Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 07.10.2019, 12:29
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Nur so zur Information: Bei einer Standard-Installation sind alle Batterie auf dem Boot mit den Minus-Polen verbunden. Ein einpoliger Schalter ist also völlig ausreichend.
Die Voltmeter werden nichts mehr anzeigen, aber die Verbindung von + Batt. 1 nach + Batt. 2 über Voltmeter 1 und 2 bleibt bestehen.
So teuer ist der 4-polige Schalter ja nun auch nicht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.10.2019, 12:59
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Bei einer Tastervariante brauchst Du auch nur 1 Anzeige, da die 4 notwendigen Taster auf die eine Anzeige laufen können.
Detlef
Wieso wären 4 notwendig?
Alt 07.10.2019, 13:42
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.994 Danke in 1.997 Beiträgen
Vier Batterien, vier Taster, eine Anzeige. Bei Betätigen des Tasters wird die Spannung der jeweiligen Batterie angezeigt. So war das wohl gemeint.
Gruß Mirko
Alt 07.10.2019, 13:56
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
ich hätte auch keine 4. Anzeigen verbaut, wofür auch.
aber auch keine einzelnen Taster die man gleichzeitig beim verstehen betätigen kann, dafür gib es genug Wipp- Kipp- Drehschalter und wie sie auch noch alle heißen an Auswahl
Alt 07.10.2019, 15:21
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Und auch noch günstig:
https://www.ebay.de/c/2085954119?iid=202359644518 (PaidLink)
Hits:	78
Größe:	39,2 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.10.2019, 15:42
Boot: Marco 860 AK
Aber optisch nicht so der Hit.
Gruß Mirko
Alt 07.10.2019, 16:36
Ich interpretiere diesen Text:
Mein aktueller Wissenstand : Batterie 1+2 Standardinstallation mit dem
Hauptschalter, Batterie 3 ist für die Ankerwinde. Wie die Eingebunden ist weiß
ich momentan nicht.
Angedacht ist eine 2 Batterie parallel zur
“Verbraucherbatterie” einzubauen.
in der Weise, dass er eine zusätzliche Batterie fest zur Batterie 2 installieren möchte und dann braucht er für diese 2 Batterien nur eine Spannungsanzeige.
Alt 07.10.2019, 16:40
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
Doch, über das Voltmeter. Aber wie gesagt, sehr hochomig. Im Betrieb kaum merklich, interessant würde, wenn du Spannungen messen willst mit einem andern Messgerät
Nachdem hier jetzt seit ungefähr zwanzig Beiträgen drauf rumgeritten wird: Wo genau hat er dann die Batterien plusseitig verbunden, wenn wie geplant, jede Batterie ein einzelnes Voltmeter erhält? Das ist doch völliger Mumpitz!
btw: ich habe inzwischen drei von diesen hier (PaidLink) eingebaut. Die haben u.a. den Vorteil, daß man die Beleuchtung abschalten kann, wenn man sie nicht braucht, aber nicht irgendwelche obskuren zusätzlichen Schalter benötigt, um das ganze Ding von der Batterie zu trennen. Der Stromverbrauch ohne Beleuchtung liegt im einstelligen mA-Bereich und ist vernachlässigbar.
Ich nutze die allerdings in erster Linie, um damit meine beiden Windgeneratoren und die Solarpanels im Auge zu behalten.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.10.2019, 17:56
Was hat das jetzt mit der Frage des TE zu tun, wo es ausschließlich um die Schaltbarkeit der Spannungsanzeigen geht?
Dass man Batteriemonitore und, in deinem Fall günstige Leistungsmonitore, meist dauerhaft eingeschaltet lässt, dürfte bekannt sein.
Zum vorliegenden Problem:
Ob sich die Beleuchtung ausschalten lässt, weiß ich nicht, aber offenbar möchte der TE die Anzeigen immer mit Beleuchtung einschalten, wofür es ja durchaus Gründe geben kann.
Ist halt praktisch, wenn man nur einen Knopf drücken muss und alle 3 oder 4 Anzeigen sind auch in einer dunklen Ecke zu sehen.
Wenn die Beleuchtung den Anschluss nicht sehr hochohmig gestaltet, würde man bei gemeinsam geschalteten Minus-Anschluss, z.B. bei 2 Batterien (um es nicht zu kompliziert werden zu lassen), einen Stromkreis, bestehend aus 2 in Reihe geschalteten Batterien mit 2 in Reihe geschalteten LED-Beleuchtungen haben.
