Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 28.09.2019, 06:40
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Kühlbox über 12V. Bordnetz dauernd betreiben möglich?
Gute Morgen liebe Bootsgemeinde
Habe das Boot nun eingewintert in der Garage stehen und das Einbauladegerät ständig am Netz hängen, nun hab ich eine 15L. Kompressorkühlbox ebenfalls am 12 Volt Bordnetz angeschlossen um die Box ständig zu betreiben um auch kalte Getränke am Boot zu haben wenn ich daran arbeite.
Das Ladegerät ist ein Victron 13A das ich via Handy überwachen kann und die Spannung ist immer konstant, habe die Box jetzt knapp 2 Wochen am laufen, jetzt meine Frage kann es der Batterie schaden wenn das Ladegerät fix das Jahr über läuft mit der Kühlbox dran oder ist es der Batterie egal❓
Für die Kühlbox habe ich kein 220 Volt Vorschaltgerät daher läuft es über das Bordnetz.
Alt 28.09.2019, 07:27
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Macht total viel Sinn im Herbst/Winter Getränke in der Kühlbox zu haben ...
Alt 28.09.2019, 07:36
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Wenn die Garage beheizt ist schon......
Gruß Bergi :
Alt 28.09.2019, 07:42
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.470 Danke in 619 Beiträgen
Habe an meinem Auto ein Erhaltungsladegerät an die Batterie angeschlossen gehabt und festgestellt, dass die Batterie darunter sehr gelitten hat und gleich darauf kaputt ging. Das gleich an zwei aufeinander folgenden Wintern.
Seit damals wird die Batterie bei längerer Standzeit einfach abgeklemmt und bei Bedarf wieder angeschlossen.
Die Bootsbatterien hatte ich jedes Jahr ausgebaut und im Keller gelagert, im Frühjahr wieder eingebaut und fertig. Bestenfalls mal kurz über Nacht ans Ladegerät, mehr war nie notwendig.
Nur die Kühlbox könnte schon am Ladegerät angeschlossen funktionieren, wobei ich mir die Frage stele, ob es im Herbst/Winter überhaupt notwendig ist in der Garage ein Getränk zu kühlen.
Hans-Peter
Alt 28.09.2019, 08:00
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Wenn 220v sowieso vorhanden ist, warum dann nicht gleich die Box über ein Netzgerät anschließen?
(Albert Einstein)
Alt 28.09.2019, 08:01
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 992 Beiträgen
Ich würde die Batterie gelegentlich nachladen wenn Du am Boot bist. Sonst die Battterie abklemmen. Die Kühlbox kannst Du ja über ein Netzteil laufen lassen. Es gibt sowas fertig zu kaufen.
Gruß Joggel
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...die Box benötigt wohl so ca. 4A, dein Ladegerät liefert 13A, das beantwortet deine Frage sicher von selbst !?...den Batterien schadet es nicht
Gruß Dete
Alt 28.09.2019, 08:12
Lady An Lady An ist gerade online
5.052 Danke in 2.162 Beiträgen
Das kommt auf die Batterien an. Große Säurebatterien mögen das gar nicht dauernd an günstigen Ladegeräten längere bei z.B. bei 13,65V Erhaltungsladung angeschlossen zu sein. Da entsteht eine Säureschichtung in der Batterie. Gute, meist aber dann auch teure Ladegeräte wirken diesem entgegen, indem Sie die Spannung regelmäßig abfallen lassen und dann bis 14,4V-14,8V wieder laden. In diesem Bereich "kochen" dann die Batterien leicht und die Flüssigkeit in der Batterie wird wieder gemischt. Allerdings sollte man dann, zumindest bei offenen Blei-Säurebatterien den Flüssigkeitsstand ab und an kontrollieren.
Alt 28.09.2019, 09:01
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich würde:
- die Batterie aufladen
- Die Batterie Abklemmen/Hauptschalter "Aus"
- Mir einen kleinen günstigen Kühlschrank kaufen und diesen direkt in die Ecke der Werkstatt stellen
Warum soll ich die Batterie und die Kühlbox stressen, wenn es auch ganz einfach geht... Nur meine Meinung
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (28.09.2019 um 09:23 Uhr)
Alt 28.09.2019, 09:19
Benutzerbild von Korken
Korken Korken ist offline
65 Danke in 17 Beiträgen
günstiger als mit einem vernünftigen 12V-Netzteil geht es nicht.
