Alt 15.10.2019, 16:37
Benutzerbild von Helmut Bodensee
Helmut Bodensee Helmut Bodensee ist offline
Boot: Stingray 609zp
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Badeleitertausch unmöglich ?
Erstmal „Hallo vom Bodensee“ !
Bin der neue hier und hab gleich mal eine Frage.
Ich möchte an meiner Stingray die Badeleiter tauschen, weil sie nur 2 Stufen hat.
Das Problem ist jetzt, dass die Befestigungsschrauben hohl drehen.
Ich denke da ist von hinten eine Art Gewindebuchse die nimmer hält.
Ich hab aber keine Chance von innen dran zu kommen. Zum einen ist das ausgeschäumt, und zum anderen ist der Spalt vom Motorraum aus, zum Inneren der Badeplattform so schmal, dass ich selbst wenn ich den Schaum rauspopel nicht bis zur Leiter komme.
Hat da jemand eine Lösung?
Danke im Voraus!
Helmut
Alt 15.10.2019, 17:03
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Helmut,
ein paar Bilder wären hilfreich...
Werner
Alt 15.10.2019, 18:53
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Helmut,
Hab jetzt auf die Schnelle leider nur ein Beispielbild...
Hits:	258
Größe:	36,7 KB
ID:	858657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	107,7 KB
Tradition ist nicht das Aufbewahren der Asche,
sondern die Weitergabe der Glut !
Alt 15.10.2019, 18:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Helmut
Willkommen im Forum.
Schön wäre es, etwas mehr über Dich zu erfahren.
Zu Deinem Problem: Die Badeleiter auszutauschen scheint eher aufwendig (alte Rechtschreibung) wg. Rumpfaufbau zu sein.
Es gibt allerdings auch "Verlängerungen" unterschiedlicher Bauart bei diversen Versendern oder anderen Anbietern.
Alt 15.10.2019, 19:12
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Schraubenköpfe abbohren...Leiter weg....schrauben ausbohren...nietmutter rein oder Blechschrauben rein fertig. Somit geht alles von oben....
Lg
Robert
Alt 15.10.2019, 19:34
Hi Helmut
Aber gerne
Ich bin 43 Jahre alt, hatte längere Zeit mit einem Kumpel zusammen ein Boot und habe mir jetzt dieses Jahr eben ein eigenes gekauft.
Dafür musste der Oldtimer gehen, aber die Familie hat vom Boot einfach mehr Nutzen.
Wenn man dann noch 100m vom See weg wohnt kann man ja fast nicht anders !
Alt 15.10.2019, 19:38
Lg
Robert
Hallo Robert,
das hatte ich auch schon in Erwägung gezogen.
Ich hab nur ein wenig Bedenken dass bei der Hebelwirkung die Nietmuttern aus dem GFK ausreissen !?
Alt 15.10.2019, 19:54
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.067 Danke in 1.837 Beiträgen
Ich vermute mal nach der Beschreibung im Eingangsthreat das das Ausbohren nicht so einfach gehen wird. Die Schraube dreht sich doch mit, wenn ich es richtig verstanden habe , oder?
(Albert Einstein)
Alt 15.10.2019, 19:56
Ja genau.
Ich hätte auch gern von hinten eine Platte verschraubt, aber irgendwie wird das alles nix...
Alt 15.10.2019, 21:19
Boot: Rettungssloep
Damit der Schraubkopf beim bohren sich nicht mitdreht hätte ich spontan nur die Idee ihn am Rand leicht anzuheften (Schweißen).
Da Du von unten nicht ran kommst wäre noch eine Alternative , eine Art Klappdübel zu setzen, ob es so etwas in V2A oder ähnliches in dem Bereich gibt weiß ich nicht.....
(Albert Einstein)
Alt 15.10.2019, 22:18
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
An nen flachen Ringschlüssel ne Verlängerung geschweißt und aussen am "Ring" Magneten ran.
So kommst hin und die Mutter bleibt auch im Ring.
Alt 15.10.2019, 23:43
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.616 Danke in 5.879 Beiträgen
Auch aus dem Rheinland herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Ich würde die alten Schraubenköpfe wegflexen (die Umgebung gut abdecken!) und dann die möglichst noch heißen Schraubenreste nach innen durchdrücken.
Der entstehende Qualm vom Schaum ist gesundheitsschädlich!
Dann 2 Edelstahlflacheisen mit je 2 Gewindelöchern versehen und von innen unter die Bohrungen schieben. Auch da hilft Anwärmen der Flacheisen um den Schaum zum Schmelzen/fast verbrennen zu bringen, aber Vorsicht mit dem Qualm und Atemschutz verwenden. Evtl. kann man mit altem Bauschaum mal üben, wie heiß der Stahl werden muß. Die Arbeiten unbedingt im Freien vornehmen!
Zum Wiedereinbau der neuen Badeleiter ordentlich Dichtmasse (Sikaflex oder Pantera) verwenden!
Alt 15.10.2019, 23:56
Boot: Vetus Bellus 1200
15.998 Danke in 4.349 Beiträgen
Las doch die alten Halter dran und wechsel nur das Teleskopteil.
Alt 16.10.2019, 00:02
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.801 Danke in 2.760 Beiträgen
Man kann auch die jetzige Badeleiter an den Halter abschrauben und
eine 3 oder 4-stufige an die Halter montieren.
Es gibt eine Unmenge an Teleskopleitern, vielleicht ist eine passende dabei .
Maße der jetzigen Badeleiter wären nicht schlecht.
Was ähnliches habe ich auch mal gemacht.
Eventuell kann man für die jetztigen Halter auch Adapter machen.