Die Batterien sind dabei gegenläufig angeschlossen, da deren Minus-Pole verbunden sind. Sobald eine Spannungsdifferenz zwischen beiden Batterien auftritt, werden die in Reihe geschalteten Anzeigen mit dieser Spannung "versorgt" und es wird im Zweifel ein (geringer) Strom fließen.
"Passieren" wird da wohl eher kaum etwas Ernsthaftes, aber zumindest schön ist das auch nicht gerade.
Alt 07.10.2019, 17:58
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
mfg
Martin
Das ist kein Mumpitz. Dir ist leider nicht bekannt wie eine elektrische Spannung gemessen wird.
Die Batterien werden über die hochohmigem Messwiderstände der Voltmeter verbunden da sie alle an der selben Masse hängen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsmessger%C3%A4t
Gruß Martin
Alt 07.10.2019, 22:26
Akki Akki ist gerade online
55.329 Danke in 18.482 Beiträgen
Detlef
Da hast du aber eventuell massive Ausgleichsströme, wenn du mal ausversehen zwei Taster gleichzeitig drückst. Könnte man zwar mit Dioden umgehen, verfälscht aber wieder die Messanzeige...
Alt 08.10.2019, 00:10
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Akki,
das mit den Ausgleichsströmen ist eine Legende . Ich hab das mal ausprobiert mit
Verschiedenen Batterien; es gab keine hohen Ströme.
Könntest Du schlüssig begründen , wie es zu hohen Ausgleichsströmen kommen kann.
Detlef
Alt 08.10.2019, 04:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wenn die eine Batterie tiefentladen oder defekt ist.. hab schon geschmolzene Batteriepole und Batteriewahlschalter gesehen, was wohl durch falsche Starthilfe geschehen ist.
Sicherheit könnten ein paar Sicherungen für wenige (1-2) Ampere schaffen.
Ich persönlich würde auch zu der 1x Voltmeter 4x Taster Variante tendieren. Schön simpel, braucht nur 5 Adern, stromlos in Ruhe, wenig Platzbedarf im Sichtbereich.
Enno
Geändert von gnymfaz (08.10.2019 um 04:40 Uhr)
Alt 08.10.2019, 08:28
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
geht so.
Manni
Alt 08.10.2019, 08:52
Hallo Akki,
Detlef
Große Ströme ist relativ.
Welche Querschnitte willst du denn zu den Anzeigen installieren und welchen Gleichstrom sollen die Taster bewältigen?
Z.B. durch den 1,2,Both-Schalter kann es auch ohne Defekte dazu kommen, dass eine der beiden Batterien geladen wird und die andere nicht.
Dann hat man immerhin eine Spannungsdifferenz von bis zu ca 2V.
Sonst, wenn es z.B. um Trennrelais zwischen Starter- und Verbraucherbatterie geht, haben die meisten immer gehörigen Respekt vor diese Spannungsdifferenz und dimensionieren Zuleitungen, Schalter und Relais entsprechend.
Alt 08.10.2019, 09:22
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Das grössere Problem in der Praxis könnte sein, dass der eine Spannungsmesser beom Schalten der gemeinsamen Masse eine negative Spannung bekommen kann.
Axel
Alt 08.10.2019, 09:54
Axel
das wäre aber maximal ein Problem der Anzeigen, wenn sie mit vielleicht 1V, falsch gepolt, nicht klarkommen sollten.
Alt 08.10.2019, 10:14
AnDo Bootsmotoren AnDo Bootsmotoren ist offline
Boot: Außenborder
Rufzeichen oder MMSI: Domi
Also ich gehe davon aus das ja in der Theorie alles machbar ist !!
Die Winde sowie Strahlrohr sollten ja dennoch gut mit einer Bat. auskommen da ich nicht davon ausgehe das (zumindest nicht) andauernd beides miteinander betätigt wird.
sofern die oder der wer der Verkabelung das zulassen sollte ! Hier macht klar der Ampere die Regel !!!!
Meine jetzt aktuelle Frage ist aber, angenommen du liegst irgendwo mal ein paar Tage und brauchst deine Akkumulatoren im grösseren Umfang, wie lange Spielt da deine Lichtmaschine (Generator) mit, jeweils 3 gut entladene Bat. wieder aufzuladen !!
die Schalter bzw Anzeigen je Bat. einzeln anzufahren macht hier am meisten Sinn, jetzt gehen wir mal von einem defekt oder Kabelbruch bzw. defekte Sicherung aus, geht das Theater schon mit der Fehlersuche los,wobei mit Einzelsteuerung oder Überwachung ich denke von vorne rein einige Probleme ausgemerzt werden können,sowie dann auch nicht gleich alles Aus geht wenn mal irgendwo der Wurm begraben liegt.
