Alt 27.10.2019, 18:42
???Segeln!!! ???Segeln!!! ist offline
Boot: Opti, Laser, Yxilon, Corvette, Aquila (Kiel/Hubkiel), Modifizierte O-Jolle,...
Standard Mastlänge und die Segelgröße
Wie wird die Mastlänge und die Segelgröße berechtnet?
Ist das abhängig vom Lateralplan? Und wenn ja, wie?
Alt 27.10.2019, 19:47
Benutzerbild von Federball
5.522 Danke in 3.115 Beiträgen
Hallo Segelfreundin,
die Frage ist "recht eigenartig" - wie lange segelst du ?, willst du ein Segelboot bauen ?
Und NEIN, es ist nicht abhängig vom Lateralplan, sondern vom Stabilitätsumfang (fester oder beweglicher (Mannschaft) Ballast) des Rumpfes - kauf dir 1 Buch z. B. den Marchai.......
Alt 27.10.2019, 20:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Standard Segelflächen,Mastlängen
Genau genommen muss man auch noch den Zweck des Fahrzeuges wissen also:Frachtsegler,Fischer,Fahrtenyacht(für bestimmte Fahrtgebiete),Regattaboot??Dann noch die Fahrzeugart: Monohull,Mehrrumpfer.Und dann wird schon klar,dass es keine einheitlichen Berechnungsgrunlage für die erforderliche Segelfläche gibt.Es gibt so einige überschlägige Schätzgrundlagen,z.B.kann man für Fahrtenyachten,kentersicher,Monohul und auch auf Seegebieten einsetzbar bei Booten zwischen 30 und 40Ft LOA mit einer Amwindsegelfläche so um 10m²/t(Displ.)rechnen oder anfangen zu rechnen.Mit größerer Zu-oder Abnahme der Bootsgröße verschiebt sich das Verhältnis Segelfläche: Displacement dann um einiges.
gruss hein
Alt 27.10.2019, 23:58
Benutzerbild von Heliklaus
Dir auch ein schönes "Hallo", "Danke", "Gruß, ......"
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.10.2019, 04:33
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
im segeln-forum.de wird Dir geholfen.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.10.2019, 09:32
Ooch, lass sie doch HIER im vertrauten Umfeld
In diesem BF sind zwar 99% MoBoFahrer, bleiben aber immer noch 531 Segler für Tipps übrig.
Grüße, Reinhard
Alt 28.10.2019, 10:24
MarDan MarDan ist gerade online
15.125 Danke in 5.769 Beiträgen
Nimm ein ???Mobo!!!
Alt 28.10.2019, 10:54
"Hallo"
"Danke" für die Antworten, der Gedanke dreht sich um ein Katamaran (kein fahrten kat).
Kleinen 4,6m Kat, Masthöhe 6,1m. Ich frage mich wie verändert sich die Segeleigenschaften wenn der Mast verlängert wird und die Segelfläche sich vergrößert.
Nach welchen Kriterien Wird das Rigg berechnet. Gibt es Bücher, Videos, Webseiten.... die das Thema tiefreichender behandeln?
"Grus"
PS: Ein Mobo ist für mich nur ein kaputes Sebo wo der Mast fehlt. Jedem das seine.
Alt 28.10.2019, 11:16
Libertad Libertad ist offline
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
So ein Winzkat ist für mich kein Segelboot, sondern ein zu groß geratenes Spielzeug - zur Befriedigung des Spieltriebes und sonst nichts
So eine Steilvorlage muß man ausnutzen
Alt 28.10.2019, 11:56
Spielzeug - JA aber ein lustiges.
Aber bitte zurück zu meinen eigentlichen fragen, ok? Danke.
Alt 28.10.2019, 12:49
Wie wäre es mal mit einer freundlichen Vorstellung deinerseits?
Ich mein, im Anfangsbeitrag und auch hier, haste es ja nicht so mit Foren-Nettikette
Forum = kein Dienstleister
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.10.2019, 13:42
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Schraub nen 50Ps Außenbordern dran dann fliegt das Ding
Alt 28.10.2019, 13:59
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Also bei so einem kleine Kat, gibt es so wieso kein aufrichtendes Moment, welches vorzeigbar wäre.
