Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 30.10.2019, 18:06
CH78 CH78 ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Aktualisierung.....
Boot war beim Service. Es stand vorher einige Tage bei mir im Hof. In dieser Zeit hat einige Male geregnet. Der Mechaniker hat beim Öffnen der Motorabdeckung festgestellt, dass Wasser von der Abdeckung auf den Vergaser / Flammschutz getropft hat. Er sieht das Problem hier ... Durch die Gewindestange, die den Flammschutz fixiert könnte das Wasser in den Vergaser gelangen. Dies kann natürlich zu den Problemen führen.
Wie seht ihr das?
Alt 30.10.2019, 20:52
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Zitat von CH78 Beitrag anzeigen
Wie seht ihr das?
Nein, das denke ich nicht....
Gruß Stefan
Alt 04.11.2019, 20:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Fädel die 3 Kabeln mal ordentlich aus und schau wo die hingehen. Die sind wahrscheinlich nicht original. Zu dem Temperaturschalter (im Bild a) der abgesteckt war, der ist für das TKS Modul zuständig und zwar wenn der Motor abgestellt wird bekommt das Modul über diesen Thermoschalter noch weiter Masse damit es weiter heizt bis der Motor soweit abgekühlt ist (ca.43°) sodass das Modul wieder zum Starten benötigt wird. Wenn dieser Thermoschalter hinüber ist bekommt das Modul keinen Strom und das Heizelement öffnet die Anreicherung - was bei warmen Motor sicher Schei...ist. Zum Temperatursender (b) steck den mal ab und leg das Kabel an Masse, bei eingeschalteter Zündung muss der Zeiger von der Temperaturanzeige auf Hi schnellen. Wenn das so ist den Sender erneuern. Manchmal kann das Thermostat offen bleiben oder zu schnell öffnen, aber eher selten, ich tipp auf den Sender.
LG Michael
Hits:	125
Größe:	158,7 KB
Alt 25.05.2020, 14:11
kurze Aktualisierung ....
Thermostat war defekt. Daher hatte das TKS Modul Probleme mit der Anreicherung. Temperatur geht nun hoch, Anreicherung schaltet ab. Motor läuft sehr ruhig in der Drehzahl.
Probefahrt gemacht 1 Std mit 2000-2500 U/Min. Danach abgestellt. Motor läuft (dieselt) nach für mehrere Sekunden. Nach dem sofortigen Start läuft er gefühlt nur auf 3 Töpfen (600U/Min) und ruckelt. Beim Gas geben, stirbt er ab. Nach ein paar Versuchen fängt er sich wieder und läuft dann "normal" weiter.
Vergasereinstellung und Zündung wurden beim Service überprüft.
Nun liegt die Vermutung auf dem Wärmewert der Kerze. Drin sind NGK BPR6EFS. Kerzenbild sieht ganz gut aus denke ich ...
Selbst wenn das Nachlaufen mit den Kerzen zu tun hätte, macht diese untertourige Geschichte für mich noch keinen Sinn. Oder haltet ihr das mit dem Wärmewert für eine mögliche Ursache?
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Hits:	117
Größe:	41,0 KB
Alt 25.05.2020, 20:30
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Schaut für mich eher recht mager aus...Vergaser ist sauber, am besten im Ultraschallbad gereinigt?
Die BPR6EFS ist die richtige Kerze...
Grüße, Tobi
Alt 26.05.2020, 19:48
gagu gagu ist offline
22 Danke in 14 Beiträgen
Sehr ähnliches Verhalten habe ich leider auch. Würde mich sehr freuen wenn hier die Lösung gefunden wird.
Ich habe das Gefühl dass der Choke kurz aktiv beim anlassen obwohl der Motor Betriebstemperatur hat!?
Alt 21.07.2020, 11:18
ein kurzes Update ...
Zündkerzen mit geringerem Wärmewert eingebaut, Brennraumreiniger angewendet. Erste Probefahrt zuerst vielversprechend, dann beim Anlegen die Ernüchterung. Problem mit dem untertourigen Laufen (unterhalb der Leerlaufdrehzahl) und ruckeln tritt auf. Auch das "Nachdieseln" ist wieder teilweise da. Jetzt geht der Service-Techniker direkt an Mercury....
Gruß Christian
Alt 21.07.2020, 16:58
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Der Motor läuft zu mager, das kann zum Nachdieseln führen.
Alt 19.10.2021, 08:30
Hallo Bootsgemeinde,
am Schluss wurde der Vergaser getauscht und das Problem war weg. Was letztendlich Auslöser war, weiß man nicht - aber es ist gelöst.
Thema ist somit abgeschossen.
Alt 19.10.2021, 08:40
Was hat der Austausch des Vergasers gekostet? Wie alt war deiner?
Mich regt das untertourige Verhalten des Motors schon sehr auf. :-(
Alt 19.10.2021, 08:43
Vergaser war aus 2013 (Bj Boot).
Tausch müsste ich auf der Rechnung nachsehen. Ich meine insg. so um die 1000,-.
Alt 19.10.2021, 08:47
Danke!
Mh auch noch nicht alt. Mein Boot ist BJ. 2014.
Alt 16.01.2024, 10:26
GordonF1 GordonF1 ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Hat das Problem schon einer gelöst ohne den Vergaser zu tauschen habe auch das gleiche Problem zwar nicht mit dem Nachlaufen aber alles andere ist bei mir gleich...
Alt 07.02.2024, 13:41
Moin, ich habe mir jetzt einen Ersatzvergaser besorg, dieser wird jetzt mal aufgemacht und gereiningt mit Ultraschallbad und dann will ich mal tauschen und schauen ob sich was verändert ! Hat einer schonmal den Vergaser selber zerlegt und wieder zusammen gebaut ? Vergaser 866140001 TKS Model mit E-Kaltstartventil.
Alt 07.02.2024, 13:53
So sieht es jetzt erstmal aus….
Hits:	31
Größe:	85,6 KB
ID:	1005783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	108,8 KB
3.0L TKS stirbt im Standgas immer ab?!? der_alex Motoren und Antriebstechnik 6 20.06.2017 14:17
Mercruiser 165 standgas probleme AP700 Motoren und Antriebstechnik 20 13.06.2017 09:33
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 12:13
Mercruiser 4,3 TKS Probleme?? Bayliner192 Motoren und Antriebstechnik 0 20.05.2012 10:54
Hilfe!! Probleme Standgas Mercruiser 350MAG MPI Veldensteiner Allgemeines zum Boot 6 15.09.2011 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