In der Bucht ist gerade ein Menwell-Netzteil mit 12V / 12,5A für ´n schlanken Euro zu bekommen: 283601703528
Sonst einfach mal nach Meanwell 12V suchen, hier Netzteile ab 60W (5A).
An der Batterie würde ich es nicht lassen.
Gruß & Handbreit
Ekki
Alt 28.09.2019, 09:53
Das Problem ist, dass man nicht ganz genau weiß, wie sich das Ladegerät verhält, wenn die Box sporadisch mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von ca 4A aktiv wird.
Eines steht laut Datenblatt aber fest: in den sogenannten Lagermodus (ca 13.2V mit wöchentlicher, kurzer Anhebung auf Ladeschlussspannung ) kommt die Batterie unter diesen Umständen nie und das ist daher definitiv nicht optimal.
Wenn es zudem so sein sollte, dass jeder Start der Kompressorbox quasi zu einer kleineren Absorptionsphase mit Ladeschlussspannung führt, ist eine Überladung der Batterie auf längere Dauer nicht ausgeschlossen.
Zuviel automatische Regelung ist manchmal eben nicht so gut....für den parallelen Betrieb von Verbrauchern, sind einige Ladegeräte über einen längeren Zeitraum eher nicht konzipiert.
Ich würde die Box unter diesen Umständen daher auch eher über ein Extra-Netzteil betreiben. (aber eines, welches für den Langzeitbetrieb von intervallmässig genutzten, induktiven Lasten (Motoren) geeignet ist)
Das Ladegerät würde ich, da ja ohnehin 230V angeschlossen sind, ebenfalls ständig angeschlossen lassen, denn dann klappt das mit der Lagerspannung und der kurzzeitigen, wöchentlichen Spannungsanhebung, was für die Batterie besser ist, als gelegentliches laden.
Geändert von tritonnavi (28.09.2019 um 10:06 Uhr)
Alt 28.09.2019, 13:22
Danke für die vielen Antworten und ja es wäre möglich ein Vorschaltgerät für die Box zu besorgen und ja ich betreibe auch das Bootsradio bei der Arbeit in der Garage und ja die Garage ist beheizt und daher immer so um die 20-22 Grad.
Wollte nur generell wissen ob es der Batterie schadet wenn das Ladegerät ständig am Netz bleibt und Verbraucher daran betrieben werden❓
Batterie ist eine einfache Autobatterie mit 75 AH jetzt eine Saison alt, im Praxistest heuer am Wasser war die Batteriekapazität für unsere Bedürfnisse ausreichend trotz Plotter, Funk, Radio und Kühlbox durchgehend betrieben 👍
Alt 28.09.2019, 13:42
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Das würde ich so pauschal nicht behaupten!
Ob das den Batterien schadet, kommt auf deren Zustand, das Ladeverfahren des Ladegerätes und den Spannungsabfall im ganzen System an...
...wenn da irgendwas nicht zusammen passt, kannst du im Idealfall die Batterien im Frühjahr wegschmeißen - genau dieser Umstand stellt Feuerwehr/Rettungsdienste, bei Fahrzeugen die dauerhaft an der Ladeerhaltung klemmen und zeitgleich eine große Anzahl an anderen Verbrauchern (Lampen, Handfunkgeräte u.ä.) über die Fahrzeugbatterie laufen vor immer größere Herausforderungen bzw. fast tägliches Batteriewasserprüfen.
Alt 28.09.2019, 16:39
Habe heute mal das Ladegerät ausgesteckt um die Batterie mal selbstständig arbeiten zu lassen und werde erst wieder am Montag das Ladegerät einschalten, die Kühlbox hat einen Batteriewächter und schaltet ab einer gewissen Spannung ab.
Alt 28.09.2019, 21:46
jeden Falls geht die Batterie und die Kühlbox ehr kaputt wenn sie ständig laufen müssen,
für Kaltgetränke würde ich zuhause immer einen preiswerten richtigen Kühlschrank in eine Ecke stellen, das dürfte auf Dauer auch wirtschaftlicher sein
Alt 29.09.2019, 00:07
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo Christoph u. Kevin,
bei Victron Ladereglern könnt ihr dass sorgenfrei tun .