( Oldskipper hatte wohl die gleiche Idee )
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Geändert von cularis (16.10.2019 um 00:10 Uhr)
Alt 16.10.2019, 10:26
Da bin ich grade dran...
Hab ewig nach ner passenden Breite gesucht...doch jetzt sind die Rohre dicker und das passt auch nicht ohne Bastelei
Alt 16.10.2019, 12:54
Ich würd die Leiter abbauen.
"Die Schrauben drehen lose durch"
Dann dürfte jetzt vermutlich da auch Wassser eindringen.
Alt 16.10.2019, 13:24
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Wenn Du irgendwie gar nicht dran kommst, würde ich überlegen neben der Badeleiter oder von schräg hinten in den "Kästen" der Plattform eine Revisionsöffnung in die Plattform zu sägen. Gibt´s ja beinahe flächenbündig mit Schraubdeckel. Dann kommst Du an die Schrauben und kannst ggf. auch richtig verstärken. Klingt vielleicht auf´s erste etwas brutal, führt aber vielleicht schneller zum Ziel als jede Bastelei.
Markus
Alt 16.10.2019, 13:30
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Helmut,
ich habe meine Badeleiter schon mal abgenommen, hatte jedoch das Glück das alle Schrauben raus gingen. Ich habe jedoch bemerkt, dass wohl einer der Vorbesitzer dies auch schon gemacht hat weil eine abgeschnittene Schraube noch drin steckte und dann an neuer Stelle neu befestigt wurde. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre waren es bei mir Sechskantschrauben mit grobem Gewinde (Holzschrauben?) und keine mit Mutter, Gewindebuchse oder ähnliches wo man innen zum Gegenhalten dran muss.
Auch wenn meine Schrauben nicht mehr original sein sollten, so ist bei mir der Schaum innen nicht rausgekratzt, sodass ich fast ausschließen kannst dass du innen dran musst, denn bei mir ist ja der Aufbau genau der gleiche, außer dass die Badeleiter bei späteren Stingrays in die Badeplattform eingebettet wurden.
Geändert von har (16.10.2019 um 14:36 Uhr)
Alt 16.10.2019, 14:13
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.005 Danke in 579 Beiträgen
Hallo Helmut,
erstmal Glückwunsch zu dem tollen Boot.
Eine frühe ZPX aus den 90er, sehr geil.
Den Schaum in der Badeplattform habe ich selbst schon rausgekratzt, weil ich einen Hilfsmotor auf der Badeplattform hatte.
Die Montage inkl. ordentlicher Unterlage war ohne Probleme möglich.
Als Unterlage nahm ich Edelstahl, in dem die Gewinde reingebohrt wurden. So konnte ich von oben entspannt montieren.
Ok, heute komme ich da nicht mehr so einfach dran, ist aber auch schon sehr lange her.
VieleGrüße
Joachim
Alt 16.10.2019, 18:03
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Helmut,
VieleGrüße
Joachim
Danke 😊
Weißt Du noch womit Du das rausgekramt hast ?
Alt 16.10.2019, 18:06
Zitat von har Beitrag anzeigen
Hallo Helmut,
Hm...das könnte schon auch sein!
Ist GFK wirklich so stabil dass das nur durch einschrauben hält ?
Wenn ich auf die noch vorhandene Leiter stehe bewegt sich das schon...ich hab da echt schiss dass das mal ausbricht.
Aber andererseits wäre es bestimmt innerhalb der letzten 24 Jahre schon gerissen.
Danke mal !
Alt 16.10.2019, 18:27
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Danke mal !
Die Klampen sind da auch nicht anders befestigt, auch nur reingeschaut mit grobem Gewinde.
Aber wenn das alles schon so ausgeleiert ist, dann würde ich das sowieso mit neuen Schrauben in neuen Löchern machen. Eventuell ergibt sich das aber ohnehin durch die neue Leiter.
Alt 16.10.2019, 19:38
So langsam läuft‘s glaub darauf raus.
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
Alt 16.10.2019, 20:24
Wenn sich die Schraube dreht...daneben/ neben dem Senkkopf, einen kleinen Schlitzschraubendreher zwischen Schraube und Halter reinklopfen... für das ausbohren hält das locker.
Lg
Robert
Alt 16.10.2019, 20:58
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Lg
Robert
Flachstahl aus VA in entsprechender Länge zum „dazwischen -hinter schieben“ mit Gewinde oder mit Gewinde – Einpressmuttern versehen und diesen Flachstahl von hinten – Innen unter die Bohrlöcher der alten Leiter schieben und von außen verschrauben. Wenn das möglich ist.
Die Klampen sind sicherlich bein anschrauben "hinterlegt" mit VA oder Holzplatte und nicht nur in das GFK - geschraubt. Schrauben nur in das GFK geschraubt würde nach meiner Meinung nicht lange halten. Es sei denn , das GFK ist an dieser Stelle 10-15 mm stark. So meine Meinung und Erfahrung.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Geändert von Wiebri (16.10.2019 um 21:06 Uhr)
Duoprop Volvo Penta Fest - Unmöglich zu demontieren! Kai757 Motoren und Antriebstechnik 32 21.10.2015 19:25
Mercury 115 AB ging plötzlich aus - erneutes Starten nahezu unmöglich Pfeffermühle Motoren und Antriebstechnik 89 14.09.2013 20:46
Hotel / Pension in Garmisch / Patenkirchen für 2 Nächte .. unmöglich ?!?! Karlsson Kein Boot 14 01.06.2012 12:04
Rückwärtsfahren mit 2 Maschinen unmöglich? Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 21 04.04.2008 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
