Alt 17.10.2019, 19:10
Hambi Hambi ist offline
Boot: Bayliner 2250SS
Standard Pumpe Warmwasser für Frostschutzmittel
demnächst möchte ich mein Boot mit Innenborder 3.0 Yamaha einwintern.
Bin auf der Suche nach einer geeigneten Pumpe für die Spülohren, welche auch für Warmwasser geeignet ist.
Die meisten Pumpen, so auch meine, sind nur bis 35 Grad geeignet und schalten dann ab ;-(
Da ich den Motor laufen lassen möchte bis das Thermostat öffnet, bekomme ich locker >60 Grad in die Brühe, welche mit Mörtelkübel wieder aufgefangen wird. Da soll auch die Pumpe rein...
Weiß da jemand eine relativ günstige Pumpe?
Besten Dank und viele Grüße
Hambi
Alt 17.10.2019, 19:25
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist gerade online
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Servus Hambi,
ich hab mir da ne ganz normale Bilgenpumpe zu Nutze gemacht.
Langes Kabel dran um zur Batterie zu kommen und dann nen Schlauch und los gehts
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Hi.
Ich mache das immer mit einer Johnsen Bilgenpumpe, kostet ca. 20€...
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 17.10.2019, 19:27
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich habe das bislang mit einer "normalen" Tauchpumpe gemacht und die hat die Temperaturen immer gut mitgemacht: die 60°C liegen ja nicht sehr lange an.
Allerdings hat die meines Erachtens zwei Nachteile: einmal braucht man recht viel Kühlmittel, weil sonst die Pumpe nicht ansaugt und zweitens war bei den beiden Pumpen, die ich probiert habe, irgendwie immer Strom in der Brühe (etwas fester angefasst - brrrtz).
Ich habe mir eine einfache Bilgepumpe (12v) besorgt, hatte das Boot wegen Niedrigewasser allerdings letztes Jahr im Rhein gelassen. Werde das aber dieses Jahr versuchen, zumindest das "brrrtz" sollte sich damit erledigt haben :-}
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 18.10.2019, 07:25
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Hambi,
suche nach eine alten Pumpe aus einer Geschirrspül- oder Waschmaschine. Die halten auch die hohen Temperaturen aus. Und hast Du keine 230V zur Verfügung, dann besorge Dir noch einen kleinen günstigen Wechselrichter.
Gruß Axel
Alt 18.10.2019, 07:42
eine Bilgenpumpe reicht völlig aus zum Frostschutz spülen
Alt 18.10.2019, 09:28
Standard Danke
Besten Dank für die vielen Vorschläge!
Ich werde mir also eine einfache Bilgenpumpe zulegen. Hätte nicht gedacht, dass diese die etwas höheren Temperaturen abkönnen
Bei der Waschmaschinenpumpe ist meine Frau dagegen, wenn ich die ausbaue ))
Hambi
Alt 18.10.2019, 22:44
das ist auch gut so,
eine Waschmaschinen Pumpe ist ja keine Tauchpumpe wobei eine Waschmaschinen Pumpe Grundsätzlich nicht schlecht ist,
die müßte man dann aber an den Behälter von außen anflanschen Selbstansaugend sind die auch nicht
Alt 19.10.2019, 10:09
Boot: momentan ohne
Mit der Waschmaschinenpumpe sieht es so aus:
Am Auffangbehälter wird ein Schlauch angeschlossen, von dort fließt das Wasser direkt zur Pumpe. Somit muss die nicht selber ansaugen. Von der Pumpe in einen Behälter, der oberhalb der Ansaugöffnung des Antriebs liegt. Das Wasser läuft dann mit Gefälle zum Antrieb. Somit besteht hier dann auch nicht die Gefahr, dass zuviel Druck anliegt. Funktioniert bei meinem Kumpels einwandfrei, so dass dort jeden Oktober alle Boote von uns eingewintert werden. Der Behälter ist ein zurecht gestutztes 1000l-Fass.
Gruß Axel
Alt 20.10.2019, 11:36
Boot: Astondoa 45
12.260 Danke in 2.393 Beiträgen
Gruß Axel
Meine Empfehlung ist auf solche 230V Lösungen in Verbindung mit Wasser zu verzichten.
Es besteht die Gefahr, das nicht sorgsam genug gearbeitet wird und das ist bei 230V nicht witzig.
Es gibt genügend Pumpen mit 12V.
Gruß Frank
Alt 23.10.2019, 07:51
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
Mache das so.... Erst im Umlauf warmlaufen lassen. Dann das vorhandene Wasser aus dem Kübel entfernen und gegen Frostschutz ersetzen. Für das aktive Pumpen habe ich mir eine Heizugspumpe modifiziert.Anschließend wieder im Umlauf ca 10 Minuten bis ca 80 Grad laufen lassen- fertig.
Hits:	103
Größe:	40,6 KB
Sascha
Alt 23.10.2019, 10:06
Wo saugt denn Dein Motor das Kühlwasser an?
Alt 26.10.2019, 02:51
Mache den Verbindungsschlauch/Ansaugschlauch vom Unterwasserteil (Antrieb) ab und stecke erst das Gartenschlauchende und dann das Schlauchende der Druckpumpe dort direkt rein. Spart mir die Fummelei mit den Spülohren, da das bei dem VP DP290 nicht so easy ist. Geht schnell und ist sicher das der Motor nicht leerläuft.
Sascha
Alt 26.10.2019, 08:11
Benutzerbild von Flybridge
25.777 Danke in 9.212 Beiträgen
Bilgenpumpe und gut ist.
Kannste gleich an den Strom vom Boot klemmen.
Micha
Welches Frostschutzmittel für Mercruiser mit Zweikreis erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 14.04.2008 15:26
Frostschutzmittel Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 116 27.09.2005 20:30
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Geeignetes Frostschutzmittel z. Einwintern von MC (1Kreis) Jürgen G. Technik-Talk 5 21.10.2002 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
