Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 25.09.2019, 22:16
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Hattet ihr gerade Mittagsstunde?
Nein war an einem Sonntag Nachmittag
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 25.09.2019, 22:18
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Was hier komischerweise nicht erwähnt wurde (oder ich hab's überlesen), ist, dass jedes Horn mit der Öffnung nach unten oder wenigstens schräg nach unten montiert sein muss. Sonst läuft Regenwasser rein und es stirbt nach kurzer Zeit.
Naja ist ja irgendwie logisch. Wer will schon einen voll gelaufenen Horntrichter haben. Aber das stimmt schon so. Ein guter Hinweis
Freundliche Grüsse
Alt 26.09.2019, 06:48
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Habe auch seit einigen Jahren die Hurricane verbaut. Funzt prima und ist schön laut
Hits:	243
Größe:	91,3 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 26.09.2019, 06:50
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Ich habe die Marco Hurricane verbaut. Das klingt dann so
https://youtu.be/BLUJPtYR27M
Wie hast Du die Hupe angeschlossen ?
Bei Dir wird sicherlich auch nur eine Plus und eine Minus Leitung vorhanden sein.
Das Relais hat doch aber 4 Kontakte.
Hast Du die Kabel auch getauscht gegen welche mit größerem Querschnitt ?
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 26.09.2019, 07:30
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.539 Danke in 854 Beiträgen
Ich fahre seit ca. 1998 Boot. Eine Hupe ist bei meinen Booten noch nie kaputt gegangen. Wie macht ihr das?
Olli
Alt 26.09.2019, 08:20
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
wahrscheinlich hast Du gar keine Hupe
meine ist auch defekt, quäkt nur wenn der Motor läuft und jemand nach vorne geht und drauf klopft.
Steht auf der ToDo Liste
Markus
Alt 26.09.2019, 08:38
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
...quäkt nur wenn der Motor läuft und jemand nach vorne geht und drauf klopft...
Das muss nicht zwangsläufig an einer defekten Hupe liegen, sondern kann bzw. wird vermutlich eher an einer mangelhaften elektrischen Verbindung "Massefehler" liegen...
Alt 26.09.2019, 10:20
Boot: Vetus Bellus 1200
15.754 Danke in 4.285 Beiträgen
Wenn ich auf meine Hupe drücke, fährt das Boot schlagartig rückwärts.
Spaß bei Seite, das Kompressorhorn ist sehr laut und es sollte keiner auf dem Vorschiff stehen, wenn das Ding tutet. Jahrelang hab ich mich auf diversen Booten mit den gammeligen Elektrohörnern rum geärgert. Im Frühjahr hab ich mir das Drucklufthorn eingebaut. Ich fand es unangenehm laut. Bis zu einem Tag im Juli diesen Jahres. Da hat es vermutlich Leben gerettet. Eine 45ft Motoryacht überholt 2 Kanufahrer auf dem Kanal. Alles sehr langsam und ordentlich. Unmittelbar hinter der Yacht fährt ein Schubverband, den die Yacht ebenfalls kurz vorher ordnungsgemäß überholt hat. Alles sehr langsam, der Schubverband hat für das Überholmannöver fast angehalten.
Als die Yacht an den Kanuten vorbei ist, ziehen die beiden Kanuten Richtung Kanalmitte, direkt vor den Bug des Schubers. Die konnten den Schuber hinter der Yacht nicht sehen. Der Schuber konnte die auch nicht sehen. Ich war im Gegenverkehr und sah das nahende Unheil. Finger auf den Hupenknopf, die Kanuten erschrecken sich, drehen sich um und können wirklich im allerletzten Moment zur Seite fahren, nicht ohne den Rumpf des Schubers noch zu berühren.
Wäre das im letzten Jahr passiert, hätte es wohl möglich Tote gegeben. Immer wenn man es gebraucht hat, ging dieses dämliche Elektrohorn nicht. Und ob es laut genug gewesen wäre, weis ich auch nicht. Ich war jedenfalls froh, dass ich diese Baustelle abgearbeitet hatte.
