#1751
Das Problem mit dem rostenden Einbaurahmen hatte ich auch massiv. Nach einer Reklamation bei Waeco / Dometic habe ich einen neuen Edelstahlrahmen erhalten. Man muss den Rahmen etwas um die rechte Rundung biegen, passt aber soweit. Einzeln kostet der Edelstahlrahmen ca. 70,- / 80,- EUR.
Viele Grüße Alex |
#1752
Top, das versuche ich auch mal.
Dann wäre wenigsten das Problem gelöst. Im allgemeinen sitzt der Rahmen abre richtig sch....! |
#1753
Moin Moin.
Habe auf der Messe bei der VR6 eine genial Sonnenliegen-Erweiterung (Bilder 1 & 2) gesehen, die ich jetzt ähnlich (spiegelverkehrt) auf meiner Sea Ray 235WE (Bild 3) nachbauen will. Frage: Hat jemand eine VR6 mit dieser Sonnenliegen-Erweiterung und könnte mir bitte mal die Dicke der Platte untendrunter sowie, noch wichtiger, den Abstand der Unterseite Platte zum Cockpitboden messen? Die Platte ist nämlich noch mit einem Tischfuß abgestützt und ich muß wissen, ob die Länge der Stütze von der VR6 past (oder wie lange die für mich sein muß). Danke im voraus!
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan
#1754
Erledigt !,,,
Moin in die Runde , Ich habe eine kurze Frage , vielleicht kann mir ja jemand Einen Ratschlag geben . Ich möchte bei meiner 642 Kabel vom Ankerketten Nach vorne ins Cockpit legen . Gibt es irgendwo an den Seiten einen Kabelkanal oder Ähnliches ? Vielen Dank im Voraus . Vg Andreas Geändert von Awandy (29.04.2019 um 18:26 Uhr) |
#1755
ich habe eine 742, zwei Jahre alt und, glaube ich, am Bugstrahlruder risse. Das habe scheinbar viele? Ich versuche gerade die Garantieleistung durch den Händler Race Unlimited machen zu lassen. Viell. hat da jem. gleiche Probleme, gehabt oder noch? Danke für eure Info´s. |
#1756
Noch ne Frage, hat jem. einen Kontakt zu eine guten Ganzpersenning für die 742?
#1757
Moin in die Runde,
Kann mir jemand hier aus dem Forum seine Erfahrung mit einer Verstärkung des Ankerkastens ( Bayliner 642 ) mitteilen . Ich möchte dort eine Ankerwinsch einbauen . Vielen Dank schon mal ! Andreas |
#1758
Sonst wende dich direkt an Bayliner wenn dein Händler vor Ort nicht reagiert. |
#1759
Danke dir, na ja, es ist nur auf einer Seite, das Boot steht jetzt bei Class in Worms. Laut Herrn Class, ist das Serviceteam von Polen etwas verunglückt. Na ja, jetzt steht es dann schon die zweite Wo. dort u. nix geht...
#1760
Sobald ich mehr liefern kann und Interesse besteht, gerne. An die welche es schon erledigt haben, wie habt ihr es mit der Anker Halterung gemacht? Mein Problem ist dass die Originale zu steil ist, so dass der Anker nicht nach unten weg läuft. Versteht ihr wie ich meine? Beste Grüße Stefan
Gruß Stefan |
#1761
Bei dir scheint es sich ja um eine Garantiefall zu handeln, welche durch den Hersteller repariert wird. Da hat der Händler leider wenig Einfluss und muss genauso warten wie du. Da Race Unlimitid auch nicht gerade Platz im Überfluss hat, sind die garantiert froh über jedes Boot das den Hof fertig verlässt. Wenn ich mich nicht irre, kannst du dort auch eine Persenning machen lassen. Bei dem aktuellen Wetter ist momentan nicht so tragisch, wenn der Kutter in der Werft steht. Gruß Rainer |
#1762
Ich denke mal das ist doch egal ob der Bugbeschlag zu steil ist . Du musst den Anker sowieso lass machen , während der Fahrt muss er fest sein , da dein Boot viel zu schnell ist , so das bei losem Anker dieser herumfliegen würde Also bei Ankern etwas Kette geben bis er nach unten schaut , dann den Rest mit der Winsch machen . Ist meine etwas kostengünstigere Lösung , aber geht natürlich auch anders . Wie und Wo montierst du deine ? Ich werde mir eine V4A besorgen und die Winsch im Ankerkasten montieren . Wie machst du das ? Gruß Andreas |
#1763
hast du einen Herd über deinem Kühlschrank? Wenn ja, nehm ein handelsübliches Kabel, steck es in den Stromanschluss im Kühlschrank, schneide den Stecker ab und klemm das Kabel auf den Herd. Funktioniert einwandfrei.
Schöne Grüße Frank |
#1764
möchte mir einen neuen Prop für meine Bayliner 642 kaufen. Mein Händler hat mir den Spitfire in der Größe 14x21 empfohlen. Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Mercury Spitfire auf der 642 mit dem 4,5 L 200PS Motor? Viele Grüße Rainer |
#1765
Der CO-Alarm (Fireboy Xintex) in meiner Kajütte hat den den Geist aufgegeben und piept jede Minute 1x kurz. Batterie wechseln hat nichts gebracht, keine Ahnung wozu die da ist, der wird ja mit 12V versorgt. Ist auch mit EOL 06/2019 bedruckt, also neu.
