Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 112Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 112 von 112
Alt 03.09.2019, 07:51
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Zitat von Elbflitzer
So‘n Hobel parkst Du nicht mal eben in der dritten Reihe hinten rechts, Box 4, ein.
Ach, wirklich?!
Du kannst gerne bei mir Fahrstunden buchen. Ich hab da kein Problem mit.
Klaus, der bisher überall reingekommen ist
Alt 03.09.2019, 07:56
Lady An Lady An ist offline
5.013 Danke in 2.143 Beiträgen
@schimi Hydraulisches Bug- und Heckstrahlruder habe ich auch. Trotzdem fährt es sich mit zwei Maschinen einfach wesentlich angenehmer. Die Sicherheit lassen wir mal weg, da gibt es hier genug Aussagen zu. Bei mir sind beide Maschinen komplet autark, einschl. der Dieselversorgung. Die Strahler benutze ich i.d.R. nur beim Einhandschleusen wenn vor mir ein Dicker seine Maschine(n) laufen lässt oder bei viel Wind oder Strömung beim Anlegen zum Festmachen.
Alt 03.09.2019, 08:58
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Ich will dir doch nicht deine 2 Maschinen schlecht reden. Nur zum sicheren manövrieren im Hafen, Schleuse also immer da wo es richtig eng wird, sind sie nicht nötig, wenn man leistungsstarke Querstrahler vorn und hinten hat. Damit kann man auch bei richtig Seitenwind noch quer aus der Lücke fahren, wenn man das möchte.
Alt 03.09.2019, 09:24
Das habe ich ja auch gar nicht behauptet. Ich sage ja nur, das ich in 95% der Fälle lieber mit 2 Maschinen arbeite als mit den Strahlrudern. Ist einfach angenehmer, für mich jedenfalls. Abgesehen davon dass die Strahlruder, obwohl hydraulisch, immer noch relativ laut sind.
Alt 03.09.2019, 23:08
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ach, wirklich?!
Auch „ach wirklich“. Fahr mal mit einem 14m Hobel am Schwielowsee Ressort in die Gastanleger-Boxen rein, Du kommst ja aus dem Revier - und ich komme dann zum zugucken. Da passt dann vorne und hinten zwischen die Dalben vielleicht noch ein halbes Brötchen wenn Du Glück hast. Wenn Dein Boot dann noch 4,50m breit ist, wirst Du zum Zirkelweltmeister, wenn Du Kratzer vermeiden willst und da überhaupt reinpasst.
So‘n Stahlklotz ist weniger windempfindlich aber halt nicht überall passend, das ist einfach so. Nicht alle Marinas haben binnen Platz für Boote dieser Größe...das ist halt meine Erfahrung und dafür brauche ich auch keine weiteren Fahrstunden - aber Danke für das Angebot.
Alt 04.09.2019, 06:36
Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, daß wenn das Boot von den Abmassen in die Box passt, dann fahr ich dir das auch rein.
Beim Ressort Schwielowsee können die Windverhältnisse unangenehm sein, dann muss man sich eine Taktik mit Leinen überlegen. Das hat jedoch nix mit der Bootsgröße zu tun, das ging mir selbst schon mit meiner 9m-Marex mal so, als wir dort zum Essen waren.
Klaus, der seine 13,50x4,25m in seine 14x4,60m Heimatbox einparkt
  #82
Alt 04.09.2019, 16:07
Greyzy Greyzy ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo in die Runde, ich hoffe hier nicht eine Grundsatzdiskussion über Fahrbarkeit und „Einparkverhalten bzw. -vermögen“ von der Reling gebrochen zu haben. Das ist nicht in meinem Sinne. Vielmehr freue ich mich über erhellende Einlassungen der Diskussionsteilnehmer.
Nun- habe weiter geschaut und noch die folgenden Angebote gefunden, wobei das blaue Boot keine Hecktreppe hat, aber da würde mir sich schon etwas einfallen um ggf. seitlich eine Rampe zu installieren, damit unser Sky auch ins Wasser kann.
