Alt 18.10.2019, 19:28
Capri1750 Capri1750 ist offline
Boot: Quicksilver 755 BR
18 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercury 3.0 Loch im Zylinderkopf
Hallo zusammen.
Habe ein Bayliner Capri1750 voller Stolz gekauft. Optisch Top und auch der Probelauf war gut. Verbaut ist ein Mercury 3.0
Nun beim Einwintern... Impeller getauscht etc und dann beim spülen plötzlich Wasser im Öl.
Haben den Motor auseinander gebaut und festgestellt das in einem Zylinder ein Loch ist.. ein klasse Einstieg ins Bootleben würde ich sagen:-(
Wer hat damit Erfahrung oder hat jemand einen überholten Zylinderblock?? Neumotor liegt ja hierzulande bei utopischen Preisen.. aus den USA beziehen scheint mir ebenfalls sehr riskant obwohl es teilweise neue Motoren für unter 2500e gibt.
Wäre für Hilfe sehr dankbar...
Hits:	226
Größe:	84,0 KB
Alt 18.10.2019, 19:58
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Brauchst ja "nur" einen neuen Kopf...
Was interessant ist: Baujahr, da es ab 90/91 die LX gab, da war der Kopf ein anderer...
Gibt´s dann gebraucht Kleinanzeigen bzw, evtl hier im Forum von einem Mitglied oder neu hier im Forum bei Cyrus Kegel mal Anfragen...
Grüße, Tobi
Alt 18.10.2019, 20:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.729 Danke in 3.641 Beiträgen
Wo ist das Loch ?
Im Zylinderkopf oder Motorblock ?
Auf dem Bild sehe ich keins, außer das eine Zündkerze zu kurz ist und die Kopfdichtung bei 2 Zylindern durchgeschlagen hat.
Gruß Jogie,
Alt 18.10.2019, 20:39
Seni204 Seni204 ist offline
Boot: Glastron Laraya "V174"
18 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Wo ist das Loch ?
Ist doch gut zu erkennen. Linker Zylinder, oben.
Gruß Guido
Alt 18.10.2019, 20:47
Es ist ein Mercury Alpha one Bj. 1998
Durch das Loch ist Wasser eingedrungen sodass eine Buchse im Motorblock nun auch ein wenig Rost hat und dadurch auch etwas uneben ist
Hits:	99
Größe:	42,7 KB
Alt 18.10.2019, 20:48
Hier noch der Block
Hits:	158
Größe:	66,6 KB
Alt 18.10.2019, 20:50
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Wo ist das Loch ?
So fing das mit meinen Augen auch an
Gruß Karsten
Alt 18.10.2019, 20:52
Benutzerbild von von Jürgen
4.835 Danke in 2.304 Beiträgen
Sehe ich jetzt auch so das erstmal nur der Kopf kaputt ist....
Der kostet original um die 1050,-
Mach mal noch ein Foto von den beiden Zylindern....
edit: da war ich wohl zu langsam....
Gruß Stefan
Alt 18.10.2019, 20:53
Zitat von Capri1750 Beitrag anzeigen
Hier noch der Block
Den Schaden hat er aber nicht erst seid gestern!
Gruß Karsten
Alt 18.10.2019, 21:17
Sehe ich auch so! Vielleicht auch noch ein Loch irgendwo im Krümmer?!
Gruß Stefan
Alt 18.10.2019, 21:37
Gruß Guido
Oh mann........ ich habe die Stecknadel gesucht und den Fußball übersehen.
Gruß Jogie,
Alt 18.10.2019, 22:28
Bin mir auch sicher das dieser Schade schon länger her ist. Privatkauf somit Pech gehabt.
Was sagt ihr zum Motorblock von der Ferne?
Wie gesagt ganz links merkt man schon leichte Einkerbung im Vergleich zu den anderen.
Gibt's hier User die solche Teile haben könnten ?
Loch im Krümmer wäre Fatal. Problem ist halt das man da null reinsehen kann und somit kaum zu finden :-(
Alt 18.10.2019, 22:32
Das seltsame ist jedoch das der Motor gut lief und sofort ansprang. Wollte gerade ein kurze Video hochladen von Spülgang jedoch wird wohl mp4 nicht unterstützt
Loch im Zylinderkopf AQ131A 120PS jseedorf Motoren und Antriebstechnik 16 28.05.2019 22:03
Zylinderkopf demontieren Mercury 115 EFI Bj. 2002 alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 0 12.11.2015 15:14
Zylinderkopf defekt Mercury Brami Technik-Talk 4 26.03.2014 08:38
Wasser fliesst aus dem Zylinderkopf bei AB Mercury toymind Motoren und Antriebstechnik 11 07.03.2005 15:23
Loch im Zylinderkopf.... Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 30 13.02.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
