Alt 26.09.2019, 19:53
Werner63 Werner63 ist offline
Boot: Regal Medaillon
Standard Mercruiser 5,7 V8 260 PS mit Vergaser Erfahrung
ich bin dabei mir ein neues „altes“ Boot mit o.g. Motor zu kaufen.
Hat jemand Erfahrung mit der Zuverlässigkeit, worauf muss ich achten?
Vielen Dank im Voraus
Alt 26.09.2019, 20:00
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Das ist wie beim Auto. Hast Du keine Ahnung von Motoren und willst Du mit dem Oldtimer nicht ahnungslos liegen bleiben, Finger weg.
Ich habe ein paar Bootskumpels, die sind mot alten Booten fürchterlich auf die Nase gefallen und haben dies mit viel Geld und dem Entfall einer ganzen Bootssaison teuer bezahlt.
Für mich wär das nichts.
Würdest Du Dir ein altes Auto kaufen, um im Alltag klar zu kommen? Das ist doch die Frage,
Gunter
und wer bist Du?
Alt 26.09.2019, 20:10
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Die V8 sind wenn gut gepflegt zuverlässig. Im Boot mag ich einen Vergaser lieber als einen vollelektronischen Einspritzer. Ein bissel Schrauben können ist hilfreich.
Alt 26.09.2019, 20:36
Das Problem der alten V8 ist m.M. nach die geringe Laufzeit im Boot. Die stehen sich defekt.
Diese ewige Bastelei am Vergaser meiner Stegkumpels würde mich nerven.
„Schrauben können ist hilfreich.“ Stimmt!
Alt 26.09.2019, 20:41
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Also mein 5,7er Mit Vergaser ist 25 Jahre alt und läuft ein Träumchen und nein ich bin kein Vergaser Pro.
Wenn der bei der Probefahrt sauber läuft und das auch im kalten Zustand, spricht doch nichts dagegen?!
Gruss Sven
Alt 26.09.2019, 20:48
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
246 Danke in 157 Beiträgen
Wie alt ist alt?
Ich hatte so einen Motor bis letztes Jahr in meinem Boot
22 Jahre hatt er zuverlässig seinen Dienst getan auch zum Zeitpunkt des Ausbaus war er noch in Ordnung.
Antrieb und besonders Transom sind eher der Schwachpunkt
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 26.09.2019, 21:29
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Servus, habe den gleichen Motor. Habe jetzt knappe 900 Std drauf.
Braucht kein Öl und läuft seidenweich wie eben ein V8 laufen soll.
Vollgasfest auf Dauer sind die alten Amis halt nicht, aber wer fährt mit dem Boot schon permanent Vollgas. Zwischen 2800 und 3200 fühlt sich der Motor wohl und der Verbrauch hält sich in "Grenzen".
Ich bin in den letzten 3 Jahren immer zwischen 60 -70 Std pro Saison gefahren und habe nur getankt, das allerdings öfter.
Ein feiner Motor.
Support your local Elektriker.
Alt 27.09.2019, 13:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.944 Danke in 3.135 Beiträgen
Hallo ????,
willst Du Dich nicht mal vorstellen?
Götz
Alt 27.09.2019, 14:41
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Hallo Werner ?
Bj 63 ?
Worauf achten, gute Frage, wie gut kennst Du Dich mit Motoren aus.
Der Start sollte mit kaltem Motor erfolgen, also nichts Vorgewärmtes zeigen lassen. Ölstand prüfen.
Der Motor sollte im Stand seidenweich laufen und keine Klappergeräusche abgeben. Die Instrumente sollten passenden Öldruck und Temperatur anzeigen.
Das wars im Groben, macht jetzt keinen Sinn ins Technische zu gehen. wenn wir nicht wissen ob Du es verstehst.
Ansonsten, der immer wieder gut funktionierende Tipp. Nimm Jemanden mit der sich mit der Materie auskennt.
Du hast ja nicht nur den Motor, der Antrieb ist oft genauso teuer und ohne den bringt auch der beste Motor nichts.
Eventuell teilst Du dem Boote Forum mit, wo das gute Stück steht, eventuell gibt es hier jemanden, der mit Dir mitgeht.
Markus
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 16:07
Erfahrung mit aktuellem MD TDI V6 260 Twin und Joystick Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 3 12.08.2016 15:29
Zündzeitpunkt 350iger Magnum Vergaser Mercruiser 5,7 l 260 PS waterfriend Motoren und Antriebstechnik 2 17.11.2011 08:05
Welcher Vergaser Für Mercruiser 5,7 260 Ps Panna Motoren und Antriebstechnik 8 18.01.2007 12:40
Erfahrung mit Bananaboot 260 hjk Allgemeines zum Boot 11 18.12.2005 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
