Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 09.10.2019, 17:35
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist gerade online
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Ich habe das hier eingebaut und einen längeren Schlauch angebaut.
Der wird dann durch das Lenzloch nach außen geführt und in einen Kanister gesteckt.
Funtzt super und sauber
https://www.ebay.de/itm/stahlbus-Ola...AAAOSwa2tcb9QS (PaidLink)
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 09.10.2019, 18:53
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Es gibt Autowerkstätten, da wird nur abgesaugt. Alle modernen PKW sind darauf ausgelegt. Und die Ölwanne von meinem Passat war blitzeblank von innen, als vorsorglich das Ölpumpenmodul gewechselt wurde. Da steckt die Ablassschraube seit zehn Jahren drin.
Gruß Heiko
Alt 09.10.2019, 18:55
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Cooles Teil, da muss ich mal schauen, ob ich bei mir überhaupt irgendwie an die Schraube unten ran komme...
Alt 09.10.2019, 20:06
13.887 Danke in 6.492 Beiträgen
Man kann aber nicht alle Bootsmotoren mit modernen PKW-Motoren vergleichen
Alt 09.10.2019, 20:58
Das ist natürlich richtig. Es ging mir eher darum, das wo es geht, es keine Nachteile gibt.
Gruß Heiko
Alt 09.10.2019, 21:34
Benutzerbild von Robby19Feet
Robby19Feet Robby19Feet ist offline
Boot: Bayliner 1950 Cuddy auf Trailer, Bayliner 2958 Fly Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Es gibt kein Bier auf Hawei
726 Danke in 259 Beiträgen
Eine der ewigen Streitfragen.
Da gibt's eben seit Erfindung der Motorkutsche die beiden Lager der "Ablasser" und der "Absauger".
Entscheide dich einfach für eines davon.
Eine vernünftige Antwort wirst du kaum finden...
Soweit auch meine Ansicht. Ich gebe aber folgendes zu beachten:
Viele Ablassschrauben sind mit einem Magnet ausgerüstet an dem Metallspäne gesammelt werden. Damit kann man sehr gut Metallabrieb analysieren ob irgendwas im Motor nicht stimmt oder nicht.
Für mich "der" Grund, diese Schraube rauszudrehen denn wenn da nix ist habe ich immer ein beruhigendes Gefühl bezgl. des Gesundheitszustandes meiner Maschiene.
Weil ich die Sauerei jedoch genau so vermeiden will wie alle anderen sauge ich vorher durch den Ölpeilstab ab. Ich verwende dafür aber ein Dünnwandiges Edelstahlröhrchen das ich bis zum Ölwannenboden schiebe.
Wenn dann alles raus ist kommt an der Schraube so gut wie nix mehr raus. Da reicht ein Lappen zum aufnehmen. Und der Ölfilter ist ja viel mehr Sauerei. Da hab ich mir eine kleine Wanne für zurecht geschnippelt wenn was an der "Toppits" Tüte vorbei geht mit der ich den Filter rausdrehe.
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid. Der Rset knan total falcsh sein und men knan es onhe Porbelme leesn.
Alt 10.10.2019, 12:58
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Wenn ,das Öl am tiefsten Punkt (der Ölablassschraube) abgelassen wird, dann werden ohne Zweifel weniger "Reststoffe" in der Ölwanne verbleiben, als wenn abgesaugt wird.
Im Prinzip ist da besser, ob das aber einen messbaren Unterschied in der Lebenswerwartung des Motors zur Folge hat, wage ich zu bezweifeln.
Da ich in diesen Dingen Perfektionist bin, habe ich auch das Schlauchset anstelle der Ölablasschraube montiert.
Den Schlauch habe ich allerdings nach oben gelegt, um auch dann Öl wechseln zu können, wenn das Boot im Wasser liegt.
Hierzu habe ich eine (recht teure) Zahnradpumpe gekauft, die auch kaltes Öl zügig abpumpt und im Frühjahr frisches Öl in den Kreislauf pumpt, damit die Lager beim Starten nichgt trocken laufen.
Eine Standardpumpe ist mir dabei geplatzt.
