Alt 03.04.2015, 17:51
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard Unterschied Bayliner 2450 und 2455
Vielleicht wurde ja schon einmal drüber geschrieben, ich habe jedenfalls nichts dazu gefunden.
Kennt jemand den Unterschied zwischen einer Bayliner 2450 und der 2455?
So um Bj 88.
--V8--
Alt 03.04.2015, 18:00
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Entweder im Bereich vom Bug oder Badeplattform,
ich bin der Meinung dass bei der 2455 der Bugspriet dazu gekommen ist und somit das Boot um die 5 länger wurde.
Alt 03.04.2015, 19:01
Der war doch bei der 2450 auch schon dran oder irre ich mich?
--V8--
Geändert von century2000 (03.04.2015 um 20:04 Uhr)
Alt 03.04.2015, 21:08
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Ich meine das die 2455 zur 2450 mehr Ausstattung
hat
gruß dieter
Alt 03.04.2015, 21:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
War die 2450 nicht die mit dem Dach
Gruß 45meilen
Alt 03.04.2015, 21:31
Ne..das ist unter anderem die 2452.
--V8--
Alt 03.04.2015, 21:33
Ausstattung könnte natürlich auch möglich sein. Optisch äußerlich sehe ich irgendwie keinen Unterschied.
--V8--
Alt 03.04.2015, 23:02
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
hier eine Übersicht.
The 2452 is a hard top, fisherman-targeted express cruiser. It later became the 246, and then later the 266 coinciding with redesigns through the years. The boat was first offered around the 1992 model year and was in continuous production up till about 2 years ago, when it was known as the 266 Discovery.
The 2450/2455/245 is the same idea. It's Bayliners sunbridge express cruiser that they have sold in various iterations since the 1970s. It was originally a 2350 Monterey. In 1982 it was redesigned and became the 2450 Ciera. In 1987 it was redesigned again. In 1988 Bayliner renumbered their model lines and all cruisers gained the XX55 model designation - that's why two seemingly identical boats are numbered differently.
In 2001, Bayliner switched from xx5x designations to 3 digit xxx designations, and dropped their model names like Capri, Ciera, etc.
Hope this helps. It is very confusing unless you've been watching Bayliner for a long time.
Alt 03.04.2015, 23:15
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Also meine 2450 Bj. 1986 sieht so aus:
Hits:	238
Größe:	72,1 KB
ID:	613250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	148,6 KB
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 04.04.2015, 07:00
Dann gab es ja von 86 zu 87 einen ganz schönen Sprung. Das hier ist meine:
--V8--
Alt 04.04.2015, 12:31
Das denke ich nicht, denn die 2450 wie meine, mit Fly, gibt es auch in neueren Baujahren, mit moderneren Design. Allerdings ist die richtige Bezeichnung 2450 CB für Command Bridge. Ich finde das etwas verwirrend mit den Bezeichnungen, da die beiden ja was die Form angeht, keine Ähnlichkeiten haben. Aber dann gibt es ja noch so eine mit Hardtop, die wurde dann 2452 genannt, sehr verwirrend!
Alt 04.04.2015, 12:41
Ich weiss es jetzt. Meine, die 2450 ciera sunbridge wurde von 87 bis 89 gebaut. 89 wurde sie umbenannt in 2455. Die Maße sind gleich geblieben bis aufs Gewicht, laut Hersteller ca 300 kg schwerer. Viel hat sich aber nicht verändert.
--V8--
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
