich ja schon geschrieben, kommt aber trotzdem gehässig rüber!
Johann
Alt 04.11.2019, 13:50
na gut, ich versuche mich zu bessern....
Alt 04.11.2019, 16:35
Vielleicht komme ich auf dich zu, wenn ich darf, denn du dürftest in der Materie verankert sein. Ich überlege nämlich, auch zu "modernisieren" und auf meinem Neuerwerb mit so Batteriemonitoren zu arbeiten. Problem: 2 Motore und 6 Batterien.
Johann
Was ist das für ein Bauteil? cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2012 08:50
Was ist das für ein Bauteil? OMC 5.0l floesh Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2010 21:40
MB OM-321: was ist das für ein Bauteil? Warum leckt es Öl? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2010 17:20
was ist das für ein E-Bauteil BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2010 11:08
Was ist das für ein Bauteil Wingman Technik-Talk 15 11.06.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