Sorry fürs einmischen aber dachte gib mal meinen Senf dazu DANKE
Alt 08.10.2019, 10:48
Hallo Akki,
Detlef
Klar kann ich das begründen. Mal dir mal kurz auf ein Papier die Schaltung dieser Version auf und spiel mal den Fall durch, du drückst zwei Taster gleichzeitig.
Da verbindest du mal eben die Pluspole zweier Batteriebänke. Wenn eine leer ist, die andere voll, bin ich gespannt was passiert...
Alt 08.10.2019, 11:12
ich habe mal getestet....
Es handelt sich dabei um ein LED-Mini-Einbauvoltmeter mit der Anzeigenfarbe blau.
Einbauöffnungsmaß: 14x23mm, Kostenpunkt: ab ca 4€ für ein Dreierpack.
Anzeigegenauigkeit: 0,1V (und das trifft real auch zu).
Eines davon habe ich im Wohnwagen zwecks Spannungsüberwachung der Autarkbatterie eingesetzt. Dafür ist es ausreichend genau und durch das kleine Einbaumaß nimmt es kaum Platz weg. Die Anzeige ist jederzeit (auf Tast-Druck) gut zu erkennen. Mehr braucht es für so einen Zweck eigentlich nicht.
Das ist so ein Fall, wo keine Beleuchtung extra eingeschaltet werden kann...wenn Spannung anliegt, leuchten die Ziffern halt....
Messergebnisse:
Stromaufnahme bei 12V: 4,5mA
Falsch herum angeschlossen bei 3V: 0,001mA.
Einen Langzeittest habe ich nicht durchgeführt, aber ich bin ziemlich sicher, dass zumindest eine "kleine" Falschpolung dem Modul nichts ausmacht und zu einem merklichen Stromfluss zwischen mehreren Batterien kommt es nicht.
Bis zu einer positiven Spannungsdifferenz von 2,5V wird nichts angezeigt und die Stromaufnahme beträgt bis zu ca 0,1mA
Ab ca 3,5V stimmt die Anzeige bereits und die Stromaufnahme beträgt ca 3,5mA.
Bei diesem Modul hätte ich keine großen Kopfschmerzen, es jeweils für eine Batterie mit gemeinsam geschalteten Minus ein zu setzen.
Bei anderen Modulen (z.B. LCD mit Extra-Beleuchtung) kann das ja schon anders aussehen.
Alt 08.10.2019, 11:18
...mit dünnen Plus-Zuleitungen zu den Tastern und ordentlich Leitungslänge passiert da schon nichts....alternativ einfach z.B. einen 10-Ohm-Widerstand in jede Plus-Zuleitung.
Alt 08.10.2019, 13:15
Son Pfusch bin ich ja gar nicht gewohnt von dir
Alternativ könnte man ja in jeder der Zuleitungen eine Diode setzen, wenn man mit dem daraus resultierenden Spannungsabfall von 0,2 bis 0,7V klar kommt.
Alt 08.10.2019, 13:44
….war auch nicht ganz ernst gemeint.
kommt
...das ist Pfusch....
Geändert von tritonnavi (08.10.2019 um 15:57 Uhr)
Alt 08.10.2019, 20:40
Ja nu...
irgendwas ist ja immer
Alt 09.10.2019, 05:37
Mit Tastern die 1 Schließer und 1 Öffner haben kann man das Kurzschlusssicher aufbauen.
Taster 1: Schließer in Batt.-Leitung 1, Öffner in Batt.-Leitung 2
Taster 2: Schließer in Batt.-Leitung 2, Öffner in Batt.-Leitung 3
Taster 3: Schließer in Batt.-Leitung 3, Öffner in Batt.-Leitung 1
Werden zwei Taster gleichzeitig gedrückt, wird trotzdem nur eine Batterie mit dem Voltmeter verbunden, man weiß nur nicht sicher welcher der beiden Batterien.
Werden alle drei Taster gedrückt, wird keine Batterie mit dem Voltmeter verbunden, also auch kein Kurzschluss.
Gruß Lutz
Voltmeter defekt? Reimar Heger Technik-Talk 10 26.07.2005 18:40
Anzeige im Voltmeter Müritzer Technik-Talk 10 22.06.2005 22:04
Nochmals eine erg.Frage zum Voltmeter Müritzer Technik-Talk 2 22.06.2005 09:57
Voltmeter oder Ladeanzeige ? gundula Motoren und Antriebstechnik 5 19.05.2004 07:17
Messleitung Voltmeter Mystic Technik-Talk 25 01.03.2004 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
