Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 17.09.2019, 17:58
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
Weiter gehts!
BINNENSCHIFFAHRT
Kennzeichnung der Kleinfahrzeuge in der Binnenschifffahrt
Ein deutsches Kleinfahrzeug darf auf Binnenschifffahrtsstraßen nur geführt werden, wenn es mit einem gültigen amtlichen oder amtlich anerkannten Kennzeichen versehen ist. Die Registrierung ist vorzunehmen nach der Verordnung (Interner Link) über die Registrierung von auf Binnenschifffahrtsstraßen verkehrenden Kleinfahrzeugen (KlFzKV-BinSch). Das Kennzeichen ist in mindestens 10 cm hohen Buchstaben und Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs anzubringen.
Ausgenommen von der Kennzeichnungspflicht sind:
Wasserfahrzeuge, die nach den Bestimmungen der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung nicht als Kleinfahrzeuge gelten, z. B.
Wasserfahrzeuge, die gebaut oder eingerichtet sind, um andere Fahrzeuge als Kleinfahrzeuge zu schleppen, zu schieben oder längsseits gekuppelt mitzuführen
Fahrgastschiffe, die zur Beförderung von mehr als 12 Personen zugelassen sind
Fähren
schwimmende Geräte.
Wasserfahrzeuge, die nur mit Muskelkraft fortbewegt werden können (Ruderboote, Beiboote, Kanus und Kajaks)
Wasserfahrzeuge bis zu 5,50 Meter Länge, die nur unter Segel fortbewegt werden können,
Wasserfahrzeuge mit Antriebsmaschine, deren effektive Nutzleistung nicht mehr als 2,21 kW (3 PS) beträgt,
Beiboote,
Fahrgastboote im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 11 der Binnenschiffsuntersuchungsordnung,
Barkassen im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 12 der Binnenschiffsuntersuchungsordnung.
UND hier muss man sich gleich den ersten Satz ganz genau durchlesen!!
Denn da steht das entscheidende :
DEUTSCHE KLEINFAHRZEUGE ...
Was genau ist damit gemeint!!!
Ein in NL oder B registriertes Schiff ist kein deutsches Kleinfahrzeug, sondern ein holländisches oder ein belgisches und damit gilt das nicht!!
Alt 17.09.2019, 18:33
Wenn nun das holländische, belgische, maltesische - oder wo auch immer - Gesetz erlaubt, dass Ausländer, also auch Deutsche ein Schiff dort zu registrieren, dann ist das Schiff kein deutsches Kleinfahrzeug!
Gerne höre ich Gegenargumente, aber bitte dann genau den Gesetztes- oder Verordnungstext! Alles was bisher zitiert wurde bezog sich auf Binnenschiffe oder Seeschiffe, Sportboote sind Beides nicht!!
Alt 17.09.2019, 21:22
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
hab dir ja schon die KlFzKV-BinSch verlinkt...
hier der aktuelle link aus Elwis...
https://www.elwis.de/DE/Sportschifff...ationFile&v=11
Alt 17.09.2019, 21:33
Begriffsbestimmung:
"Kleinfahrzeug":
ein Fahrzeug, dessen Schiffskörper, ohne Ruder und Bugspriet, eine größte Länge von weniger als 20 m aufweist, einschließlich Segelsurfbrett, Amphibienfahrzeug, Luftkissenfahrzeug und Tragflügelboot, ausgenommen
  1. ein Fahrzeug, das nach seiner nach § 7 der Binnenschiffsuntersuchungsordnung erteilten Fahrtauglichkeitsbescheinigung (Fahrtauglichkeitsbescheinigung) zugelassen ist, andere Fahrzeuge, die nicht Kleinfahrzeuge sind, zu schleppen, zu schieben oder längsseits gekuppelt mitzuführen,
  2. ein Fahrzeug, das zur Beförderung von mehr als zwölf Fahrgästen zugelassen ist,
  3. eine Fähre
  4. ein Schubleichter sowie
  5. ein schwimmendes Gerät;
Quelle : Binnenschifffahrtstraßenordnung https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...1-01-node.html
ein deutsches Kleinfahrzeug wird es durch den Wohnsitz des Eigners...