Lest mal im Manual nach, da gibt es mehrere Möglichkeiten .
Wir betreiben viele USV Stationen, Generatoren BHKW u. Notstromanlagen so .
In unserem Tenderböötschen u. Schiff auch .
Ebenso in Fahrzeugen die viel rumstehen, Kran z.B. .
Überall laufen dauerhaft Victron Laderegler ohne Probleme .
Die ältesten Batterien sind über 10 Jahre alt .
Schon richtig, die Zellen regelmäßig kontrollieren ist wichtig .
Nur wer die sogenannten wartungsfreien hat,
kann nichts nachfüllen .
Im Böötschen, welches auf dem Trailer in der Halle steht,
haben wir auch noch so eine versiegelte Batterie,
nach 3 Jahren auch alles top .
Im Schiff, liegend im Hafen, ebenfalls sorgenfrei. Hier läuft auch
dauerhaft Kühlschrank, Überwachungstechnik u. mal Licht .
Ich denke, da sind wir nicht die einzigen.
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 29.09.2019, 10:07
@T-Technik:
auf unserem Traditionsschiff funktionieren insgesamt 4 Notstrombatterien teilweise auch seit über 10 Jahren und das, obwohl sie tatsächlich (bis auf sehr kurze Unterbrechungen) die gesamte Zeit über geladen werden.
Die Batteriezustände werden intervallmässig "amtlicherseits" überprüft.
Die "Ladetechnik" besteht seit 25 Jahren aus simplen Festspannungsnetzteilen, die mit Erhaltungsspannung laden.
Hier geht es aber nicht um einen Festspannungslader und auch nicht um bestimmte Laderegler, sondern konkret um ein bestimmtes Ladegerät der Fa. Victron und das ist nicht speziell auf den parallelen Betrieb derartiger, in Intervallen eingeschalteter Verbraucher, ausgelegt.
Dieses Gerät ist so konzipiert, dass es nach einiger Zeit nur noch mit einer Lagerspannung von ca 13,2V laden soll und das, zwecks Verringerung der Säureschichtung, die Spannung einmal wöchentlich auf Ladeschlussspannung angehoben wird.
Mit diesem Konzept wird die Batterie über längere Zeit nicht geschädigt, aber dieses Konzept findet, wenn eine Kompressorbox parallel betrieben wird, schlichtweg nicht statt und somit besteht, trotz komplizierter Laderegelung, die Gefahr, dass die Batterie überladen wird.
Alt 29.09.2019, 10:51
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
606 Danke in 327 Beiträgen
@Stoffl. Ich würde der Box mal eine Pause gönnen. Wer sagt denn dass Kühlboxen ewig leben? Bau sie aus , stell sie in den trockenen Keller, blase die Innereien aus und reinige den Kühlraum mit Essigreiniger und vergiss die mal ein paar Monate
Kompresssorboxen im Boot leiden durch die Jahre durch Vibrationen, sehr großer Wärme, feuchte Luft, Nässe und ganz schlimm die Salzluft (schon klar?)
Schau mal mit der Taschenlampe in die Box rein. Du wirst sehen dass die Kupferrohre blank und oxidiert sind. Das ist natürlich.Die WAEKO Leute auf der Boot in Düsseldorf sagen "Trocken lagern, sauber halten und vergessen"
So behandelt habe ich meine CF 25 seit 2012 Bei mir im Boot bleibt sie etwa 6 Monate. Im Urlaub läuft sie durch.Ich will ab 10 mein kaltes Karlovacko weil ich sonst 35° nicht überstehe (Wasser trinke auch , Weisweinschorle )
Um keine Überraschungen zu bekommen wird die Batterie nach 4 Jahren ausgetauscht. Der Wächter natürlich auf High. Das setzt natürlich voraus dass du immer genug fährst um die Batterie zu laden..2-4h täglich sollte der Motor schon laufen .
