Alt 11.09.2019, 13:25
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Standard Aufgabenstellung Relais
Ich schalte die Zündung an, der Stromkreis wird geschlossen, das Relais zieht an. Auf der Sekundärseite gibt es damit einen Tastimpuls, ich kann keinen dauerhaft geschlossenen Stromkreis brauchen. Danach kann das Relais von mir aus sofort wieder abfallen. Wie realisiere ich das am einfachsten?
Eine Relaisschaltung wo sich das Relais mit Kontakten auf der Sekundärseite dann selbst wieder abschaltet?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.09.2019, 13:31
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Sowas würde ich nehmen
https://www.pollin.de/p/zeitrelais-m...o-m113a-810213
new boat coming soon
Alt 11.09.2019, 13:36
Prinzipiell gute Idee mit dem Zeitrelais. Allerdings ist das Kemo die letzte Scheiße von der Einstellbarkeit her. Ich wollte das für was anderes verwenden, es ist nicht möglich, da z. B. 20 oder 30 Sekunden einzustellen. Entweder Du stellst zwei Sekunden ein oder zwei Minuten.
Alt 11.09.2019, 13:38
Aber du wolltest doch nur einen Tastimpuls, da sind zwei Sekunden doch dicke ausreichend
Alt 11.09.2019, 14:00
Stimmt schon. An ein Zeitrelais hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Mir reichen auch 0,2 Sekunden, solnge es den Tastimpuls gibt.
Alt 11.09.2019, 14:03
Das nur mit Standardrelais zu machen, wird nicht klappen, weil ja auch der Kontakt, der öffnet sich dann sofort selber wieder schliesst und deine Zündspannung weiter anliegt. Das gibt nur Geklapper.
Alt 11.09.2019, 14:51
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Wofür wird der Impuls denn benötigt?
Sonst klemme an die betreffende Leitung da einfach einen Kondensator mit Vorwiderstand an.
Zündung ein = es fließt kurz Strom, bis der Kondensator aufgeladen ist. Danach ist Ruhe auf der Leitung.
Kapazität und Vorwiderstand hängen davon ab, wieviel Strom da vom Impuls benötigt wird.
Alt 11.09.2019, 20:30
Um es kurz zu machen: Der "Berganfahrassistent" in meinem Passat soll sofort mit der Zündung automatisch aktiviert werden. Im Golf meiner Frau lässt sich das so einstellen, bei mir leider nicht. Das erfordert definitiv einen Tastimpuls, den Stromkreis per Schalter zu schließen funktioniert nicht.
Alt 12.09.2019, 06:21
Das gibt es doch fertig, google mal "Start Stop Abschaltung". Das ist doch das selbe Prinzip
Alt 12.09.2019, 08:59
Nein, Du meinst die Start-/Stop-Automatik des Motors. Sowas habe ich nicht. Ich möchte die "Autohold-" Funktion permanent aktivieren.
Alt 12.09.2019, 11:38
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.494 Danke in 2.188 Beiträgen
Moin moin,
hm, ist das nicht ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge? Solche Funktionen sollten sich doch per Steuergeräte-Anpassung ändern lassen... braucht man nur mal jemanden, der das passende Diagnose-Tooling für das Auto hat (vermutlich eher nicht der lokale VW-Dealer).
lg, justme
Alt 12.09.2019, 11:44
Geht nicht bei dem Baujahr.
Alt 12.09.2019, 11:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Verstehe ich das richtig, dass du jedesmal nach dem starten ne Taste drücken musst um das zu aktivieren. Ab dann ist es solange an, bis du die Karre wieder abstellst.........
Und du würdest dich wirklich trauen in der Elektrik rumzufummeln.........
Alt 12.09.2019, 11:52
Boot: Bayliner 175BR
So hab ich's auch verstanden.
Mit Ergonomie und Sinnhaftigkeit hat's der VAG-Konzern nicht so. Stelle ich bei meinem neuen A6 auch immer wieder fest. Und sogar meine Beifahrer(innen).
Alt 12.09.2019, 11:57
Also bei unserem Hyundai ist der Berganfahrassistent immer aktiv.
Den kann man nicht mal abstellen.
Den Bergabfahrassistenten muss man jedesmal per Tastendruck aktivieren.
Alt 12.09.2019, 12:02
Ich will nicht in der Elektronik rumfummeln. Ich will den Taster parallel automatisch betätigen bei Zündung an. Eine erneute Tastung schaltet das Ganze wieder aus wenn gewünscht.
