Alt 03.10.2019, 22:27
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Honda BF 20 Oel im Kotrollstrahl
Hallo zusammen ,
an meinem BF 20 Pinnensteuerung ( Bj 2017 ca 60 h )kommt nach dem Starten mit einsetzen des Kontrollstrahls, ein kleiner Ölfleck auf der Wasseroberfläche zum Vorschein . Habe schon genau nachgesehen , das Öl kommt weder von der Propwelle , noch aus dem Auspuff oder Motorgehäuse . Nach ein paar Tagen , Motor ist gekippt ,wird abgesenkt und gestartet , ist gleich im Bereich des Kontollstrahls ein kleiner Ölfleck zu sehen . Beim weiteren Betrieb ist nichts mehr von Ölspuren zu sehen . Was könnte da wohl undicht sein ???
Alt 04.10.2019, 20:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.171 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi?
Evtl. Motorölstnd zu hoch?
Mal ohne ankippen testen.
Alt 05.10.2019, 05:32
Andrei Andrei ist offline
2.446 Danke in 1.285 Beiträgen
Moin Jürgen,
da die Öl- und Wasserkreisläufe komplett voneinander getrennt sind, darf der Ölstand keine Rolle spielen.
@Sverieg:
anscheinend ist das Problem hier im Forum nicht geläufig, sonst hätte man schon viel mehr Antworten gesehen.
Ich weiß es auch nicht, würde aber auf eine Undichtigkeit im Bereich der Zylinderkopfdichtung tippen, denn es ist die einzige Dichtung zwischen Öl und Kühlwasser. Aber hier müsste der Ölfleck auf dem Wasser permanent da sein. Ist es so?
Andrei
P.S. nach 60 Betriebsstunden müsste jegliches Fett in dem Impeller (ab Werk) schon längst rausgespüllt worden sein.
Alt 05.10.2019, 07:45
Ist es denn sicher Öl, oder könnte es auch Benzin sein?
Alt 05.10.2019, 15:59
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wenn Öl, dann schwitzt die Kopfdichtung.
Wenn Benzin, dann kann ich es nicht erklären.
BoN
Alt 07.10.2019, 13:42
Boot: Regal 2250
Dankeschön Männer für eure Überlegungen ! Bei laufenden Betrieb zeichnet sich keine Ölspur auf dem Wasser ab , es ist wirklich nur mit den ersten Strahl etwas zu sehen . Ich habe auch schon an die Kopfdichtung gedacht aber möchte es gar nicht glauben, der Motor ist zweieinhalb Jahre alt . Als ob in der Ruhephase minnimal Motoröl in den Kühlwasserkreislauf einsickert . Ich behalte das im Auge bevor ich jetzt den Motor in die Werkstatt gebe und dann heisst es "wir konnten nichts finden" .
Alt 08.10.2019, 08:21
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist gerade online
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Guten Morgen,
nur so eine Idee....wenn der Motor stark angekippt am Boot hängt, eventuell zur falschen Seite gelegt wird und nur etwas zuviel Öl eingefüllt ist, könnte auch ein wenig über die Ventile in die Brennräume laufen und beim Start ausgeworfen werden.
Viertakter sind bei (fast)waagerechter Lage immer auf der Seite zu lagern, an der sich die Auflagen befinden. Bei andersseitiger Lagerung könnte das Problem auftreten.
Nach zweieinhalb Jahren ist der Honda sicherlich noch wie neu und nichts derart verschlissen.
Gruß und viel Erfolg, Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 08.10.2019, 11:00
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Und wie kommt das Öl in den Wasserkreislauf?
Alt 08.10.2019, 11:16
Das ist wohl gar nicht so sicher, oder?
Zitat: "an meinem BF 20 Pinnensteuerung ( Bj 2017 ca 60 h )kommt nach dem Starten mit einsetzen des Kontrollstrahls, ein kleiner Ölfleck auf der Wasseroberfläche zum Vorschein".
Es war auch nur ein Idee, die man nachverfolgen könnte.
Gruß Thomas.
Alt 08.10.2019, 11:45
Boot: Regal 2250
Der kleine Ölfleck entsteht mit dem Einsetzen des Kotrollstrahls und auch genau in diesem Bereich auf der Wasseroberfläche . Es kommt definitiv nichts aus dem Auspuff . Der Motor wird angekippt und steht mittig nach oben , ich lege ihn nicht zur Seite ,da sonst die Plane nicht passt . Der Motorölstand ist mittig vom Prüffeld auf dem Messstab eingestellt .
Alt 08.10.2019, 21:55
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Mir fallen als erstes die Simmeringe zum Getriebe ein. Die sitzen unter dem Impeller und wenn der Motor hoch gekippt ist steht das Getriebeöl da vor.
Wenn dann was durchsickert saugt der Impeller das mit an.
Mal das Getriebeöl kontrollieren.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 09.10.2019, 06:44
Boot: Regal 2250
Ja , wäre eine Möglichkeit . Ich schaue unbedingt mal nach dem Getriebeöl . An eine defekte Kopfdichtung mag ich nicht glauben ( obwohl es technisch logisch wäre ) , der Motor ist doch wie neu ... !
Alt 16.10.2019, 07:41
Boot: Regal 2250
Getriebeöl ist sauber und der Füllstand ist okay . Ich beobachte das weiter und werde jetzt nicht gleich die grosse Motorrevision lostreten . Das Motoröl ist auch sauber und der Füllstand okay , äusserlich ist am Motor alles trocken und kein Ölverlust zu sehen .
Danke an Alle die sich auch dazu Gedanken gemacht hatten !
Alt 20.04.2020, 09:25
Gini2006 Gini2006 ist offline
Boot: Trainer
Hallo, ich hätte vor ein paar Jahren selbiges Problem beim AB Honda.
Thermostat getauscht und alles war wieder in Ordnung gewesen.
War ein Tip gewesen denn ich auch erst nicht glauben wollte aber so war es dann bei mir tatsächlich gewesen.
MFG
Alt 20.04.2020, 21:52
der Thermostat hat nur leider nichts mit dem Ölkreislauf zutun
Alt 21.04.2020, 04:35
Wenn es kein Öl, sondern etwas ausgetretene Thermostatfüllung ist, könnte das zutreffen.
Dazu den Thermostaten ausbauen und im Kochtopf erwärmen, tauchen Ölspuren auf, haben wir den Übeltäter.
BoN
Alt 18.11.2021, 16:43
Boot: Regal 2250
Hallo , ich hatte vergessen die Ursache mitzuteilen, Sorry! Michael hatte damals Recht , Der Simmering der Antriebswelle im Getriebe war wohl undicht . Ich hatte das Unterwasserteil bei einer Honda Vertragswerkstatt komplett neu abdichten lassen .
Gruß Sven
Oel im Fahrwasser ! Glastron 2,5 od. 3 Liter Oel im Fahrwasser JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2017 09:04
Honda 9.9 BJ.2014 4 takter, verliert Oel durch die Abgase Canadachris Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2016 11:46
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Oel einfüllen im Mercruiser pre alpha Antrieb mit Behälter audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
