Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 30.09.2019, 16:53
Elbchiller Elbchiller ist offline
Boot: Nimbus 37 Carisma
37 Danke in 12 Beiträgen
Standard Auto Standheizung im Boot
Ich habe nun schon sehr viele hilfreiche Tipps hier im Forum gefunden.
Vielen dank an alle dafür schon mal vorweg.
Im letzten Jahr habe ich mich vergrößert und stehe nun vor neuen Aufgaben.
Unser neues Boot ist eine Nimbus 37 Carisma geworden .
Problem ist das die Alte Heizung(Wasser) nicht mehr richtig will. Fällt Zeitweise aus und macht eigenartige Geräusche aus dem Auspuff.
Nun habe ich im Internet ein wenig herum gesucht und fest gestellt das eine Autostandheizung einiges günstiger ist als eine Bootsheizung.
Spricht etwas dagegen so eine zu verbauen auf dem Boot?
Bis auf das diese sich nach eine Stunde automatisch abschaltet, dies wäre aber kein Problem für mich da viel länger die Diesel heizung eh nicht genutzt wird.
Ich habe in Moment die THERMO TOP EVO 5 + im Auge
Gruß Jan
Alt 30.09.2019, 18:07
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Und was, wenn diese Stunde abgelaufen ist?
Beim Auto läuft dann in der Regel der Motor.
Alt 30.09.2019, 18:09
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Ist vielleicht etwas kurz gedacht.......
Lass mal lieber einen Heizungsmonteur nach deiner Heizung sehen.
Wenn die wieder richtig läuft hast du da mehr von.
Gruß Bergi :
Alt 30.09.2019, 18:12
Im Normal Fall würde ich ab dann einen kleinen Elektro Heizlüfter laufen lassen der das Boot problemlos warm hält.
Falls ich unterwegs bin läuft der Motor und heizt das Wasser für die Wärme auf.
Gruß Jan
Alt 30.09.2019, 18:15
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Was definierst du als "kleinen Elektro Heizlüfter"?!
Alt 30.09.2019, 18:16
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Mir fällt nichts ein was dagegen spricht, eine Autoheizung in ein Boot zu bauen.
Die Heizdauer sollte in den Griff zu bekommen sein - ich würde den Hersteller dazu fragen. Geht ja nur um die Art der Ansteuerung.
Gruss Ingo
Alt 30.09.2019, 18:22
Einen 1.5kw 230v Heizlüfter
Gruß Jan
Alt 30.09.2019, 18:25
Und den willst du dann (dauerhaft) über die Batterie oder Landstrom betreiben?
Alt 30.09.2019, 18:38
Da das Boot nur von Mai bis Oktober im Wasser ist sind die Heiz Zeiten nicht sehr lange.
Aber ja die Elektro Heizung lasse ich auch jetzt schon lange Zeiten laufen, teils über Nacht(Landstrom).
Mir geht's eher darum einmal den Raum aufzuwärmen.
Außer im Urlaub bin ich auch nur am Wochenende auf dem Boot.
Gruß Jan
Alt 30.09.2019, 22:49
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Du brauchst auf jeden Fall noch einen anderen Auspuff. Hier gibt es doch genug Threats, wo China Heizungen um 150Eu verbaut worden sind. Ich habe auch so eine. Und die läuft super. Bei dem Wetter schon etliche Tage durch. Das würde ich vorziehen. Aber für einen vernünftigen Auspuff, musst Du noch etwas Geld in die Hand nehmen.
Alt 01.10.2019, 05:23
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Moin.
Die Autostandheizunhen gibt es auch in Marine Ausführung. Der Unterschied zu der reinen PKW Standheizung ist, der gasdichte Schalldämpfer und der Borddurchlass.
Als Alternative würde ich Dir (aus Erfahrung) die Planar empfehlen.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 01.10.2019, 06:38
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Ist eine Autoheizung von der Heizleistung groß genug?
Alt 01.10.2019, 06:55
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wir hatten im letzten Boot auch eine 'Autoheizung' drin. War ein 5 KW Webasto Warmwasser. Getauscht wurde nur der Auspuff-Schalldämpfer (der fürs Auto hat ein Loch wo Kondenswasser abtropfen kann). Das Problem mit der Laufzeit bekommt man auch hin. Die eine Stunde hat man - soweit ich mich erinnern kann - nur wenn man das Bedienteil mit dem Timer anschließt. Es gibt einen Anschluss, der mit PLUS versorgt die Heizung zum Dauerläufer macht.
Daher kein Problem eine 'Autoheizung' zu nehmen wenn die Leistung reicht.
Wir haben jetzt eine 10 KW Warmwasser drin, da ist der Preisunterschied zwischen Auto + Zubehörteile nicht günstiger als die reine Marineversion (wenn man sie nicht gerade zum Listenpreis kauft )
Viele Grüße von Jürgen
Alt 01.10.2019, 07:23
User: 3512
Jau, die eine Stunde Laufzeit ist quasi eine "Sonderfunktion" fürs abgeschaletete Auto, so wie bei Radios auch, um das Ausschalten nicht zu vergessen und somit die Batterie leer zu saugen.
Wenn die ThermoTop normal gestartet wird, läuft die auch durch. Je nach Bedienteil.
Aber mir stellt sich auch die Frage, wenn du eine Warmwasserheizung hast, was für eine das ist (also heizt die mit Warmwasser/ Heizkörpern?) und warum du die nicht instand setzen lassen willst?
Ein kurzes Luftaufwärmen mit einem Heizlüfter heizt ja meistens nicht die Bauteile/Flächen im Wohnraum mit auf, dadurch ist das "klima" immer nicht so schön muckelig...
Chrischan
Alt 01.10.2019, 07:28
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Komische Geräusche kommen vom verschlissenen Flies in der Brennkammer.
