Alt 28.08.2019, 08:43
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Standard Formel zum Zusammenhang Wellenhoehe/Wellenlänge /Bootslaenge und Stampfen?
Guten Morgen alle zusammen
Nachdem wir "zu Testzwecken" in 14 Tagen auf einer Albin25 (motorboot) von Italien aus rund Korsika und rund elba gefahren sind, gab es eigentlich nur zwei "Probleme"
Rollen und Stampfen.
Das geht einem nach Stunden schon ordentlich auf den Nerv.
Sobald der Seegang so Richtung 4 ging und mehr verschwand der Bug oft bis zur Scheuerleiste im Wasser. Da kam schnell der Wunsch nach einem laengeren Boot auf.
Ich habe mich aber immer gefragt wie sich das auswirkt.
Spuert man schon einen Meter laenge deutlich oder muessen es gleich 50 Fuß sein?
Gibt es da Formeln?
Ich versuche nachher mal ein Video hochzuladen vom nordkap.
Da stampft ein entgegen kommender segler ähnlich.
Wie spielt die Geschwindigkeit mit rein?
Wir machen exakt 6.5kn.
Alt 28.08.2019, 09:31
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Eigentlich egal wie lang dein Boot ist, irgendwann gibt's immer Seegangsverhàltnisse wo das Boot genau nicht ins Wellental passt . Bei 50 Füssen halt entsprechend später, dann aber umso heftiger.Machst du halt eher, aber wenn die Wellen länger werden fährst du halt locker Fahrstuhl, während der 50 fusser anfängt zu stampfen.
Geschwindigkeit macht abhängig vom Kurs sicher was aus. Bei Fahrt zB queer z den Wellen macht es Sinn solange wie möglich auf dem Rücken einer Welle zu bleiben, da spielst mit der Geschwindigkeit, auf anderen Kursen ,vor allem Bergab auch.
Formel kenn ich nicht, aber aus Wellenlänge und Geschwindigkeit des Bootes in Sec. Leicht ausrechenbar. ( Theoretisch)
In echt gibt's erstmal Wind wenn du aus d m Wellental rauskommst, das Boot krängt und nimmt Fahrt auf und der Bug steckt inner Welle fest bevor du Ruderwirkung hastzumal innerhalb einer Welle die Wasserströmung auch noch äh kompliziert ist.
Dazu kommt, das Angaben über Wellenhöhen, Frequenz, .. ja nun auch nicht von jeder Welle gelesen und dran gehalten wird.
Dann schreib ich hier über reine Windwellen. Wenn wie bei euch noch Meeresengen, Kapeffekte und Wellenreflexionen durch die Küsten dazu kommen wird da wohl nix mehr mit berechnen.
Alt 28.08.2019, 10:17
ups ups ist offline
Ich hoffe es gibt sowas wie eine simple faustformel...oder Erfahrungswerte... A la... Standard bf 4 mit 40 fuss... Bf5 mit 50fuss...oder so... Irgendetwas..
Alt 28.08.2019, 12:08
Die J Klasse, Segelschiffe die in sehr sehr luxus orientierter Ausstattung zum Regatieren gebaut wurden,
Segelt in irhen Regattagebieten, zB die Karibik, butterweich durch die Wellen. Kommt Mal ne Boe oder ne zu kurze Welle gehen die mit ihrem grossem Reserveauftieb wie auf ner ne Wolke drüber. Bojen wurden mit der tlw mehr als 30 köpfiger Crew gefahren wie mit ner Jolle und die Luftduelle zwischen einzelnen Booten legendär.
Die gleichen Boote kommen ob des stuckrigen Seegangs im Ärmelkanal nicht über Wendewinkel von 60 Grad, rechnet man Abdrift mit sind's knapp 70.
Bergauf und Bergab stampfen die im Kanal schon bei 6 Winden so stark, das dauernd weisser Wasser überkommt.
Formel??????
Geändert von aunt t (28.08.2019 um 15:36 Uhr)
Alt 28.08.2019, 12:24
Boot: Vetus Bellus 1200
16.173 Danke in 4.399 Beiträgen
Hier die Formel:
Je kürzer desto rumms.
Alt 28.08.2019, 14:48
Benutzerbild von Heliklaus
Moinsen
Eigentlich egal wie lang dein Boot ist, irgendwann gibt's immer Seegangsverhàltnisse wo das Boot genau nicht ins Wellental passt . .
Das ist eigentlich die passende Antwort. Sozusagen die Formel
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Die richtige "Wellenlänge" fignon83 Technik-Talk 10 15.05.2019 20:10
Zusammenhang Motorinspektion/Wetter??? BirgitHb Allgemeines zum Boot 45 12.02.2009 17:55
Zusammenhang / Probleme Zündzeitpunkt, Gemisch, Kerzenwärmewert jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2008 11:37
zusammenhang durchmesser/steigung bei props???? Mucke Motoren und Antriebstechnik 35 30.04.2006 22:03
Zufall oder Zusammenhang? KWO Allgemeines zum Boot 24 29.10.2003 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