und somit unterliegt es der deutschen KlFzKV-BinSch
Alt 17.09.2019, 21:47
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Da die Frage uber die NL KatasterEintrag ging und es jetzt uber das D Schiffsregister handelt, trete ich zurzeit zurück .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Geändert von RobG_NL (17.09.2019 um 21:55 Uhr)
Alt 17.09.2019, 22:51
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
... Gerne höre ich Gegenargumente, aber bitte dann genau den Gesetztes- oder Verordnungstext! Alles was bisher zitiert wurde bezog sich auf Binnenschiffe oder Seeschiffe, Sportboote sind Beides nicht!!
Ich halte es fuer Unsinn, dass Sportboote weder Binnenschiffe noch Seeschiffe sein koennen.
Gerne hoere ich Gegenargumente, aber bitte dann genau den Gesetztes- oder Verordnungstext!
Alt 18.09.2019, 06:14
Ich kann leider nur mit dem dienen was WIKIPEDIA sagt:
Mit Seeschifffahrt, in Österreich und der Schweiz auch Hochseeschifffahrt, bezeichnet man den Verkehr von Schiffen (Schifffahrt) zum Zweck der gewerblichen Beförderung von Gütern und Personen auf Meeren und Ozeanen.
Zu den Fahrtgebieten der Seeschifffahrt zählen auch hierfür taugliche Wasserstraßen, also große Flüsse (z. B. die Elbe bis Hamburg oder die Weser bis Bremen), Kanäle (Panamakanal, Sueskanal, Nord-Ostsee-Kanal) sowie durch Wasserstraßen mit dem Meer verbundene Binnenseen (etwa die Großen Seen in Nordamerika).
In der Seeschifffahrt unterscheidet man Linienschifffahrt und Trampschifffahrt. Im Liniendienst laufen die Schiffe eine bestimmte Abfolge von Häfen nach festen Fahrplänen an, in der Trampschifffahrt verkehren die Schiffe frei nach Angebot und Nachfrage mit der jeweiligen Ladung.
Für die Seeschifffahrt gelten andere Vorschriften als für die Binnenschifffahrt. In den deutschen Hoheitsgewässern wird diese durch die Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung geregelt.
Alt 18.09.2019, 06:21
Wikipedia als Quelle deines Wissens ? der Rest vom Stammtisch?
dann schau mal in den Leerbüchern nach oder such dir gescheite Quellen
ELWIS ist die Seite des WSA (Bund) wo man alles nachlesen kann in aktueller Form...https://www.elwis.de/DE/Startseite/Startseite-node.html
das Sollte man als Sportbootfahrer wissen--
Alt 18.09.2019, 06:26
Aber wir wollen ja gemeinsam versuchen, aufzudröseln, was muss und was nicht!!!
Hier etwas WICHTIGES:
Für Sportboote unter deutscher Flagge gilt deutsches Recht, zum Teil auf Grundlage europäischer Richtlinien.
Und dann gilt auch dass über 15 m in ein DE Register eingetragen werden muss! Siehe BSH!!
Das wiederum bedeutet aber auch, dass wenn das Sportboot nicht unter DE Flagge fährt, diese Vorschrift nicht gilt!
Das bedeutet auch, dass ein HIESIGER, der sein Sportboot in NL registriert, was er nach EU Gesetz machen kann, auch unter NL Flagge fahren muss!
Sehe ich das so richtig?
Alt 18.09.2019, 06:29
Anstatt blöde Reaktionen aufzutischen, Trag lieber etwas Vernünftiges bei! Ich habe ausdrücklich die Quelle Wiki angegeben, wohlwissend, was das bedeutet!
Bescheuerter als du kann man echt nicht reagieren!