Alt 26.09.2019, 10:37
Wie oft braucht Ihr denn Eure Hupe?
Ich habe meine Hupe noch nie gebraucht. (außer immer beim Ende von Ostsee in Flammen)
Olli
Alt 26.09.2019, 10:54
Dieses Jahr hat mir eine etwas größere Yacht in Kroatien die Vorfahrt genommen, sodass ich Manöver des letzten Augenblickes einleiten musste. Habe ihn mit einem langen Ton auf sein Bullshit-Verhalten hingewiesen.
In der Hafeneinfahrt Cuxhaven muss man auch Schallsignal geben.
Zudem wollte sich im Sommer die Waschpo vom ordnungsgemäßen Zustand des Horns überzeugen
Uwe
Alt 26.09.2019, 11:50
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist gerade online
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.346 Danke in 420 Beiträgen
Ihr seid doch hoffentlich alle im Besitz einer Fahrerlaubnis? Da sollte es ja bekannt sein, dass die Kommunikation ohne Funk auf dem Wasser nur, wie früher allgemein üblich, durch Schallzeichen möglich ist. Wenn sie auch heute selten benutzt werden ist es doch nötig diese im Ernstfall parat zu haben (wenn auch nur als Tafel in Sichtweite). Um diese Schallsignale sicher geben zu können ist ein lautes und vor Allem funktionierendes Horn durchaus Pflicht, um selbst von der Berufsschifffahrt gehört und respektiert zu werden. Der Notfall tritt sehr selten ein, eventuell aber nur dieses eine Mal.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 26.09.2019, 13:03
med med ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 695
49 Danke in 20 Beiträgen
Der Montageort im Ankerkasten ist denkbar ungünstig. In diesem feuchten Klima korrodiert alles Metallische, bei Salzwasser ganz extrem. Ist also sehr gut nachvollziehbar, dass das gute Teil in regelmäßigen Abständen seinen Geist aufgibt.
Gruß Andreas
Alt 26.09.2019, 13:22
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Eigentlich immer nach dem slippen, wenn ich schon an Bord bin und meine Frau beim einsteigen wieder trödelt...
Jan
Alt 26.09.2019, 15:18
Habe meine Hupen bisher auch immer vorne unter Deck gehabt.
Fahre Ostsee und hatte noch nie Probleme mit Korrosion.
Olli
Alt 26.09.2019, 17:53
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Die 2. Hupe hier würde mir gefallen...
https://www.hupenshop.de/
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (27.09.2019 um 06:49 Uhr)
Alt 26.09.2019, 18:10
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
...und wenn das Horn wirklich mal nicht funktionieren
sollte, dann habe ich immer noch in greifbarer Nähe
mein gut bewährtes Messinghorn.
Angehängte Grafiken
Beste Grüße von
Martin
Alt 26.09.2019, 18:36
Das Relais ist unter Deck angebracht
Wenn mann wie ich das Kabel mit 6 mm im Querschnitt nimmt und nur 2,5 Meter zur Ankerwinden stromversorgung hat. Sowie das Schaltkabel ja auch blos noch 2 Meter Kabel benötigt ist das Kein Ding
Freundliche Grüsse
Alt 28.09.2019, 00:52
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Wenn eingestellt die Schraube wieder gegen verdrehen sichern, zB. Mit ner heissklebepistole.
Schrauben sichern geht auch ganz gut mit Nagellack.
Horn/Hupe defekt Killing Technik-Talk 6 27.04.2016 18:35
laute hupe/horn 12v nemesis91 Allgemeines zum Boot 0 25.05.2014 11:00
Horn, Hupe Abdeckung weiß im Bug beimaik Restaurationen 2 18.06.2013 10:43
Horn/Hupe für Crownline 765 / 250cr *Crownline* Allgemeines zum Boot 2 06.06.2013 17:48
Hupe/Horn baggergert-oh Technik-Talk 17 06.04.2010 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