Götz
Alt 10.10.2019, 13:37
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
eine weitere Möglichkeit das warme Öl recht schnell und ohne Sauerei abzulassen, ist mittels Ablassschrauben Verlägerungs Schlauch, der nachgekauft werden kann, dieser Schlauch wird anstatt der Ölwannenablassschraube einmalig eingeschraubt und verbleibt dort, ist fertig konfektioniert, das andere Ende passt dann am gekrantem/geslippten Boot, durch den Bilgen Stopfen, kann dann am Zugseil durchgezogen werden steht dann ca. 5-15cm hervor, dann einfach Kanister/Eimer unters Boot, Ablassschraube raus und die Brühe läuft.
Soweit die Theorie
ich hatte den Schlauch in der Viper , da Öl kam tröpfchenweise raus.
Ich habe dann nach einigen Stunden rauströpfeln - es hätte noch was drin sein müssen, da der Ölbehälter noch einiges an Luft hatte mit der Pela 6000.
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4830141
genau der von Rudolf noch einiges rausgeholt.
Seitdem hat sich das mit dem Schlauch und ablaufen lassen erledigt.
Alle die cih kenne nehmen mittlerweile die Pela Pumpe (genau die) und kein Nachbau...
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 10.10.2019, 14:40
Mit den alten Motorölen unserer Boote könnten Autos noch Millionen Kilometer fahren da fast keine Abnützung vorhanden ist nach so wenigen Betriebstunden, daher wechsle ich nur alle zwei Jahre Getriebe und Motoröl, hab das auch abgesaugt bei unseren Innenbordern beim Aussenborder gehts einfacher der hat eine Ablassschraube außen am Schaft.
Alt 10.10.2019, 18:22
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Was man nicht alles lernt. Die Stabsaugermethode ist lustig, wär mir aber etwas zu friemelig. Gute Dienste hat mir eine ca 15.-- Absaugpumpe bis jetzt geleistet. Und 12V hat man ja immer in der Nähe.
Was ich nicht wusste ist, dass Müllsäcke so dicht sind, dass man damit Mölwechsel mache kann. Warum auch nicht, wenn der Platz eng ist.
Bei meinem Aussenborder habe ich alle Möglichkeiten: Wenn aufm Wasser absaugen, an Land ablassen...
Alt 11.10.2019, 07:46
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Ich stelle unter dem Motor eine Ölwanne und drehe die Ölschraube raus.
Die Wanne bekomme ich so nicht mehr raus, und muss das öl aus der Wanne in einen Behälter pumpen. Wollte es auch über den Messstab machen aber meine Schläuche waren zu dick.
Alt 11.10.2019, 09:13
Ich weiss nicht, was ich falsch mache, aber komme mit der Pela einfach nicht klar....
ich pumpe mir jedesmal den Arm ab ... habe es erst letzten Monat wieder damit
versucht ... es kommt einfach mehr luft als öl .... an der ersten Markierung habe ich es aufgegeben...
Mit einer kleinen einfachen elektrischen Pumpe dauert es zwar auch rund 15 Min. bei
meinem 5.7er ...aber es funktioniert.
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Olabsaugpumpe-Absaugpumpe-Elektrisch-Dieselpumpe-Heizolpumpe-Olpumpe-Olwechsel/303141014198?epid=4031845897&hash=item46949ccab6:g :NqIAAOSwpRpcrBcp (PaidLink)
Mein Messtab hat sogar ein Schraubgewinde, um dort abzusaugen, ich habe für die Pela
schon mal einen Anschluss gebastelt, um diesen zu verwenden, hat aber leider auch nicht geklappt.
Alt 11.10.2019, 09:25
Boot: MacGregor26m
Elektr Pumpe ist doch das einfachste. Direkt in den Kanister für Entsorgung. Ende. Nichts umgiessen.
Alt 11.10.2019, 17:06
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Ich habe mir einen 5,5 lt. Behälter gebaut, an den wird an einer Öffnung eine Vakuumpumpe angeschlossen, an der anderen Seite wird über den Ölmessstabsanschluss abgesaugt. Dauerte bei meinen 5.7ern ca. 2 Minuten inklusive Aufbau des Vakuums.
Toll, saubere Arbeit, gefällt mir.
LG Harry SG
Alt 13.10.2019, 08:06
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Das Öl muss richtig warm und damit dünnflüssig sein.
Mir ging es am Anfang auch wie dir.
Kaltes 15W40 geht quasi nicht.
