Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 11.08.2019, 20:22
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist gerade online
Boot: Heechvlet 10.80 ok
588 Danke in 199 Beiträgen
So, wieder zuhause (leider )
Die Seiten mit den downloadbaren Anleitungen sind verzogen und ich musste sie erst einmal wieder finden. Aber - TATA!
http://varen4u.nl/menus/peugeot.php
Hier http://varen4u.nl/main_EN.html findet man im Übrigen auch fast alle anderen für Bootsfahrer interessanten Anleitungen und Werkstatthandbücher.
Klaus
Alt 11.08.2019, 22:15
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Vielen Dank
Harald
Alt 11.08.2019, 23:20
Marchelle Marchelle ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Dankeschön auch Klaus,
ich schraube den Deckel morgen mal runter... Schau mer mal...
Gruß Ralf
Alt 12.08.2019, 15:14
So Kopf ist ab... 😊
Ist anhand der Bilder eine Ferndiagnose möglich? Ich persönlich glaube ja, dass zwischen zweitem und dritten Zylinder was undicht war, was denkt Ihr?
Gruß Ralf
Hits:	194
Größe:	107,6 KB
ID:	851763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	76,8 KB
ID:	851764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	108,3 KB
Alt 12.08.2019, 15:16
Hir noch ein Bild vom Motorblock
Hits:	148
Größe:	107,6 KB
Geändert von Marchelle (12.08.2019 um 16:26 Uhr)
Alt 12.08.2019, 15:18
Hier die Dichtfläche vom Kopf
Hits:	166
Größe:	102,8 KB
ID:	851775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	117,7 KB
Geändert von Marchelle (12.08.2019 um 16:27 Uhr)
Alt 12.08.2019, 17:40
Die Ablagerungen auf dem Ventil deuten schon auf Wasser hin.
Ob das Wasser über die Kopfdichtung ins Öl gelangt ist, kann ich so nicht sagen.
Harald
Alt 12.09.2019, 15:01
den Kopf habe ich gereinigt, Dichtungssatz, Benzinschlauch und Kleinteile sind neu angekommen, ...
Jetzt hab ich die Einspritzdüsen abdrücken lassen und das soll gar nicht gut aussehen... Ich finde für den Indenor XDP 4.85 leider keine neuen Einspritzdüsen im Netz... Hat jemand eventuell eine andere Bezugsquelle als Indenor Retro? Brauche ich "nur" die Düsenelemente neu? Oder auch den Düsenhalter? Der "Franzose" scheint das nicht liefern zu können...
Danke für Euren Input...
Gruß Ralf
Hits:	115
Größe:	45,1 KB
Alt 12.09.2019, 15:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Ralf,
grundsätzlich werden bei Ersatzteil fragen, immer genaue Motordaten bzw. bei Einspritzdüsen, die genauen Teilenummern benötigt.
In deinem fall werden entweder die Daten der Düseneinsätze z.B. so= DNOSD22D benötigt oder die des E-Düsenhalters, die auf ein kleinen Zusatzschild oder eingeschlagen bzw. eingraviert sind wie z.B. KB355D593/4
IdR benötigt man nur die wechselbaren Düseneinsätze, nur müssen wir wissen welche genau, denn es gibt wohl an die Hundert verschiedene.
M.f.G.
harry
Alt 13.09.2019, 05:40
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.406 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
warum denn nicht bei Indenor-Retro? Der scheint die ja immerhin noch liefern zu können...
Ansonsten findet man mit etwas Suchen im Netz noch eine alte Bosch-Einspritzdüsenliste, in der steht, daß da 130 bar-Düsen mit der Bosch-Nummer 0 434 250 073 drin verbaut sein sollten, aber ob das auch für die Version mit der CAV-Pumpe zutrifft - keine Ahnung.
lg, justme
Alt 16.09.2019, 07:37
Danke justme, ich hab die alten Düsen in ein Ultraschallbad legen und neu einstellen lassen...
Jetzt ist mir beim Ausbau aufgefallen, dass gar keine Hitzeplättchen verbaut waren... Weiß jemand, wo ich die herbekommen kann?
Gruß RalfB
Alt 27.09.2019, 13:45
So, nach ein paar Zwischenstopps (Büro) wieder etwas Zeit für den Motor 😁
Kopf ist blank und kann wieder drauf...
Sagt mal, hat einer von Euch einen Tipp, wie ich das alte Oel aus dem Motor bekomme? An die Ablassschraube ist nur ganz schwierig dranzukommen und unter dem Motor ist kaum Platz für ein Auffangbecken 🥺
Durch die Messstaböffnung bekomme ich es nicht raus, sie ist zu klein...
Auf dem Bild ist die Absaugvorrichtung ...
Wäre wirklich dankbar für einen Rat, da ich ja sonst nicht weiterkomme...
Danke schon mal
Gruß RalfB
Alt 27.09.2019, 13:47
Sorry, hab das Bild vergessen...
