Alt 15.09.2019, 22:34
GeorgeBoti GeorgeBoti ist offline
Boot: Bayliner 2450
Rufzeichen oder MMSI: DAMI
Standard Schaltkonsole bei Bayliner 2450
Hallo liebe Leute,
Ich bin bis jetzt kleinere Boote mit AB gefahren. Da war es mit der Schaltung so, dass Hebel vor = vorwärtsfahren Hebel in der Mitte = neutral (Schraube dreht sich nicht) und Hebel zurück Rückwärtsfahren. Jetzt Habe ich eine Bayliner 2450 und da ist es so das ich Schalthebel herausziehen muss für neutral. Beim Wechsel von vorwärts in die mittelstellung dreht sich die Schraube aber weiter. Auch von vorwärts in rückwärts und umgekehrt ist schwergängig. Da ich noch nicht so erfahren bin und es bei den neueren Booten eigentlich immer leicht ging, möchte ich hier über euer Wissen ein paar Tipps bekommen ob das so normal ist. Als Anfänger beim anlegen und so bekommt man hier unnötig Stress. Danke schon mal für eure Meldungen
Lg
Hits:	90
Größe:	73,9 KB
Geändert von GeorgeBoti (15.09.2019 um 23:12 Uhr)
Alt 15.09.2019, 23:17
37.678 Danke in 22.580 Beiträgen
Wenn der hebel auf Neutral steht sollte der Gang draußen sein und sich auch nicht die SChraube drehen...
Alt 15.09.2019, 23:41
Boot: Bayliner 2450
Aber es steht am Hebel für neutral herausziehen. Kann man das umbauen das neutral ohne herausziehen ist. Bzw beim wechseln von vorwärts auf rückwärts das es leichtgäniger ist.
Alt 16.09.2019, 06:55
neutral ist in der Mittelstellung wo er ein bischen Einrastet wenn sich in der Stellung noch die Schraube dreht muss deine Schaltung eingestellt werden..... was du meinst mit dem Rausziehen ist Im Stand Gas geben ohne Einzukuppeln... das nennt der Amerikaner Neutral Gas geben...
Alt 16.09.2019, 07:12
Boot: Bayliner 2450
Danke also müsste es einfach nur eingestellt werden und dann passts
Alt 16.09.2019, 07:30
sehr wahrscheinlich...
Alt 16.09.2019, 14:57
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ich habe die gleiche Schaltung. Das ist dabei so, wie Volker schon schrieb, Hebel herausziehen für "nur Gas".
die Einstellanleitung für den Schaltzug findest du hier im Trockendock . Sollte die Schaltung trotzdem schwer gehen, wird der Schaltzug zum Antrieb defekt /fest sein .
Martin
Z - Antieb Schaltzug zur Schaltkonsole beim OMC vw-daily-driver Motoren und Antriebstechnik 1 24.12.2017 20:20
Schaltkonsole Freshi Motoren und Antriebstechnik 3 04.10.2017 11:33
Unterschied Bayliner 2450 und 2455 century2000 Allgemeines zum Boot 11 04.04.2015 13:41
Geschwindigkeit von Bayliner 2450 mit V8 5.0 ??? Roland J Motoren und Antriebstechnik 22 05.06.2009 15:23
Welchen High Five für Bayliner 2450 Paule123 Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2009 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