1.) http://psbg.de/
2.) https://www.doevemakelaar.nl/de/schi...yager-14-20-ak
Da ich schon in jungen Jahren mittelgroße LKW gefahren habe, denke ich auch mit einem 14 m Schiff umgehen zu lernen.
Bei dem blauen ist eine PDF enthalten aus dem u.a. die umfangreichen Sanierungsaufwendungen in den letzten Jahren hervorgehen.
Kann man daraus ableiten, dass das nun auf einem sehr guten Stand ist oderbesteht hier eher die Gefahr, dass hier ein Fass ohne Boden vorliegt. Ich habe den Eindruck, dass hier sehr sorgfältig mit dem Schiff umgegangen wird.
Bei der weißen ist meiner Frau die Innenausstattung etwas altbacken, wobei ich da eher schmerzfrei bin.
Aber wie gesagt – bin völlig unbedarft
Alt 04.09.2019, 16:39
Ich glaube du bewertest das mit dieser Treppe am Heck über. Die Treppe ist für den Hund viel zu glatt und müßte wenigstens mit Teakholz belegt werden. Ich denke da bist du je Treppe schon mal mit 1500-2000 Euro dabei.
Wir haben selber einen Hund (Größe Schäferhund) an Bord. Der geht von Anfang an über solche eine Hunderampe an Bord:
https://www.amazon.de/Trixie-3940-Te...gateway&sr=8-9 (PaidLink)
Das macht der Hund seitlich, nach achtern oder auch wenn man die Rampe auf den Aufbau legt, wenn die Kade sehr hoch ist.
Aber wenn ich das hier im Thread alles so lese, denke ich auch, das ihr erst mal ein paar Schiffe für vielleicht jeweils 1 Woche chartern solltet. Die User geben hier alle wohl gemeinte Ratschläge, aber das kann man nicht alles nur theoretisch abhandeln.
Allein schon den Hund kann man nicht mal einfach auf ein Schiff verfrachten und dann glauben es sei alles easy. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir unseren Hund ans Schiff gewöhnt haben. Das dauert ein paar Tage.
  #84
Alt 04.09.2019, 16:42
Die Blaue wäre an Deiner Stelle mein Favorit, wobei ich keinen Kaufpreis entdeckt habe.
  #85
Alt 04.09.2019, 21:17
Klaus, und ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ein großes Boot binnen eben auch Nachteile hat. Ich parke Dir ein Boot auch in eine knappe Box ein. Bei Wind wird es aber immer kniffliger. An dem Schwielowsee-Gastanleger war ich schon ein paar mal mit einem 10,80m GFK-Schlitten. Da ist der Abstand zwischen den Dalben zur gegenüberliegenden Box max. 13m. Ich hatte da vorn und hinten max. 1m Platz. Eher weniger. Da kommst Du mit einem 14m Hobel einfach nicht rein...das ist in anderen Marinas auch so. Da kannst Du mit einem großen Boot oft nur außen liegen, wenn denn da was frei ist.
Deshalb sollte man sich die Größe eines Bootes binnen überlegen. Sowohl die Länge als auch Breite und Höhe. Für mich sind daher 12,50m mit vielleicht 4,25m Breite max. Und da hab ich auch schon ein Böötchen im Blick...
Alt 04.09.2019, 21:28
Dann müsste man sich auch einen Smart kaufen, mit einer normalen Limousine kommt man auch nicht überall rein, trotzdem fahre ich keinen Smart.
Alt 04.09.2019, 22:37
Laut deinen Profil fährst du eine Maxim 1800 und erzählst davon mit einem "10,80 Gfk-Schlitten" unterwegs gewesen zu sein. Ich weiß nicht, wo du deine Weisheiten in Bezug auf die Maximalgrößen von Sportbooten im Binnenbereich hernimmst. Ich bin seit Jahren mit 15 m x 4,50 m europaweit unterwegs und kann aufgrund der Bauart und meines Schiffs auch vorne und hinten nicht von Bord. In einer Marina bekommen wir entweder einem Kopf- oder Längssteiger. Die werden doch meistens für größere Schiffe frei gehalten. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann das mal nicht geklappt hat. Es ist natürlich wichtig, das man auch bei schwierigen Bedingungen und engen Platzverhältnissen wirklich mit seinem Schiff umgehen kann. Das fehlt Leuten die nur mal 2 Wochen im Jahr mit einem Schiff dieser Größe fahren. Deshalb haben Charterfahrer bei schlechtem Wetter auch mehr Schwierigkeiten.
