Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 09.10.2019, 12:53
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Seefunk und GPS
Ist diese Verordnung EN 301025 V2.2.1
schon "überall" bekannt ?
Name:	Screenshot_20191009-134019_Samsung Internet.jpg
Hits:	466
Größe:	76,7 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 09.10.2019, 12:59
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Mir bisher nicht. Danke
Alt 09.10.2019, 14:36
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
In das ganze Document gibt es kein einzigen mal das Wort GPS oder Position ...
Quelle: www.etsi.org
Hoax ?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.10.2019, 14:57
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.707 Danke in 4.376 Beiträgen
Such mal nach GNSS (global navigation satellite system)
Gerhard
Alt 09.10.2019, 15:10
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Hermann,
1. Ja, kenne ich .
2. Was ist denn hier das Problem ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.10.2019, 15:31
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.299 Danke in 1.876 Beiträgen
Macht ja auch Sinn. Drückst du die rote Taste ist es sinnvoll die Position mitzusenden. Wer hat schon ZEit das dann noch manuell einzugeben und dann erst die rote Taste zu drücken. (wie man es in manchen SRC Kursen lernt)....
das es so reguliert wird wußte ich nicht, bin aber klar dafür.
Alt 09.10.2019, 15:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin Herrmann
Der Text hat aber eine merkwürdige Schlussaussage.M.Ei ist die Gesetzeslage doch so,dass wenn sich ein einsatzfähiges UKW-Seefunkgerät an Bord befindet dann MUSS der Bootsführer mindestens ein SRC vorweisen können und zusätzlich muss eine Frequenzzuteilungsurkunde an Bord sein.Das ganze unabhängig da von ob das Gerät eine MMSI oder sonstwatt aussendet.
Oder habe ich das alles falsch verstanden.
gruss hein
Alt 09.10.2019, 15:58
Boot: Nidelv 26
...ist die Gesetzeslage doch so,dass wenn sich ein einsatzfähiges UKW-Seefunkgerät an Bord befindet dann MUSS der Bootsführer mindestens ein SRC vorweisen können und zusätzlich muss eine Frequenzzuteilungsurkunde an Bord sein.Das ganze unabhängig da von ob das Gerät eine MMSI oder sonstwatt aussendet.
Von der BNetzA hatte ich dazu folgende Auskunft erhalten:
"Bei Kombianlagen wird nicht mehr grundsätzlich ATIS und MMSI vergeben. Der Betrieb ausschließlich mit ATIS-Kennung als reine Binnenfunkanlage ist somit Ordnung. Auch ohne das entsprechende Funkzeugnis kann (und sollte!) man auf See außerhalb der Zonen 1-4 auf Kanal 16 mithören, nur das Senden ist eine Ordnungswidrigkeit."
Gerhard
Alt 09.10.2019, 16:54
Benutzerbild von Totti-Amun
13.517 Danke in 4.747 Beiträgen
Die Umsetzung macht Sinn.
Allerdings verwundert mich die Aussage, dass ein Gerät ohne MMSI Nummer und ATIS-Kennung ohne SRC benutzt werden darf.
Benutzt heisst auch, senden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.10.2019, 17:09
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen .
Hallo Hermann,
1. Ja, kenne ich .
Grüße : TOMMI
Tommi, kein Problem .
Sollte nur jeder zusehen , dass beim Neukauf auch GPS drin ist .
Der Sinn ist wohl , dass bei DSC Notruf kein Extra GPS nötig sein soll.
Es grüßt GINA ,
Alt 09.10.2019, 17:13
Totti
Selbstverständlich geht das .
Auch ich betreibe ein inzwischen 45 Jahre altes Seefunkgerät ohne MMSI . Ist ja nicht vorgeschrieben . Und Atis im Seebereich auch nicht.
Es grüßt GINA ,
Alt 09.10.2019, 17:17
Moin Herrmann
gruss hein
Hein , du hast nix falsch verstanden.
Es gibt nach wie vor Seefunkzeugnisse ohne
DSC , die alten ASZ . Lebenslang gültig. Damit gibt's keine MMSI , da DSC verboten ist.
Selbstverständlich gibt's eine F.Zuteilungdurkunde.
Es grüßt GINA ,
Alt 09.10.2019, 18:21
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Korrekt, das ASZ hat weiter Gültigkeit. Allerdings dachte ich bislang immer dass Seefunkanlagen (vom Bestandschutz mal abgesehen) DSC-Fähig sein müssen. Bedeutet dann eine Funke ohne MMSI gilt als reine Binnenfunke - und darf ich damit dann mit dem ASZ auf See mehr als nur mithören? Die notwendigen Kanälen sind ja da.....?
Alt 09.10.2019, 18:31
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
DSC ist auf See (im Gegensatz zu ATIS binnen) bis heute nicht vorgeschrieben für nicht ausrüstungspflichtige Schiffe - Du kannst Dir auch im Jahr 2019 noch ein reines Sprechfunkgerät für See neu zulassen. Dafür benötigt man natürlich auch kein SRC, sondern eines der nicht für GMDSS qualifizierenden Funkzeugnisse.
