Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 30.08.2019, 10:34
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Hallo Dieter ,nachdem meine Bayliner 20 Jahre alt ist , wäre es ohne weiteres möglich ,dass der Tank undicht wird.
Hat denn jemand aus dem Forum den Tank bei einer "2855" aus u. eingebaut.
Das wird wenn es so passiert ,eine große Operation.😟😟
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wir haben erst vor ein paar Wochen den Tank einer 2455 aus 1989 ausgebaut.
Der Horror war groß als wir die Beiträge hier im Forum gelesen haben.
Den Motor hatten wir draußen und konnten so von Motorraum aus durch vorsichtige Testbohrungen in die Bodenplatte der Unterflurkajüte die genaue Position unserer Schnitte bestimmen. Wir wollte die Platte so weit wie möglich erhalten.
Dann ging es mit Handkreissäge und Mut ans Werk und es wurde aufgesägt.
Nachdem die Platte herausgenommen war musste einiges an Harz und Matte entfernt werden mit dem der Tank befestigt war. Ein Multimaster von Fein wirkte hier wunder. Man konnte dann den Tank zum Bug hin ein bisschen anheben und ein dünner Gurt wurde unter den Tank bugsiert. Mit dessen Hilfe konnte der Tank angehoben werden und ohne weitere Zerstörungen / Schneidarbeiten am Stück herausgehoben werden.
Am Anfang hatten wir echt Bammel, aber es ist echt gut machbar
Der Tank hatte auch mehrere Löcher die erst nach dem entfernen der korrodierten Oberfläche zu sehen waren.
Dummerweise ist ein separates Abteil für den Tank geschaffen worden. Dies macht ein abfließen von Wasser z.B. in die Bilge fast unmöglich, da es nur eine Öffnung zum Bug hin gibt. Die Brühe steht also ewig unter dem Tank falls einmal Wasser den Weg hinein findet. Dementsprechend waren die Löcher auch nur bis auf einem gewissen Niveau zu finden. Wäre der Tank nicht in der Feuchtigkeit gelegen würde er noch ein paar Jahre halten.
Wieder ein Grund weshalb Wasser und sei es auch noch so wenig IN einem Boot nichts zu suchen hat
Hits:	104
Größe:	24,9 KB
ID:	854016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	35,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 30.08.2019, 11:41
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Also mein Tank liegt im Bug und hat keine seperate Wanner oder so, als wenn was auslaufen sollte kann das bis zur Bilge ablaufen so das es gleich auffallen würde, ebenso ist er mit relativ leichtem Aufwand tauschbar, zwar einlaminiert aber deutlich sichtbar wo aufgetrennt werden muss.
Hoffe trotzdem das der Tank noch lange hält
Alt 30.08.2019, 12:14
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Servus,
aus welchen Alu ist denn der Tank gemacht... alu ist nicht gleich Alu!
Lasse mir auch gerade einen auf Maß bauen...
EN AW-ALMg4,5Mn0,7
Robert
Hat sich jemals ein Mensch, der nicht gerade ein absoluter Aluminium-Spezialist/Profi ist, darüber Gedanken gemacht oder sich informiert und gesagt, "ich möchte gern ein Alu-Tank aus UF-GRD8,35Nz3,17" gebaut haben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.08.2019, 16:12
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Das verrückte an der ganzen Tankgeschichte ist, dass unsere Amerikanischen Freunde die Tanks vor dem aufsetzen vom Deck auf den Rumpf einsetzen. Da machte sich früher u.U. auch noch heute kein Hersteller Gedanken über Reparatur bzw. Austausch.
Gruß Wolfgang
Alt 30.08.2019, 18:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Wahrscheinlich ist das auch eine Platzfrage, bei meiner Searay steht der Alutank auf einem Podest im Motorraum von allen Seiten gut zugänglich und mit 50cm Abstand zur Bilge. Die Lackierung vom Tank schaut auch nach 23 Jahren noch gut aus.
