Vorherige Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 1.909Nächste Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 1.909
Alt 08.08.2019, 19:48
Benutzerbild von florian 742
florian 742 florian 742 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
7 Danke in 5 Beiträgen
fährt eventuell noch jemand den 350ps ? mich würden mal propellergröße, Drehzahlen interessieren
Alt 15.08.2019, 10:58
PaulEis PaulEis ist offline
Standard Kühlschrank und Landanschluss
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
HI,
hast du einen Herd über deinem Kühlschrank? Wenn ja, nehm ein handelsübliches Kabel, steck es in den Stromanschluss im Kühlschrank, schneide den Stecker ab und klemm das Kabel auf den Herd. Funktioniert einwandfrei.
Hallo Kann es sein, daß mein Kühlschrank nur 12V hat? Wenn ja macht es Sinn zwischen den Herd (220V Anschluß) und dem 12V Kühlschrank einfach ein Netzgerät zu setzen (220 auf 12 V) das würde ja dann über die selbe FI Sicherung laufen? Grüße
Alt 15.08.2019, 15:24
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Die Spannung sollte auf dem Kühlschrank draufstehen.
Martin
P.S. Ansonsten ist das natürlich möglich wie du geschrieben hast
Alt 15.08.2019, 15:41
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Bei mir war es so, das von Werk aus nur das 12v angeschlossen war!
Am Gerät ist von hinten ein Kaltgerätestecker Anschluss.
Ich habe es auch so gemacht wie oben beschrieben, ein passendes Kabel eingesteckt, den stecker auf der anderen Seite abgeschnitten und am Herd angeklemmt.
Grüße aus Mainz
Alt 01.10.2019, 20:09
Reiner68 Reiner68 ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34
8 Danke in 4 Beiträgen
Hallo liebe Bootsfreunde! Ich bin neu hier und hoffentlich richtig!!
Ich habe die Absicht mir eine Bayliner 642 Cuddy aus 2014 zuzulegen und dann mit meinem Wohnmobil zu Trailern.Nur leider kann mir niemand eine konkrete Angabe zum Gewicht des Bootes geben. Könnt ihr mir helfen ?
Danke im Voraus
Alt 01.10.2019, 20:11
37.265 Danke in 22.345 Beiträgen
Danke im Voraus
das kann man nie sagen... da hilft nur wiegen
Alt 01.10.2019, 20:30
Mal anders herum gefragt, was darfst du denn ziehen?
Grüße aus Mainz
Alt 01.10.2019, 21:00
Inkl Trailer 2 Tonnen. Ich habe gehört das die herstellerangaben sehr ungenau sein sollen.
Hat denn jemand seine 642er mal gewogen?
Alt 01.10.2019, 21:14
in der Baylinertabelle sind 4 Stück drin und werden angegeben mit 1400kg -1540kg leer bzw. 1700-1900 Fahrfertig...
da ist wohl kaum was mit 2t Trailer zu machen....
  #1785
Alt 02.10.2019, 07:27
Danke Volker für die schnellen Antworten. Wo findet man denn diese Tabelle???
Alt 02.10.2019, 07:38
die Suchfunktion kannst du nutzen dann findest du diesen Thröth
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4826421
  #1787
Alt 02.10.2019, 08:30
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.403 Danke in 1.266 Beiträgen
Fahrfertig, dürfte inkl. Trailer bedeuten.
  #1788
Alt 02.10.2019, 11:48
Ich bedanke mich sehr für eure Info,s. Und für die Tabelle !!!
Wenn jemand dennoch einmal eine 642 Cuddy gewogen hat mit dem 3,0 TKS und mir einmal das Tatsächliche Gewicht weiter geben könnte würde ich mich freuen.
Danke euch allen schon einmal
Reiner 68
Alt 02.10.2019, 11:56
Reiner 68
in der Tabelle stehen die BF-Mitglieder die dies gemacht haben... schreib diese doch direkt an dann hast du die Information direkt von den 4 Nutzern der 642
Alt 02.10.2019, 11:58
Reiner 68
Rainer 2019 eine gekauft, aber der hat seinen Madza auch auflasten müssen auf 2.7t.
D.h. mit 2t kommst du nie hin - 2052, Viper 203 etc sind mit 2t machbar.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.10.2019, 13:44
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Reiner 68
Urlaubsreif auf (Baujahr 2016 ) einem 2 Tonnen Ohlmeier Trailer genau 1980 kg ohne Stützlast. Gewogen beim TÜV Düsseldorf. Gezogen mit einem Passat Variant.
Lass dich zum Thema Gewicht nicht verrückt machen.
Alt 02.10.2019, 13:49
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Komisch, bei mir hat das Gewicht gepasst. 1980 kg auf einem Ohlmeier Trailer. Gewogen beim TÜV Düsseldorf und gezogen mit einem Passat Variant mit 2 Tonnen Anhängelast.
Alt 02.10.2019, 15:33
Ist das bei dir denn ein Ohlmeier Alu- Trailer und hattest du einen vollen oder leeren Tank (Benzin/ Wasser) . Weil dann könnte ich ja auch noch ein wenig Gewicht einsparen und wäre auf der sichern Seite.
Danke für die Info!!!1
Grüsse Reiner
Alt 02.10.2019, 15:35
Sorry und welchen Motor hast du ???? 3,0TKS oder 4,3L
Alt 02.10.2019, 16:56
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Meine 702 mit V8 MPI 2440 Kg mit leeren Tanks, Anker, Fender und Schwimmwesten an Bord sonst nix.
Trailer ist ein 2,7 Tonnen Vlemmix.
Interessanter 642 von Freunden liegt urlaubfertig mit leeren Tanks zwischen 2 300 und 2500 KG inklusive Trailer. Allerdings mit V6 4,3 MPI.
Rainer
Alt 02.10.2019, 20:01
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
3,0 TKS auf einen Ohlmeier MT 2000 Stahltrailer. Benzin und Wassertank leer.
Alt 02.10.2019, 20:09
und vor dem slippen nie getankt... für mich unverständlich wie man einem fragenden so einen Tipp geben kann...
max. 20kg reserve ... dies sollte bei vollem Tank sein damit man nach der Tankstelle nicht mit einem Illegalen Transport unterwegs ist..
aber das ist ja bei dir Programm...
Alt 03.10.2019, 09:32
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Du solltest ein wenig vorsichtig in deiner Ausdrucksweise sein. Meinen Namen im Zusammenhang mit etwas illegalen zu verbinden. Da hört bei mir der Spaß auf. Wir beide werden keine Freunde, aber solche Unterstellungen werde ich nicht akzeptieren. Bitte unterlasse solche Aussagen.
Alt 03.10.2019, 10:26
Das sind keine Unterstellungen du hast es selbst geschrieben...
Du hast nur 20kg luft und einen leeren Tank... du kannst mir nicht erzählen dss du so slipst.. also wird vor dem slippen getankt...also bist du von der tanke zur slippe überladen..
Was wiegt dein akruelles boot?
Alt 20.11.2019, 20:47
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hast du den Herd schon mal ausgebaut? Dann kommst du an den Stromanschluss von oben heran. Die Strombuchse ist aber schlecht zu finden - ich glaube, die befindet sich hinten, rechts außen - ich habe damals ein Computerstromkabel mit einem abgewinkelten Stecker verwendet.
Hits:	105
Größe:	39,3 KB
Schöne Grüße Frank
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1461 Gestern 07:38
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1707 20.01.2026 21:01
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1696 20.08.2025 11:02
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
