Alt 07.10.2019, 09:49
CarlClever CarlClever ist offline
Standard Volvo Penta 430A Kraftstoff und Vergaser
Bei meinem Volvo Penta 430a geht eine durchsichtige Beipassleitung (15) von der Benzinpumpe zum Luftfilter. Wozu ist Diese da? Bei mir wird da zusätzliches Benzin über den Luftfilter von oben direkt auf die Drosselklappe gegossen und zwar so viel, dass es über den Luftfilter wieder ausläuft und das dierekt auf den Motor. Das sieht nicht gesund aus. Wer kann mir das erklären?
http://www.marinepartseurope.com/de/...=23&View=12515
Alt 07.10.2019, 13:52
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Der für den Fall das die Benzinpumpe undicht wird, wird austretendem Benzin vorgebeugt da dieses durch den schlauch abgesaugt wird.
Bei einer mech. Pumpe würde beim riss der membrane benzin in das Motoröl gelangen. Das wäre unangenehm.
Bei einer elektrischen pumpe würde es austreten, was nicht besser ist.
vom Streichelphone gesendet
Alt 07.10.2019, 15:39
Boot: keins mehr
2.517 Danke in 1.673 Beiträgen
Richtig.
mal anders Gesagt )) an Deiner Benzinpumpe ist die Membran Kaputt.
deshalb kommt da Sprit.
bitte Vorsicht....nicht mehr Starten Brandgefahr.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.10.2019, 15:59
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Da hilft nur noch eine neue Pumpe kaufen.
Alt 30.06.2022, 23:32
Also ich habe eine Replikapumpe gekauft und eingebaut und was soll ich sagen, das Problem ist behoben. Also nicht Star Wars, sondern Pumpe wars.
Danke an Alle, die mir geholfen haben.
Nun habe ich aber noch ein weiteres Problem, bei dem ich Eure Hilfe benötige.
Thema: Volvo Penta 430A Vergaser Drehzahl 1200 Motor tourt unter Last ab.
Alt 30.06.2022, 23:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.120 Danke in 3.809 Beiträgen
Da wir dir geholfen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318938
Gruß Jogie,
Alt 02.07.2022, 07:58
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Wir nehmen uns hier alle viel Zeit um anderen zu helfen.
Dafür sollte derjenige dem geholfen wird zumindest Feedback geben, wenn der Fehler behoben ist.
Das hast Du nach knapp 3 Jahren gemacht, in dem Moment, als wieder neue Probleme auftreten.
Wie motoviert sind dann wohl hier die Forumsteilnehmer wieder zu helfen?
Götz
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 19:33
Motor ohne Kühlung / Impeller - VP 430A GreenDevil Motoren und Antriebstechnik 7 05.07.2015 16:50
Abgassammler VP 430A - VP - Sierra - GLM GreenDevil Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2015 12:34
Vergaser Volvo Penta 430A DP / Nr. 856845 Schorsch2905 Motoren und Antriebstechnik 14 20.06.2011 20:14
Unterschied Volvo Penta 430A und 430B? coronet Motoren und Antriebstechnik 4 26.10.2009 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
