Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 16.09.2019, 07:41
Benutzerbild von B4YLIN3R
B4YLIN3R B4YLIN3R ist offline
Boot: Bayliner 2855 BJ 2001 7.4 MPI Bravo 3
16 Danke in 6 Beiträgen
Na gut, also reine Klima zur Kühlung.
Kann mir aber noch jemand erklären was die Stellung "Fan" bedeutet? Ist das der Ventilator? Also laut Übersetzer wird es so übersetzt.
Das Leben beginnt in einer Zelle. Bei Strolchen endet es in einer solchen!
Alt 16.09.2019, 07:44
37.230 Danke in 22.319 Beiträgen
Jupp ist ein reiner Ventilatorbetrieb ohne Kühlfunktion (hab ich ja geschrieben...), daher auch der geringere Strombedarf.
Alt 16.09.2019, 07:49
Na Kühlbetrieb ist ja vorhanden. Wozu sonst Wasser ansaugen? Sicher um die Luft runter zu kühlen.
Aber ich kann ja schlecht auf "run" und "Fan" gleichzeitig stellen. Wie bedient man die also richtig? Bei "Run" geht sie ja in den Betrieb und saugt Wasser an, um den Ventilator einzuschalten müsste ich den Regler ja wieder von "Run" auf "Fan" zurückdrehen.
Alt 16.09.2019, 07:57
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
auf Stellung 'FAN' dreht sich nur der Lüfter und nicht der Kompressor der Klimaanlage. Es wird nur die Luft 'umgequirlt'.
Zum Thema Anlaufstrom. Ich hatte bei meiner Trafo/110V Klimakombi einen Anlaufstrombegrenzer vor dem Trafo um hohen Anlaufstrom zu vermeiden. Es ging nicht um den Trafo, der das ab kann sondern um den Landanschluss im Hafen die nicht immer hohe Anlaufströme mögen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 16.09.2019, 08:32
ganz einfach.... Fan ist wie wenn du einen Ventilator aufstellst.. ohne Klimafunktion... wenn dies nicht ausreicht stellst du das Gerät auf Run und die Luft die aus dem Gebläse kommt wird gekühlt.. so schwer ist das doch nicht zu verstehen...
ist wie in deinem Auto... stellst du die Klimaanlage ab kannst du trotzdem die Lüftung laufen lassen es wird halt nur die Luft angesaugt und wieder rausgeblasen... mit Klima wird die angesaugte Luft über das Wasser gekühlt und als kalte Luft wieder rausgeblasen....
Alt 16.09.2019, 09:02
OK also "FAN" ist die reine zirkulation der vorhandenen ungekühlten Luft und auf "RUN" sollte der Lüfter laufen und zusätzlich die Luft gekühlt werden. Hoffe ich habe es nun richtig verstanden.
Alt 16.09.2019, 09:03
genau...
Alt 16.09.2019, 12:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wurde alles gesagt, was zur Klima passt, beim Einwintern mach ich den Kugelhahn auf, da läuft schon einiges an Wasser raus, aber nicht alles, ich stecke einen Schlauch in den Borddurchlass, wo das Kühlwasser raus läuft und puste 2 -3 mal kräftig rein, da kommt noch ein ganzer Schwung Wasser raus, dass war's.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #59
Alt 17.09.2019, 12:06
Ok danke, das werde ich mir merken. Einwintern ist ja erst am 04.10.
Alt 13.06.2020, 16:28
Moin Männers, ich brauche noch einmal Hilfe zu der Klima. Sie kühlt den Wärmetauscher super runter bis sich sogar Eis bildet. Aber der Ventilator hat keine Funktion. Weder auf RUN noch auf Stellung FAN. Wo sitzt denn der Ventilator? Der scheint ja ein Problem zu haben. Ist der in der Einheit im Bug integriert? Hätte ja Bilder gepostet. Hoffe kann wieder jemand helfen, denn ohne den Lüfter nutzt sie ja nix.
MfG Andy
Alt 14.06.2020, 11:55
raimipilot raimipilot ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Andy!
Der Ventilator ist direkt am Verdampfer der Klimaanlage angebaut. Auf deinem Bild das Halbrunde Teil. Wenn der Ventilator nicht läuft, musst du am Motor(Am Bild ersichtlich) messen ob Spannung anliegt.
MfG
Raimund
Alt 28.06.2020, 17:57
So, war mal am Boot und habe den Schlauch vom Lüfter gelöst um das Lüfterrad per Hand zu drehen. Das Lager war etwas fest weil der wohl ewig nicht lief aber mit der Hand bekam ich das Lüfterrad wieder freigängig. Nun dreht es sich wieder ganz leicht und läuft lange nach, wenn man ihn per Hand dreht. Damit funktioniert die FAN Funktion wieder. Ist es normal das der Motor vom Lüfter in der FAN Stellung sehr warm wird?
Mein neues Problem ist jetzt leider, dass kein Wasser mehr durch die Klima läuft. Das lief aber vorher. Also vom Regen in die Traufe. Ventil im Motorraum ist offen und der Filter ist mit Wasser voll. Die kleine Pumpe im Motorraum brummt und wird warm aber scheint nicht mehr zu pumpen. Kann man das testen? Falls die defekt ist, weiß jemand ne Bezeichnung? Oben am Klimagerät hört man wie der Kompressor anläuft aber das Wasser fehlt.
Hoffe ich bekomme das hin, ist nämlich voll heiß auf dem Boot. Danke für jeden helfenden.
Geändert von B4YLIN3R (28.06.2020 um 18:34 Uhr)
Alt 30.06.2020, 14:20
Also ich habe es hinbekommen. Der Anlaufstrom der Klima ist so hoch, dass beim Start nichts anderes nebenbei betrieben werden sollte. Die Klima kühlt also und der Ventilator läuft.
Stellt sich lediglich noch die Frage ob es normal ist, dass der Motor vom Ventilator so warm wird? Theoretisch ja schon, jeder Motor erzeugt ja Abwärme.
Alt 01.07.2020, 06:15
Boot: Beneteau GT
ich hatte vor meiner Klimaanlage in der 30er Bayliner einen Anlaufstrombegrenzer eingebaut. Danach lief das ohne Probleme
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 22:43
Cool Mate Klima orig. verbaute Klima Bayliner egge Technik-Talk 8 10.04.2014 21:26
fragen zu WC anlage bayliner 2855 BiG Dad Selbstbauer 2 12.08.2012 17:10
Klima Anlage hirsch Technik-Talk 20 10.07.2009 20:07
Tropisches Klima in Süddeutschland -Was tu ich gegen die Fliegen barrier-riff Kein Boot 16 04.07.2009 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