Ich habe zwar nicht nachgemessen, aber ich denke wenn man den Tank losschraubt und nach hinten zieht, bekommt man den auch bei eingebauten Motoren aus dem Motorraum.
Nachteil: bei mir ist im Motorraum alles so eng, wenn da was in die Bilge fällt, komme ich mit der Hand nicht nach unten um es wieder rauszuholen.
Bei meiner vorherigen Bayliner 2655 war der Tank leider auch schon nach 5 Jahren durch
Alt 01.09.2019, 22:48
Was ist dann für den Tank besser, voll gefüllt überwintern oder ganz leer machen?
Alt 02.09.2019, 06:51
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Da streiten sich die Gelehrten drüber. Meins wird so weggestellt wie es gerade ist und das seit 1990. Der Tank ist noch nicht kaputt. Andere schwören auf nen vollen Tank.
Alt 02.09.2019, 12:19
Da kannste dich totlesen
https://www.boote-forum.de/showthrea...voll+oder+leer
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.09.2019, 15:18
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Na ich hoffe das ich noch ein Paar Jahre Ruhe habe. Baujahr 2004 und Materialstärke 2,29. Da wo der Tank eingebaut ist, ist es immer trocken und sauber.
Alt 02.09.2019, 15:48
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Hab ich heuer auch erledigt.
So wild ist die Arbeit nicht wenn man nicht rumeiert sondern einfach macht.
Mein Tank ist absolut in Ordnung gewesen.
Hits:	107
Größe:	68,8 KB
ID:	854341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	73,5 KB
ID:	854342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	66,3 KB
Hits:	107
Größe:	101,8 KB
Alt 04.09.2019, 10:24
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Wenn man die Geschichten so liest... Hätte gedacht mit einem Alutank hat man auf Dauer Ruhe. Wohl doch nicht.
Sind eher die äußeren Einflüsse (Salz, Feuchtigkeit...) das Problem oder die Sorte des Treibstoffes? Jemand hier der Chemie studiert hat?
Bei meinem Alutank kann man sich innen spiegeln, außen leicht ankorrodiert (nach 25Jahren). Dann kommt es wohl eher von außen...
Grüße, Christian...
Alt 04.09.2019, 14:09
Habe gestern den Kraftstoffschlauch gewechselt und mal rein geschaut. Da ich noch auf meine Geberdichtung warte kommt der große Blick in den Tank erst dann. Sah aber soweit sauber aus.
Hits:	93
Größe:	27,5 KB
ID:	854523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	84,2 KB
Alt 05.09.2019, 13:10
aber grottenschlecht geschweißt
Alt 05.09.2019, 13:15
Habe auchgedacht... der wo das geschweisst hat wusste das man das nicht sieht :-D
Alt 05.09.2019, 16:26
Eher von aussen würde ich sagen.
Bei den meisten Tanks sieht man erst mal gar kein Loch, bis man abdrückt oder das bisschen Korrosion entfernt.
Macht für mich auch den Eindruck als ob es hauptsächlich die Bayliner damit erwischt.
Ist aber vermutlich nur Einbildung.
Alt 06.09.2019, 09:27
Ja echt fies die kleinen Löcher auf den Bildern. Wirklich kaum zu sehen. Erst wenn es riecht und langsam immer feuchter wird merkt man es sicher. Liegt bestimmt auch nicht zuletzt an der Materialstärke und der Qualität.
Grüße, Christian...
Alu- Tank oder Polyethylen- Tank??? Regnam 335d Technik-Talk 22 12.04.2013 22:53
Lebensdauer Gummimanschette Motor/Getriebe ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 6 07.03.2006 22:56
lebensdauer e-tec motoren. Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 37 13.01.2006 13:16
Lebensdauer Trinkwasserpumpe Thomas Hamburg Technik-Talk 9 16.10.2005 22:36
Lebensdauer Mercruiser 5.7/7.2 Pharma98 Technik-Talk 19 14.03.2005 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