Gruß Martin
Alt 13.10.2019, 18:46
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Bei mir auch die Pela! Aber Öl muss warm sein!
Alt 13.10.2019, 19:36
Ich habe da so eine Messinghandpumpe am Motor - 5min pumpen und die 12l Öl sind draußen, und zwar ohne zu kleckern.
Alt 13.10.2019, 19:39
das ist schon klar.... erst 20 min. Fahrt und dann zum Kran, dort gekrant,
15 Min später nochmal 10 Minuten laufen lassen... und der
Schlauch mit dem abgepumpten Öl ist nicht nur warm ...
das ist der Problem mit der Pela nicht.
Alt 24.10.2019, 12:24
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
moin moin,
ich habe mein Ölwechsel mit dem Blauen Sack gestern gemacht, hat Super funktioniert und wirklich ohne Sauerei! )
Gruß Magge
Alt 25.10.2019, 10:12
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.064 Danke in 3.299 Beiträgen
Da ich auch keine Ablaßschraube habe, muss ich auch abpumpen...
Mit der Pela war ich nicht so zufrieden und habe mir letztes Jahr die auf dem Foto zu sehende Pumpe gekauft.
"1000-mal" besser als die Pela (viel stärkere Saugleistung) und da in den Behälter 9 Liter Altöl passen, muss ich die Brühe zwischendurch auch nicht umfüllen
Ich hatte mir nur zusätzlich noch einen Abfüllschlauch besorgt, der vom Durchmesser exakt in den Stutzen für den Ölmeßstab passt und in der Länge so gekürzt, dass er wirklich nur so lang ist, wie nötig - jetzt ist sie perfekt!
P. S. Die Pumpe gibt es in der Bucht für unter 40,-€...
Hits:	121
Größe:	89,8 KB
Berni
Alt 25.10.2019, 12:24
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Liest sich gut. Hat das Teil auch einen (Marken-) Namen?
Gerd
Alt 25.10.2019, 13:22
Gerd
Hallo Gerd,
ich habe mir genau diese gekauft (siehe Fotos), gibt's immer noch in der Bucht für 36,98€...
Ich hatte nach Erhalt der Pumpe nur nochmal die Schrauben nachgezogen (auch ein Vorteil, dass der Deckel geschraubt ist).
Hits:	122
Größe:	36,6 KB
ID:	859673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	29,8 KB
ID:	859674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	34,5 KB
Berni
Alt 25.10.2019, 15:32
BB42 BB42 ist offline
Boot: Azimut 50
170 Danke in 61 Beiträgen
Damit: https://direktkauf.idealo.de/portal/...xoC1KoQAvD_BwE
Schnell und bequem erldige ich seit 20 Jahren damit an allen Motoren alle Ölwechsel.
Hatte ich mir auch gekauft.
Was soll ich sagen, selten so ein Schrott in der Hand gehabt.
20L Motoröl absaugen hat mal weit über eine Stunde gedauert.
Überall undicht das Ding, Katastrophe.
Hab mir dann die geholt
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
In 10 Minuten war das dann erledigt.
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 25.10.2019, 18:31
Ist ja grundsätzlich vergleichbar mit der, die ich mir gekauft habe - bis auf die Luftpumpe, die ist bei meiner separat...
Außerdem, da ich aber gut 8 Liter absaugen muss und zwischendurch nicht umfüllen wollte, habe ich mir lieber eine mit 9l Fassungsvermögen gekauft....
Berni
Geändert von Berni (26.10.2019 um 08:58 Uhr)
Alt 25.10.2019, 18:35
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ist ja vergleichbar mit der, die ich mir gekauft habe....
Da ich aber gut 8 Liter absaugen muss und zwischendurch nicht umfüllen wollte, habe ich mir lieber eine mit 9l Fassungsvermögen gekauft....
Deine sieht wertiger aus mit der richtigen Luftpumpe an der Seite..
Enno
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 11 25.08.2015 07:53
EINWINTERUNG: was macht Ihr, was zahlt Ihr? azura Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2013 22:08
Wie macht Ihr das jetzt.......... Ulf HL Kein Boot 5 23.04.2010 23:19
LOGBUCH - Wie macht Ihr es? sealord Allgemeines zum Boot 27 26.08.2004 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