  #88
Alt 05.09.2019, 11:16
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Schimi, genauso sieht es aus. Ich bin zwar nicht europaweit unterwegs, aber hatte in Hamburg-Berlin-BRB noch keine Probleme mit 14,60 Metern, auch einhand nicht.
Greyzy, fang mal gleich mit einer "vernünftigen" Grösse an, das passt schon. Ihr wollt euch ja wohl fühlen, braucht Platz und Komfort. Und vor allem wollt ihr nicht nach einer Saison neu kaufen...
  #89
Alt 05.09.2019, 12:51
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Hat da irgend jemand schon mal von einem Kurs gesprochen damit man weiß wo links und rechts ist?
Alt 05.09.2019, 18:49
Es ist doch immer wieder interessant zu beobachten, wie schnell in diesem Forum in den Dicke-Hose-Modus geschwenkt wird. Je größer ein Boot ist, desto schwieriger ist es binnen einen Liegeplatz zu finden. Das ist doch ganz einfache Mathematik. Es mag in der Rhein-Main-Mosel Gegend und in „ganz Europa“ anders aussehen - da hab ich echt null Erfahrung - aber Fakt ist, dass es in der gesamten Meck-Pomm Seenplatte, Havel und Konsorten in der Haupt- und Nebensaison oft schwierig ist ab 13m aufwärts einen Gastliegeplatz zu finden. Oder hast Du da mehr Erfahrung als ich? Wie oft warst Du denn schon in dem Revier und wann? Ich bin das Gebiet schon oft von Brandenburg bis nach Malchow abgefahren, auch mit größeren Böötchen (enstschuldige den Ausdruck „Schlitten“ bei kleinen 10,80m Böötchen).
Die Dalben der gegenüberliegenden Boxen sind oft 13m und weniger voneinander entfernt, manchmal auch mehr. Ich möchte mal sehen, wie Du Dein 15m Boot da rein kriegst...da schaue ich gerne mal zu und freue mich auf die damit verbundene Mathematikstunde...
Ich hab meine Bedenken geäußert. Erfahrungen sammeln muß jeder je nach nach Fahrgebiet schon selbst.
  #91
Alt 05.09.2019, 19:48
Natürlich gibt es Häfen, wo ich nur mit einem Schiff <10m einen Platz finde. Das mag in einzelnen Orten in Mc Pomm so sein, die attraktiven Orte haben größere Häfen. Für jemanden der Europa mit dem Schiff bereisen will, ist MP nicht gerade das Revier, wo man sein Schiff nach kauft. Aber mach was du willst, kauf die ein 10m Teil, damit du die Angst los wirst, keinen Liegeplatz zu finden.
  #92
Alt 05.09.2019, 19:58
Ich bin ja nun im Juli 1.200 km mit 41 Füssen und 4.20m Breite quer durch Deutschland geschippert. Auch im Berliner Raum. Volle Ferienzeit und bestes Wetter. Probleme einen Liegeplatz zu finden hatte ich nie. Telefonisch reserviert habe ich nicht einmal.
  #93
Alt 05.09.2019, 21:54
Ganz ernsthaft: mit mehr als 13m Länge glaube ich Dir das im Berliner/Werderaner Havel-Raum in der Hochsaison definitiv nicht. Bullshit. Aber nun bin ich raus hier, es reicht irgendwie...
  #94
Alt 05.09.2019, 21:55
41 Fuß sind bei Linssen mit 12,56m definiert
Alt 05.09.2019, 23:11
Wir werden uns die Blaue näher anschauen und würden dazu gerne einen geeigneten holländischen Sachverständigen mitnehmen, da das Boot in Holland liegt.