In dem Fall geht es hauptsächlich darum, welches Risiko du eingehen möchtest, dass dir das Rigg runterkommt, oder du kenterst.
Gruß Christoph
Alt 28.10.2019, 14:31
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Ein Name wäre nun wirklich nett, die ?!! sind für meine Finger auf nem Smartfon einfaCH nicht für gemacht.
Was du suchst ist nicht ganz trivial. Ich bezieh mich hier nur auf Multis, für Monos sind das teilweise die falschen Formeln.
Als erstes einmal die Segeltragzahl, die gibt ne begrenzte Aussage ob das Boot über oder untertakelt
Hits: 2978
Größe:  3,6 KB
Sf = Segelfläche (qm)
Delta = Verdrängung in Tonnen
Begrenzte Aussage darüber, ob eine Yacht über- oder untertakelt ist.
Dann brauchst du die Stabilität des Bootes. Die gibt es einmal in kompliziert und einmal in einfach aber ettwas ungenauer. wir nehmen den einfachen:
Nach Newick(?)
Hits: 2458
Größe:  4,7 KB
RM(max) = Max. aufrichtendes Moment
Sf = Segelfläche in qm
Vab = Vertikaler Abstand zwischen CE and CLR (Konstruktionswasserlinie)
Werte unter 0,75 gelten als oh, oh das kippt um
Dann musst du das Geschwindigkeitspotenial des Bootes ungefähr einschätzen können, das macht man mit der Bruce Ziffer
Das rechnet sich So:
Bruce Ziffer
Annäherung zur Kalkulation des Geschwindigkeitspotentials. Sf = Segelfläche in qm.
V = Verdrängung in kg (inkl. Crew)
Hits: 2022
Größe:  2,3 KB
1 ist ne lahme Krücke, bei1,6 dürfte dein Kat irgentwo liegen un bei Booten mit 2 siehst du nur den Spiegel.
Mit den Formeln kanst du grob rechnen , wenn du es wirklich ausreizen willst brauchst du noch die Berechnung für den Stabilitätsumfang und den Winddruck im Segel. Gibbet auch Formeln zu.
Aber im allgemeinen haben die Konstrukeure sch schon was bei der Mast und Segelauslegung gedacht. Beim Strandkat gibts ja nicht wirklich Fahrten kats sondern nur "Racer" . Sicherlich kann man auch probeweise ein zwei qm Segelflächr dazunehmen oder den Mast nen paar Cm erhöhen, ne Garantie das das "der Bringer" ist hast du nicht.
Höhere Mast /Mehr Fläche im Segel beeinflusst ja nicht nur die Segelfläche sonmdern auch den Segeldruckpunkt und das Verhältniss Lateral "Segel"schwerpunkt" dadurch wie die Schwimmer eintauchen, unterschneiden Längstrimm....
wenns um mehr Speed geht stellt sich evt zuerst die Frage wie "ausgeluscht" die Segel sind. Nen gut stehendes Segel macht m W auf nem Strandkat deutlich mehr aus wie Segelfläche. (Logisch oder, durch den speed kommt der scheinbare Wind ja vorlich ein so das eigentlich immer am Wind gefahren wird. Da ist das Profil entscheidender wie. die Segelgröße.
Alt 28.10.2019, 14:43
"Grus"
Bei der Fahrzeuggröße würde ich nicht rechnen, sondern einfach probieren. Was soll passieren? Mehr als Kentern geht nicht.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.10.2019, 15:32
Da hast du sicher nicht unrecht, nur etwas tiefer in das verständnis der Materie eintauchen hat nie geschadet.
Alt 28.10.2019, 15:54
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
auf http://www.multihull.de findest du jede Menge Wissenswertes zu Kats, unter anderem im Menü unter Technik | Formelsammlung auch die Formeln, auf die Hans bereits hingewiesen hat. Unter Services gibt es auch Hinweise auf Bücher, dort solltest du sicher was zum Verständnis der Materie finden...