Vergiß bitte nicht dass alles, alles, auch Kühlschränke eine Soll-Lebenszeit haben die irgendwann vorbei ist.Wenn man die Box nicht pflegt verkürzt sich die Lebenszeit erheblich und nichts gibt es schlimmeres auf der Welt als im Urlaub auf dem Boot nur warme Getränke zu haben weil die Box tot ist
Gruß Ahap
Alt 29.09.2019, 11:41
Boot Batterie Kühlbox sind nagelneu und erst seit heuer in betrieb aber ich werde die Box ab November an ein Vorschaltgerät anschließen und gelegentlich in betrieb nehmen 🍺
Alt 29.09.2019, 14:06
Sorry...aber das ist im hier beschriebenen Fall viel zuweit ausgeholt...also Mumpitz,
Wir reden hier über ein entsprechend geeignetes Ladegerät für ne wartungsfreie Batterie!
ralfschmidt: jeden Falls geht die Batterie und die Kühlbox ehr kaputt wenn sie ständig laufen müssen,
na klar... du schaltest deinen Kühlschrank zu Hause auch immer nur mal einen Tag in der Woche ein und sonst steht der dumm rum... weil könnte ja kaputt gehen...!?
Gruß Dete
Alt 29.09.2019, 14:58
...also Mumpitz
Was du als "Mumpitz" bezeichnest wurde hier von anderen Schreibern unabhängig meiner Erfahrungen ja (mehrfach) bestätigt...
...insofern muss sich wohl jeder selbst ein Bild darüber machen, wer da wohl pauschalen "Mumpitz" schreibt, oder entsprechend Ahnung/Erfahrung hat...
...der Nachteil der von dir angesprochenen wartungsfreien Batterien, besteht im übrigen darin, dass man dort kein Wasser nachfüllen kann -> Neukauf!
Alt 29.09.2019, 15:34
Anders gefragt, gibt es überhaupt noch Batterien mit Wasseröffnungen❓
In unseren Läden gibts nur noch wartungsfreie Batterien und für 60.- ,soviel hab ich bezahlt für eine neue 75AH Wartungsfreie Batterie und sollte die nach zwei Jahren den Geist aufgeben dann hole ich wieder eine neue und gut ist es👍
Alt 29.09.2019, 15:48
Ja, die stehen allerdings im Laden eher hinten im Regal...
Alt 29.09.2019, 16:31
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.012 Danke in 2.004 Beiträgen
In der Bedienungsanleitung von meinem Ladegerät (Dometic MCA 1225) steht unter anderem dieser Passus:
„Falls DC-Verbraucher angeschlossen sind, werden diese vom Gerät versorgt. Nur wenn die benötigte Leistung die Kapazität des Gerätes übersteigt, wird diese zusätzliche Leistung von der Batterie genommen. Dabei wird die Batterie solange entladen, bis das Gerät wieder in die I-Phase eintritt und die Batterie auflädt.“
Wenn euer Ladegerät auch so eine Funktion hat könntet ihr euch die Anschaffung eines 230V Netzteils für eure Kühlbox sparen.
Meine Dometic FR 40 hängt durchgehend am 12-V-Netz, mein Kühlschrank übrigens auch, und ich kann/konnte weder bei den Geräten, noch der Batterie, eine Fehlfunktion feststellen.
Gruß Mirko
Alt 29.09.2019, 18:40
ist in diesem Fall auch vollkommen flüssig, also über...
Eine vernünftige Versorgerbatterie sollte schon vernünftiger Weise dem Verwendungszweck entsprechend eine AGM und mit einer möglichst hohen Kapazität ausgerüstet sein... okay... die bekommt man halt nicht für´n Appel und n´Ei...aber dafür man spart ja ggf. an anderer Stelle
Gruß Dete
Waeco Kühlbox mit Schaltuhr betreiben? murphys law Technik-Talk 9 22.05.2019 11:40
Frage zu Kühlbox mit Wechselrichter oder 12V betreiben. Akaija Technik-Talk 7 21.08.2017 10:42
Bordnetz 12V - Bugstrahlruder 24V, wie am besten verschalten? Bobby2404 Technik-Talk 20 20.09.2015 21:18
4-Takt AB mit 1:100 Gemisch betreiben möglich ? Mücke Motoren und Antriebstechnik 42 02.01.2012 12:55
Spannungsreglung-Bordnetz 12v henrywinkler Technik-Talk 12 22.12.2007 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