Kennt hier jemand einen Gutachter in der gegen von Loodsrecht und was kostet so ein Gutachten
Der Eigner hat ja eine sehr umfangreiche Liste der in den letzten Jahren durchgeführten Arbeiten am Boot. Über 150K€ investiert
  #96
Alt 06.09.2019, 06:00
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.151 Danke in 1.012 Beiträgen
Hallo Greyzy,
Ich würde mir einen deutschen Gutachter aus dem Grenznahen Gebiet suchen, vielleicht Aachen. Der spricht richtig deutsch und kann auch ev. bei Fehlbeurteilung in Regress genommen werden. Such einfach in Tante Google.
@ FB: hört auf um des Kaisers Bart, sprich die Länge zu streiten. Wir haben Greyzy empfohlen erstmal ein Schiff zu mieten und das auszuprobieren. Wenn er das nicht will muss er später selber mit der Größe zurecht kommen.
Lady on Tour
  #97
Alt 06.09.2019, 06:05
Boot: Stahl
Lieber Elbflitzer, du scheinst echt ein bisschen beratungsresistent, kann das sein? Glaube doch einfach den Leuten die Boote grösser als 18 Fuss fahren, dass
- es keine Raketenwissenschaft ist, damit Manöver zu fahren, auch nicht in engen Häfen
- es auch in B-BRB-McPomm ausreichend Liegeplätze gibt.
Das hat auch nix mit dicke Hose Modus zu tun.
  #98
Alt 06.09.2019, 06:28
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
mal davon ab, daß das Problem, daß die gegeüberliegende Boxengasse zu nah ist einen auch schon mit deutlich kleineren Booten treffen kann - mein 8m-Boot kann ich im Heimathafen auch nicht gerade aus/in die Box manövrieren, weil der Abstand zum Gegenüberliegenden maximal 6,5m beträgt. Da muß man dann halt entsprechend manövrieren, um das Problem zu umgehen.
lg, justme
  #99
Alt 26.09.2019, 19:44
Nach geraumer Zeit mal wieder hier mit nem kurzem Zwischenbericht. Am Montag gehts nach Holland. Wir werden uns dort 4 Boote anschauen, alle so um ca. 14 m und zwischen 12 und 35 Jahre alt, die Preise liegen zwischen 89.000 und 129.000 €. Auch werden wir dann von Monat bis Freitag eine entsprechendes Boot chartern und uns um das Sneekmeer mal mit dem ganzen vertraut machen. Einen Sachverständigen habe ich auch gefunden, der mir riet ein Boot auszuwählen, das er dann begutachten wird (u.a.wg. Versicherung)
Ich hoffe, dass wir Ende nächster Woche schlauer sind. Hat jemand noch ein paar gute Tipps für so Anfänger wie wir es sind, was sollte man alles dabei haben. Was braucht man denn so für 4 Tage, wie findet man geeignete Liegeplätze für die Nacht. Mal wieder Fragen über Fragen eines nach wie vor völlig Unbedarften.
Danke im Voraus für den ein oder anderen Tip.
lg
Greyzy
  #100
Alt 26.09.2019, 21:20
Hallo Greyzy,
Um diese Jahreszeit und der derzeitigen Wetterlage solltet Ihr auf alle Fälle warme Kleidung und Regenzeug bei haben. Dazu ein Handy mit NavShip drauf. Das spart erst mal die Karte. Aber die meisten Vermieter liefern die sowieso mit. Außerdem vielleicht einen guten Rum für einen schönen Grog am Abend.
Gruß Burkhard
Lady on Tour
Der Mut der Unbedarften ... krohmie Allgemeines zum Boot 26 23.06.2017 10:25
Völlig abgehoben! Tomtom Kein Boot 14 01.12.2005 16:49
Gelcoat verätzt..bin völlig verzweifelt RheinMainer Allgemeines zum Boot 26 08.04.2004 10:25
Grob unsachlich und völlig am Thema marsvin Kein Boot 43 18.12.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