Genau das sagt der letzte Satz des verlinkten Artikels auch aus - z.B. die ICOM-Geräte lassen sich so programmieren, daß DSC und wahlweise auch ATIS abgeschaltet (nicht nur keine Funkrufnummern programmiert!) sind, damit darf man die dann auch mit einem alten Zeugnis, was nicht zur Teilnahme am GMDSS berechtigt betreiben (ohne ATIS natürlich nicht binnen).
lg, justme
Alt 09.10.2019, 18:34
Moin moin,
Moin Herrmann
gruss hein
nein, auf See muß der Schiffsführer das für die Benutzung der Funkanlage vorgeschriebene Funkzeugnis vorweisen können. Ist die Anlage GMDSS-fähig benötigt er das passende Funkzeugnis (z.B. ein SRC), ist sie es nicht kann er auch mit einem alten Sprechfunkzeugnis am Funkverkehr teilnehmen. Binnen braucht der Schiffsführer gar ken Sprechfunkzeugnis, solange irgendjemand an Bord ein für den Binnenschiffahrtsfunk qualifizierendes Zeugnis hat.
lg, justme
Alt 09.10.2019, 18:55
Ja Hermann,
die Hersteller werben aber auch fleißig damit .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.10.2019, 19:31
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Frage : muss das Funkgerät eigenes GPS haben oder reicht auch ein Anschluss an einen Plotter, der GPS empfängt? Letztere Variante habe ich.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 09.10.2019, 19:43
Moin moin,
wenn Du das hast reicht das in jedem Fall aus - die Direktive bezieht sich nur auf neu in die EU importierte bzw. in der EU in Verkehr gebrachte Geräte.
Die müssen in der Tat einen eigenen GNSS-Receiver haben (und mindestens eine Möglichkeit, einen externen DSC-Controller anzuschließen), aber alles, was schon verbaut bzw. in der EU ist darf weiterhin benutzt und verkauft werden.
Außerdem trifft das Ganze nur für Festeinbaugeräte zu - Handfunkgeräte brauchen da nichts von.
lg, justme
Alt 09.10.2019, 19:53
Hallo Uwe,
es kann schon ein riesen Vorteil sein für diejenigen,
die kein Platz für z.B. einen Plotter im Boot haben .
Ein weiterer Vorteil ist es unabhängige Systeme zu haben .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.10.2019, 19:55
Moin moin,
lg, justme
Ich bin ",fast" geneigt zu sagen , .... Toaster brauchen auch kein GPS . 😁
Es grüßt GINA ,
Alt 09.10.2019, 20:06
Das ganze mit einem Toaster abzuwerten finde ich nicht ideal Hermann .
Bedenke, dass in einem Notfall Menschen oft unter Stress stehen .
Wenn ich dann im Seenotrettungskreuzer die exakte Position lesen kann,
noch bevor über Funk weitere Einzelheiten nach u. nach bekannt werden,
ist das doch ein riesen Gewinn .
Und je nach Verletzung o. Erkrankungen sind Sekunden lebensentscheidend .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.10.2019, 22:24
Hallo Uwe,
Grüße : TOMMI
MIr geht es nicht um nice to have, sondern ob eigener GPS Empfänger zukünftig sein muss. Eine Blackbox würde dann nur mit externe GPS Antenne funktionieren.
Uwe
Alt 09.10.2019, 22:32
Du selber musst noch nichts .
Es geht um die Hersteller, die in der EU vermarkten wollen.
Glaube ich so zu verstehen.
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 10.10.2019, 04:55
Reichen dann meine Scheine Binnenfunkzeugnis UBI und für See hab ich nur den Kroatischen inkl. Küstenpatent ❓
Mein Funkgerät hat auch DSC mit MMSI und ATIS programmiert, übern Plotter kommt die Positionsangabe GPS ins Funkgerät ✔️
Alt 10.10.2019, 06:11
Moin moin,
das ist aber schon deutlicher Unterschied zu binnen - da müssen auch Handfunkgeräte ATIS senden können (davon ab, daß sie in Deutschland nur für Funkverkehr an Bord und damit generell nicht auf Kleinfahrzeugen verwendet werden dürfen). Und es soll ja durchaus Leute geben, die nur mit einem Handfunkgerät auf dem Schlauchboot o.Ä. auf See fahren... (wer mag - natürlich gibt es auch Handfunkgeräte mit DSC und eingebautem GNSS-Receiver, z.B. ICOM M93D oder Lowrance Link-2, die kosten halt nur auch entsprechend).
lg, justme
NORDYACHT senkt Preis für UKW-Seefunk nochmals ugies Werbeforum 44 21.04.2004 00:42
UKW Seefunk bei NORDYACHT ugies Werbeforum 5 19.12.2003 10:54
Umrüstung UKW Funkgerät von Binnen- auf Seefunk möglich? JB Technik-Talk 6 18.10.2003 07:35
Seefunk Frequenzen Skip_Baer Allgemeines zum Boot 17 09.08.2003 11:45
DP07 - Seefunk Christo Cologne Allgemeines zum Boot 3 26.05.2003 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