Gruß Heiko
Alt 01.10.2019, 10:56
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Eine Auto Standheizung betrieben mit Benzin,
ist glaube ich nicht zugelassen.
MfG
Alt 01.10.2019, 11:32
Das warme Wasser wird durch ein Wärmetauscher geschickt der hat ein Gebläse und macht warme Luft draus. 1x Kajüte und 1x Windschutzscheibe.
In der Bucht findet man ja Sets unter 1000€. Jedoch ohne Auspuff.
Bei mir Handelt es sich ja um eine Diesel Heizung.
Mir ging es hauptsächlich darum ob es möglich ist.
Da scheint es ja eindeutig ein "Ja" zu sein.
Also werde ich mir ein Auto set holen und dann mit einem Marine Auspuff passend umbauen.
Leider kann ich die China Heizungen nicht nutzen
hab da bislang nur Warmluft Heizungen gefunden und habe keine Lust Alles umzubauen.
Gruß Jan
Alt 01.10.2019, 11:56
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Wenn du dir die Preise anschaust, dann ist die Webasto Auto Heizung genau um die Marinekomponenten teurer. Den Vergleich hab ich am Jahresbeginn gemacht. Ich hab mir zum Schluss das Marinekit bei meinem Händler mit einem guten Rabatt und persönlicher Beratung beim Einbau gekauft. Damit bin ich ganz gut gefahren.
Ich würde immer probieren, die alte Heizung zu reparieren oder mit einem gleichen Modell zu ersetzen. Das erspart dir eine eine Menge Einbauaufwand.
Wenn dir das nichts ausmacht, und es günstig sein soll, dann gibts jede Menge Chinesische und Osteuropäische Kopien einer Wasserheizung.
Mein Ding ist das nicht, ich hab einmal den Aufwand des Einbaus gehabt, ab jetzt will ich nur noch teile ersetzen oder reparieren, aber keine neue Heizung mehr verkabeln und anschließen müssen.
Grüße, Don
P.S. Ich hatte zuvor eine Wasserheizung und war so unzufrieden damit, das ich sie gegen eine Luftheizung getauscht habe. Jetzt ist alles Top.
Alt 01.10.2019, 11:59
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Planar hat aber solch Warmwasserheizungen!
Gruß Hubert
Alt 01.10.2019, 13:22
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
Es gibt viele hier die diese 130 Eu Diesel 5 KW in Betrieb haben und glücklich sind ..ich werds auch bald mal testen, wenn ich mehr Zeit habe.
Hätte den zusätzlichen Vorteil eine weitere unabhängige Heizung zu haben, die vorhandene dann irgendwann reparieren lassen, schon hat man doppelte Sicherheit.
Alt 01.10.2019, 14:29
User: 3512
Er hat aber eine Warmwasserheizung, und will vermutlich davon den Wärmetauscher und die Warmluftrohre nicht ändern...?
Alt 01.10.2019, 16:25
Genau so mit der Warmwasser Heizung hat es den Vorteil das ich nur Windschutzscheibe oder Kajüte oder beides mit nur einer Heizung nutzen kann.
Gruß Jan
Alt 02.10.2019, 08:51
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.454 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
das geht auch mit einer Luftheizung, aber wenn ich Dich richtig verstanden hab hast Du ja auch einen Kühlwasser-Wärmetauscher, der die Heizung bei laufendem Motor von diesem versorgt? Dann würd ich da in der Tat nix groß ändern, sondern mal stattdessen nach der Autoterm Binar (nicht Planar, das sind Luftheizungen) schauen. Was man dazu an (marine-spezifischem) Zubehör braucht hängt davon ab, was Deine alte Heizung für Anschlüsse hatte - evtl. lassen sich Borddurchlässe etc. weiterverwenden, mit sehr viel Glück passt sogar ein ggf. schon verbauter Marine-Schalldämpfer.
Das Geld für eine neue Webasto/Eberspächer tät ich mir allerdings sparen...zumal Du bei eventuellen Problemen mit den beiden deutschen Marken quasi sofort auf einen Techniker angewiesen bist (ohne Diagnosegerät geht bei denen nicht mehr viel, die deutlich simpler aufgebauten Steuerungen der russischen und chinesischen Nachbauten werfen Dir im Ernstfall die Fehlercodes am Bedienteil raus).
lg, justme
Alt 02.10.2019, 09:05
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Hallo justme,
so pauschal ist es nicht zu sehen.
Bei meiner Airtronic L von Eperspächer habe ich als Bedienteil das EasyStart T.
Hier werden alle Fehlercodes angezeigt und man kann auch den Fehlerspeicher wieder löschen und somit einen Reset der Heizung ausführen.
Hits:	125
Größe:	38,3 KB
Kalle
Alt 02.10.2019, 10:14
Moin moin,
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo justme,
ja, das war wohl früher bei denen auch üblich - aber neu erhältliche Heizung/Bedienteilkombinationen (EasyStart Pro/EasyStart Select) benötigen die herstellerspezifische Diagnose wohl in jedem Fall. Mal ganz davon ab, daß ich zumindest auf einem Boot keine CAN-Bus vernetzte Heizung a) brauche und b) haben will, mit dem Thema muß ich mich schon beruflich ausreichend beschäftigen...
lg, justme
Mit dem Auto und einem Boot ohne Motor - Boot fahren. volvorider Offshore 1 08.02.2015 06:53
Reparatur Standheizung Boot, Tips gesucht Der Frosch Technik-Talk 20 29.10.2014 07:04
Auto Standheizung an Bord? Blubber Technik-Talk 58 06.05.2013 06:25
Welche Art von Standheizung fürs Boot. klastey Technik-Talk 21 07.09.2012 14:40
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