All deine Bushido Beiträge gehen davon aus dass Sportboote Binnen oder Seeschiffe sind - und das sind die neunmal NICHT!!!
Alt 18.09.2019, 06:32
Bleib du bei deiner Meinung aber versuch nicht die Gesetze Auszulegen.. das liegt dir nicht....
So lange der Eigner einen Wohnsitz in Deutschland hat, darf er innerhalb der Bundesrepublik nur die deutsche Bundesflagge als Nationale führen.... daraus ergibt sich , dass es ein deutsches Schiff ist ergo das es in Deutschland registriert werden muss...
Alt 18.09.2019, 06:43
Auch ein Sportboot ist ein Seeschiff oder ein Binnenschiff (je nachdem auf welchen Gewässern es fährt)
ein Seeschiff oder Binnenschiff ist aber nicht im Umkehrschluss ein Sportboot...
zur Erläuterung
ist in der Binnenschiffahrtsordnung von Fahrzeugen die rede.... sind all gemeint (auch Kleinfahrzeuge)… sollten Sportboote nicht gemeint sein steht in dem text "ausgenommen Kleinfahrzeuge"
Alt 18.09.2019, 08:20
Das stimmt so nicht!!!
Alt 18.09.2019, 08:21
zur Erläuterung
Auch das ist so falsch und von Dir - mit irgendwelchen Umkehrschlüssen - hinein interpretiert!!
Alt 18.09.2019, 08:27
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
das könnte er vielleicht machen, aber damit darf er BINNEN in Deutschland nicht mehr fahren, siehe KlFzKV-BinSch §2 (4) i.V. mit §3 (3):
Von der Kennzeichnungspflicht (Anm.: nach §2 (1)) sind ausgenommen:
Kleinfahrzeuge, die
ihren Heimathafen oder -ort und deren Eigentümer ihren Wohnsitz außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung haben, bis zu einem Jahr nach Einreise in den Geltungsbereich dieser Verordnung, wenn sie
Das ist quasi die Analogie zur KFZ-Registrierung - als Deutscher mit Wohnsitz in Deutschland darfst Du auch kein KFZ mit ausländischen Kennzeichen führen.
lg, justme
Alt 18.09.2019, 08:38
dann würd ich mir das Flaggenrecht nochmal zur gemüte ziehen...
Alt 18.09.2019, 08:39
Moin moin,
lg, justme
das glaubt er ja nicht.... aber das verlinke ich ihm schon seit über einer Woche... aber der Typ ist Beratungsresistent...
Alt 18.09.2019, 08:40
nein das ist Fakt und lernt man so auch beim Führerschein...
Alt 18.09.2019, 09:29
Moin moin,
Belege statt Behauptungen wären hilfreich, wenn man schon mit multiplen Ausrufezeichen durch die Gegend schreit.
Ansonsten hilft es, einfach mal die entsprechenden Begriffsdefinitionen zu lesen:
BinSchStro §1.01 (1):
In dieser Verordnung gelten als:
„Fahrzeug”:
ein Binnenschiff, einschließlich Kleinfahrzeug und Fähre, sowie schwimmendes Gerät und ein Seeschiff;
Der Verweis auf die KlFzKV-BinSch kommt dann als Einschränkung "Fahrzeuge, ausgenommen Kleinfahrzeuge und Seeschiffe" in §2.01.
Und für See im FlaggRG §1:
(1) Die Bundesflagge haben alle Kauffahrteischiffe und sonstigen zur Seefahrt bestimmten Schiffe (Seeschiffe) zu führen, deren Eigentümer Deutsche sind und ihren Wohnsitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben.