Hits:	100
Größe:	76,6 KB
Alt 27.09.2019, 13:56
Moin moin Ralf,
bei Marine Innenbordern geht das Messstab Rohr oft bis zum Boden der Ölwanne, somit kann über dieses dann das Öl abgesaugt werden, Bedingung, warmer Motor und somit warmes Öl!
M.f.G.
harry
Alt 27.09.2019, 14:11
Hallo Harry,
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Das Problem ist der abgebaute Kopf... Da wird‘s schwierig mit dem warmen Motor ��
Ich habe gehofft, es gibt noch eine andere Möglichkeit...
Gruß RalfB
Alt 27.09.2019, 14:43
Kann ich denn gefahrlos das Messror ausbauen um eine größere Öffnung zur Ölwanne zu haben? Damit ein etwas dickerer Schlauch zum Absaugen reinpasst...
Gruß RalfB
Alt 27.09.2019, 15:13
Ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber wenn machbar dann man ran an den "Speck"
M.f.G.
harry
Alt 01.10.2019, 04:40
Danke Harry nochmal für Deinen Tip mit dem bis zum Boden reichenden Messrohr... Nachdem ich den Absaugschlauch jetzt einfach ÜBER das Rohr gestülpt habe (anstatt die ganze Zeit zu versuchen einen Schlauch HINEIN zu stopfen 🤪) konnte ich das kalte Öl, wenn auch mit viel Ausdauer (ganzen Tag immer wieder während den Aufbauarbeiten pumpen) absaugen... 🤓
Motor hab ich wieder zusammen... 🤘 Nächstes WE noch Ventile einstellen, Wasser und Öl rein, dann sollte er wieder rennen 😊...
Gruß RalfB
Alt 01.10.2019, 05:45
...... dann sollte er wieder rennen ��...
Und falls nicht, unserer Hilfe sei dir Gewiss .....
M.f.G.
harry
Alt 05.10.2019, 15:23
Moin zusammen,
vielen Dank noch einmal für Eure Hilfe.
Öl ist gewechselt, Wasser wieder drin, alles wieder angeschlossen...
Nur anspringen will er nicht... Ich denke, dass ich die Dieselleitungen entlüften muss...
Habt Ihr denn eventuell eine Anleitung für mich?
Danke schon mal...
Gruß RalfB
Alt 05.10.2019, 15:42
Moin moin Ralf,
das entlüften beginne am Kraftstofffilter, da sollte ne Entlüfterschraube dran sein, falls nicht, dann die Hohlschraube am Filterausgang um ca eine Drehung lösen und mittels Handpumpe pumpen, bis dort der Diesel Luft frei rausspritzt, dann weiter an der E-Pumpe, dort ebenfalls die hintere Entlüfter schraube am Rücklauf Ausgang ebenfalls lose schrauben und wieder pumpen, dann alle vier Einspritz Druckleitungen oben an den Düsen lockern und Motor mittels Anlasser bei VOLLGAS drehen lassen, wenn dort dann auch der diesel heraustropft, dann alle Leitungen wieder fest und nach dem Vorglühen, bei diesen Temperaturen schon etwas länger, wieder mit Vollgas starten, sobald aber der motor läuft, runter mit der Drehzahl.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (05.10.2019 um 16:10 Uhr)
Alt 05.10.2019, 15:58
Oh nein... und ich hab den Motor geputzt ��
Aber danke für die Anregung... werde ich morgen umsetzen... ��
Gruß RalfB
Alt 05.10.2019, 16:00
Oh, das Forum kennt keine Emojis von Apple
Alt 05.10.2019, 17:19
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.789 Danke in 4.390 Beiträgen
Das wäre mir neu....
Gruß Bergi :
Alt 06.10.2019, 07:15
Moin zusammen,
Danke schon mal...
Gruß RalfB
Hallo Ralf,
ich sende Dir mal ein PDF mit. Auf Seite 3 sind die Entlüftungsschrauben mit 5 und 6 gekennzeichnet. Mit der Vorförderpumpe von Hand pumpen. Vorher aber den Dieselfilter entlüften, es sei denn er ist ganz voll.
Erst nr. 6 öffnen und pumpen, wenn keine Luft mehr kommt, zudrehen und nr. 5 öffnen, pumpen bis keine Luft mehr kommt, zudrehen.
Harald
http://varen4u.nl/pdfs/peugeot/Inden...2040_50_62.pdf
Boileranschluss Peugot Indenor Navman2 Technik-Talk 5 05.04.2012 11:38
Identifizierungshilfe Exhauster Motoren und Antriebstechnik 2 13.09.2011 17:10
Peugot-Diesel 49Ps, Feltz-Skorpion viking22 Motoren und Antriebstechnik 1 07.05.2010 12:48
Einspritzpumpe Peugot XDP 4.90 Wasserzwerg Motoren und Antriebstechnik 15 10.06.2009 11:53
Peugot Indenor 60 PS - Wasserpumpe havelmike Motoren und Antriebstechnik 6 30.09.2007 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