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 28.10.2019, 16:01
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Mast und Segelfläche kann man nach belieben machen. Ohne weitere Vorgaben kann man da keine Ableitungen treffen. Eine Grinde, ein a-cat, ein ifly 15 oder ein 49er unterscheiden sich aufgrund unterschiedlichster Vorgaben.
zum Rumlesen ganz brauchbar die Bücher von Püschl, Fossati, Bethwaite, Larrson, Whidden ...
Alt 28.10.2019, 16:15
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Boot: "Spielzeug" Katamaran LüA 4,6m...steht in Profil
ich vermute mal, dass du ein gnadenloser Angeber bist, der den Kat noch nie gesegelt ist.
Solch ein Kat ist ein Hochleistungssportgerät...und wenn du den mal mit Windstärken zwischen 2 und 4 Gesegelt hast, wirds dir glaub himmel Angst..und dem, der in Trapez hängt...oder um den Mast gewickelt hat.
Alt 28.10.2019, 20:10
=> eine Seglerin mit physikalischem Interesse!! - find ich gut!! + mit einem beneidenswert großem Verbesserungspotential.
Alt 28.10.2019, 20:39
"Hallo"
"Danke" für die Antworten. Der Gedanke dreht sich um ein Katamaran (kein Fahrten Kat).
Kleiner 4,6m Kat, Masthöhe 6,1m. Ich frage mich, wie verändern sich die Segeleigenschaften, wenn der Mast verlängert wird und die Segelfläche sich vergrößert.
Nach welchen Kriterien wird das Rigg berechnet. Gibt es Bücher, Videos, Webseiten.... die das Thema tiefreichender behandeln?
"Gruß"
PS: Ein Mobo ist für mich nur ein kaputtes Sebo, wo der Mast fehlt. Jedem das Seine.
....jetzt erst gesehen => also: den Mast (nicht zuviel) verlängern, auf ca. 7,9m UND den Baum minimal um ca. 80cm. Das bringt einen gut zu handhabenden Geschwindigkeitszuwachs von geschätzt 20 - 30%. Die Katamarankonstrukteure sind fast alle Dilletanten, und müssen unbedingt verhindern, dass "ihre" Kats zu oft kentern! Sonst kauft die ja keiner!!
Der so getunte Kat braucht aber ein höheres MANNschaftsgewicht => nimm deinen Mann als Fockaffen mit
Alt 28.10.2019, 22:14
Bezugnehmend auf den Beitrag 21 in diesem Thread,mehr menschlicher Ballast an Bord bedeutet aber wieder auch mehr Verdrängung und veränderte, möglicher Weise sehr ungünstige,Gewichtsverteilung.Ein Mann mehr macht bei dem kleinem Lowdisplacementfahrzeug sicher viel aus.Gut möglich,dass der Gewinn an Vortriebsleistung da durch nagativ kompensiert wird und erst bei sehr starken Winden erst wieder zum tragen kommt.
gruss hein
Alt 29.10.2019, 05:36
OT, äh kennt einer von euch den/ die Threadstarter?
Oder wo geht das Geschlecht des / der T O raus hervor?
Alt 29.10.2019, 07:02
Konnte ich auch nicht lesen wo her die Erkenntnis stammt.Das Geschlecht spielt aber bei dere Erörterung segeltechnischer Fragen gar keine Rolle,denke ich.
gruss hein
Alt 29.10.2019, 07:17
User: 4755
Nach Newick(?)
Anhang 859924
Kann das sein? Diese Formel würde einen Wert mit der Einheit "N/m²" ergeben.
Mario
Alle Autos die um die Ecke biegen haben die Lampen kaputt Konsul Kein Boot 54 03.12.2012 16:59
Die spinnen .... Die Römer ... nur nicht nur die Franklin99 Allgemeines zum Boot 9 07.04.2012 07:25
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Ersatztelfrage: Wie heissen die Dinger in die die Persenning eingehakt wird murgan Allgemeines zum Boot 2 29.05.2010 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