Im Prinzip ist es ganz einfach: als Deutscher mit Wohnsitz in Deutschland mußt Du Dein Schiff in Deutschland registrieren, wenn es der Registrierungspflicht unterliegt (in Kurzform: Binnen immer, auf See wenn L>15m). Legal im Ausland registrieren UND in Deutschland nutzen dürfte nicht ganz einfach sein - alleine für die Registrierung muß der Eigentümer schonmal seinen Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben (z.B. Kapitalgesellschaft mit Sitz außerhalb des Bundesgebiets).
lg, justme
Alt 18.09.2019, 10:03
Moin moin,
lg, justme
vielleicht glaubt er es bei dir... ich hab ihm schon alles geschrieben aber er glaubte mir nicht...
Alt 18.09.2019, 10:18
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Jungs, beruhigt euch!
Es hat bisher noch keiner geschafft, billi von seinen "Glaubenssätzen" abzubringen.
Im übrigen ist es so:
Als Europäer (und als Deutscher bin ich das ) kann ich natürlich auch in den Niederlande ein Schiff (Kleinfahrzeug) registieren lassen, unabhängig von meinem Wohnsitz, wie wir gesehen haben.
Die Konsequenz ist dann, ich habe ein "holländisches" Boot, mit Niederländischer Flagge am Heck und unterliege den holländischen Ausrüstungsvorschriften (?).
Natürlich kann ich auch mit einem "holländischen" Boot als Deutscher in Deutschland rumfahren, ist ja schließlich Europa!
Wenn ich jedoch auf den Adenauer am Heck bestehe, dann habe ich ein "deutsches" Boot und dann kann ich mit deutschem Wohnsitz das Schiff nur in Deutschland registieren.
Janz einfach. So, und nun werde ich fasziert die weitere Hartnäckigkeit und Unbelehrbarkeit von billi weiterverfolgen.
PS:
Als Lehrbuch würde ich dir gerne den Duden empfehlen. Auch zum Thema Groß- und Kleinschreibung.
Klaus, der jetzt mit seinem Binnenschiff, mit WSA-Anmeldung und größer 10 Kubikmeter Verdrängung, Boot fahren geht
Alt 18.09.2019, 10:53
auch für dich gilt die deutsche KlFzKV-BinSch
mit Wohnsitz in Deutschland ist ein deutsches Kennzeichen vorgeschrieben wenn du in Deutschland fährst
Alt 18.09.2019, 13:32
Danke FRONMOBIL! Genau so ist es!!!
WS
Alt 18.09.2019, 13:58
WS
ist immer noch im Wiederspruch zur KlFzKV-BinSch
ein Holländer darf mit einem Holländischen Schiff in Deutschland rum fahren... kein Problem... da er seinen Wohnsitz in Holland hat...
da ein deutscher Sein Wohnsitz in Deutschland hat kann er es zwar in Holland anmelden aber darf mit dem Holländischen Kennnzeichen nicht nach Deutschland da klar geregelt ist in der KlFzKV-BinSch das ein ausländisches Kennzeichen nur Gültigkeit hat wenn:
Alt 18.09.2019, 14:05
Unsinn!! Gerade die Mitteilung eines großen NL Schiffsvercharterers!
Deutscher kann., mit NL Schiff in BRD fahren!
Weiter:
Wenn ein Deutscher sein Schiff in den NL registriert bekommt unterliegt dieses keinerlei Einschränkungen!!
Um in NL ein Schiff zu registrieren, benötigt man dort keinen Wohnsitz!
Ganz anders die Situation bei gewerblichen Schiffen!! Aldo Seeschiffen oder Binnenschiffen!
Achtung Schiff - 35 m langes Schiff auf der Strasse von Basel nach Thun Käptn Fred Allgemeines zum Boot 10 05.05.2014 10:31
Mit einem Schiff ist es gekommen... Giligan Kein Boot 22 27.08.2009 00:28
Wer hier liegt mit seinem Schiff in Punat? tavi Mittelmeer und seine Reviere 159 31.03.2009 07:49
Ab wann ist ein Schiff ein Schiff oder eine Yacht Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 5 10.03.2006 16:48
Amateurfunkstation DL0PBS/mm mit Schiff auf der Nordsee Hendrik B. Allgemeines zum Boot 6 19.06.2005 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