Alt 12.09.2019, 12:08
Warum?
Ich finde manche Sachen z. B. bei BMW durchaus besser gelöst, da geht die Sitzheizung aus wenn die Zündung denn mal aus war. Bei meinem Passat nicht. Im 5 Jahre jüngeren Golf ist das übrigens auch so wie bei BMW schon immer.
Wenn es möglich wäre würde ich bei meinem "Youngtimer" auch ACC nachrüsten. Geht aber nur bei Automatik oder DSG.
Alt 12.09.2019, 12:19
Ooh, das hab ich bei Mercedes auch.
Bei jedem starten drück ich erstmal die Start-/Stopp Scheisse aus.
Das wird zum "Reflex"
Alt 12.09.2019, 12:24
Das Start/Stop an Madames Golf stört nicht wirklich, sonst würde ich es ausprogrammieren lassen. Als sinnvoll erachte ich es trotzdem nicht. Ich habe früher mal was von der 20 Sekunden-Regel gehört, ab der es sich energetisch lohnt, die Karre auszumachen. Daran halte ich mich eigentlich.
Alt 12.09.2019, 12:25
Warum?
Da kann man ewig philosophieren.
Bei meinem Mercedes geht zum Beispiel das Radio und sonst alles aus, sobald man die Türe öffnet (ausser vielleicht das "Coming home Licht)".
Bei meiner Frau ihrem BMW läuft das dann noch. Erst wenn man abschliesst geht es und alles andere aus.
Als Mercedes Fahrer in 3. Generation finde ich die Mercedes Lösung geiler (sparen wo´s geht, sogar am Strom ). Und: Ich schliesse halt mein Auto praktisch nie ab zu Hause..........auch wieder was gspart
Alt 12.09.2019, 12:31
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Nimm den Steuerstrom für das Relay doch einfach vom Anlasser.
So lange der Anlasser betätigt wird zieht das Relay an, danach fällt es wieder ab.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 12.09.2019, 12:32
Bei 0,4 liter pro Stunde schalte ich fast nie ab.
Eigentlich wär´s mir wurscht, ich fahr die Dinger eigentlich immer mit Garantie.
Ich find´s nervig an ne Kreuzung hinzufahren, guggen, au ja kommt einer aber des langt wenn man draufdrückt.............
Und dann ist die Karre grade so am ausgehen und der Starter haut in den austrudelnden Motor, die Automatik muss dem auch erstmal Luft lassen....
Blödsinn. Aber wisst ihr warum das drin ist und im Realbetrieb eigentlich doch selten funktioniert (bei meiner Frau ihrem BMW praktisch nie, entweder ist die Batterie noch nicht so weit oder was auch immer)?
Ihr ahnt es: Wegen dem Prüfstand. Dem Zyklus bei genau 20° mit bis zum kochen vollgeladener Batterie. Da saugt´s Auto dann am kleinstmöglichen Strohhalm. Soweit meine Verschwörungstheorie.
Alt 12.09.2019, 12:34
Das Zeitrelais (2 Sekunden) fänd ich erstmal nen einfachen und guten Versuch.
Nach 2 Sekunden hat´s auch der Bus mitbekommen, dass da was gedrückt wurde.............
Alt 12.09.2019, 13:05
Ich meine nicht deine Start/Stop Automatik, ich meine einen Baustein, der bei einem X-beliebigen Auto die Sart/Stop Automatik bei Zündung ein automatisch ausschaltet.
Das ist die selbe Anwendung, wie du sie haben willst, eine angelegte Spannung (Zündung ein) gibt einen kurzen Tastimpuls aus (entweder start/stop aus oder irgendwas ein, egal.)
Ebay ist voll von solchen Bausteinen
Alt 12.09.2019, 14:00
OK, wir haben nur Schaltwagen. Die gehen eben nur aus, wenn Du die Kuppung nicht trittst...
@Volker
Die einzigen Module die ich da finde kosten um die 70 €. Etwas über dem Plan, wenn es auch ein Zeitrelais für 2 € tut.
Anker- & 3-Farbenlaterne mit Bistabilem Relais schalten hobiell Technik-Talk 10 12.03.2006 16:20
Interessantes Relais für Zweitabtterie flyingpug Technik-Talk 22 14.03.2005 19:50
Relais wechseln Miky Motoren und Antriebstechnik 9 01.09.2003 08:15
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 09:43
Welches Relais Tamino Technik-Talk 4 25.03.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