Weiß jemand wo man den in D/Ö bekommt?
LG Michael |
#1766
https://www.suter-marine.shop aber ich würde den raus schmeissen und einen mit Batterie benutzen, habe ich auch so gemacht und einen bei Pear.de bestellt mit 10 Jahres Batterie.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
#1767
Nochwas
EOL heisst vermutlich eher End of Live ... in England bekommst den übrigens auch http://www.fireboy-xintex.co.uk/mari...r-end-of-life/ ist aber auch nicht D oder Oe
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
#1768
Hallo in die Runde,
sind gerade im Urlaub und haben so richtig Zeit um alles auszuprobieren. Was ich leider bei den Unterlagen nicht gefunden habe, ist eine Anleitung für den Tiefenmesser. Hat jemand zufälligerweise die parat?? Würde gerne den Tiefenalarm ändernu bzw. abschalten. Das gepiepse kann ganz schön nervig sein
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden" Harald
#1769
https://www.mibo.cc/PDF/Faria%20Echo...sanleitung.pdf
#1770
Ein Ersatzmelder kostet 200$ und hält auch nur 5 Jahre. Ich werde mich mal bei Amazon um einen Melder mit 10-Jahres Batterie umsehen. Aber da kann ich doch nicht der einzige sein mit dem Problem, der Melder ist doch bei euch auch verbaut, oder?
LG Michael |
#1771
Stecker abziehen und sowas anbringen .
Abus zB. 7 Jahre Funktion .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr) |
#1772
Welche Bootsabdeckung für den Winter verwendet ihr für die 642? Ich bin auf der Suche nach einer günstigen Fertigabdeckung, die aber doch halbwegs passen sollte.
LG Michael |
#1773
Hallo Allerseits,
ich bin neu hier im Forum. Nach meinen ersten Bootserfahrungen als Kind von 1997-2008 mit meinen Eltern (Gardasee und Kroatien) auf einer Bayliner 2052 habe ich mich in diesem Jahr entschlossen selbst mit dem Bootfahren anzufangen. Wir haben uns folgendes Boot zugelegt: Bayliner 742 R Motor: 6,5L 350 PS Bravo 3 Baujahr: neu 2019 Farbe: schwarz mit rotem Zierstreifen Ausstattung: im Prinzip voll Trailer: Ohlmeier MT 3200 mit diversem Zubehör Nachdem wir unseren ersten Urlaub am Gardasee verbracht haben, und die ersten 20 Stunden (bis zur Inspektion) gefahren sind, viel mir sehr schnell auf, dass das Boot trotz gleicher Gewichtsverteilung nach steuerbord neigt. Es müssen um gerade im Wasser zu liegen zwangsläufig immer die Trimmklappen benutzt werden, was natürlich sehr nervig ist. Hat vielleicht noch jemand dieses Problem? Sonst sind wir sehr zufrieden mit dem Boot. Zur Zeit fahren wir an unserem beliebten Gardasee, wir haben das Boote für diese Saison das ganze Jahr dort. Wir fahren mehrmals im Jahr zum Boot für ein paar Tage und lassen es wieder Kranen und Reinigen es und bei der nächsten Ankunft wird es wieder zu Wasser gelassen. Liegeplatz ist in Peschiera Nauti-Garda. Bilder folgen in kürze. Geändert von florian 742 (04.08.2019 um 14:18 Uhr) Grund: Nachtrag |
#1774
Hast Du den Wassertank aufgefüllt?
#1775
vielen Dank für die super schnelle Antwort, ja der Wassertank war regelmäßig aufgefüllt. Mir erscheinen die Propeller auch komisch: hinterer 4 Blatt glaube 14,75-24 vorderer 3 Blatt 15,5-24 müsste nochmal genau nachschauen auf jeden Fall unterschiedlich. Drehzahl laut Armatur 5900 U/min (5400 max. Zulässig) und 86 Km/h Laut Vessel View Mobile 83 Km/h und 5500 U/min. Habe das Gefühl, wenn ich beim beschleunigen etwas mehr gas gebe, dass der Propeller schlupf hat (wenn man das so bezeichnet) (Drehzahl geht sehr schnell hoch). Funktion Power-Trim bewirkt auch nichts. Ich kannte das von dem 2052 3,0 135PS, dass man in Gleitfahrt den Z etwas hoch fuhr und somit bei gleitfahrt an Geschwindigkeit hinzu kam. Vielleicht hat jemand noch Erfahrungen, wie man dieses Modell mit dem 350 PS am besten fährt (Trimmung etc. bin noch am ausprobieren). Sonst ein Top Boot und der V8 ist super Geändert von florian 742 (04.08.2019 um 14:07 Uhr) |
| Der Thread für Bavaria Eigner | Bernhard6 | Allgemeines zum Boot | 1757 | Gestern 17:32 |
| Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen | santhos | Allgemeines zum Boot | 1698 | 19.05.2026 13:48 |
| Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 1468 | 14.05.2026 21:23 |
| Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans | Klabu | Allgemeines zum Boot | 263 | 31.03.2026 00:56 |
| Thread für alle Chris Craft Eigner | Bastler | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.03.2021 10:38 |
