Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 27.08.2019, 15:08
Benutzerbild von m.widenhorn
m.widenhorn m.widenhorn ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Ja da muss ich dem markus recht geben... das ergebnis ist etwas seltsam... aber ich würde auch einfach mal davon ausgehen das es die zkd ist.... ne neue rein und hoffen [emoji23][emoji23][emoji23]
Alt 27.08.2019, 15:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Der linke Kolben sieht aber so aus, als hätte der noch nie eine richtige Verbrennung gehabt
Alt 27.08.2019, 16:00
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Soweit wollte ich nicht ausholen Du hast aber recht
Zitat von Melanie77 Beitrag anzeigen
Es ist schon im Standgas zu spüren.
Er kommt grad so bis 3600 Touren.
Ein fehlender Zylinder bei einem 6-Ender sollte im Standgas noch kein Vibrieren auslösen.
Eventuell wurde der Kolben, da er gerade oben ist, schon schön gereinigt.
@ Melanie77 stell doch bitte noch ein Bild vom Kopf ein.
Markus
Alt 03.09.2019, 18:46
Benutzerbild von Melanie77
Melanie77 Melanie77 ist offline
Boot: Maxum SCR
9 Danke in 5 Beiträgen
Servus.
Kann mir jemand die Anzugsdrehmomente sagen für :
Zylinderkopf
Ansaugspinne
Krümmer
Danke schon mal
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Alt 04.09.2019, 20:50
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Nabend,
88Nm Bei Gen+ gibt es verschieden Schrauben längen und Drehm.
48Nm Bei Gen+ 15Nm
34Nm
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 22.09.2019, 19:53
Hi Melani77,
gibt es neue Erkenntnisse ?
Oder war die ZKD die Ursache ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 16.10.2019, 11:02
Benutzerbild von Skipper_001
Skipper_001 Skipper_001 ist offline
Boot: Quicksilver Commander 505
23 Danke in 11 Beiträgen
Danke Danke. Mittwoch fang ich an zu zerlegen..
Da ich das noch nicht gemacht habe,
Tipps ? Auf was muss ich achten ?
Ich find das klasse...noch nie gemacht und trotzdem den Mut sich da ran zu trauen. Aber nicht blind drauf los, sondern zuvor geschickt evaluiert und Informationen eingeholt. Nur so kommt man weiter im Leben. Sehr gut !
Hilsen fra Niederkassel/Rhein
Wolfgang
Alt 16.10.2019, 12:53
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Tadaaaa ... Zylinderkopfdichtung
der Kolbenboden des linken Zylinders sieht sehr sauber aus...
so sieht es aus wenn Wasser im Spiel ist.
kontrollier auch deine Krümmer!!!
Werner
Alt 16.10.2019, 14:07
Boot: Maxum SCR
Hallo ...
Sorry für die längere Antwortzeit.
Also, es war die Dichtung. Nachdem ich diese gewechselt hatte, lief das Boot prima ohne Vibration ect.
ABER, leider nur ne halbe Stunde...
es kam wieder zu einem abrupten Leistungsverlust und vibrieren ...
Nun, habe ich den Motor ausgebaut und alles zerlegt. Dichtung ist wieder an der selben Stelle durch gebrannt.
Köpfe hab ich nun weg zum Planen.
Ich wollte gleich alles richtig machen.
Heißt, Block auch planen und wenn ich schon mal alles zerlegt habe, Lager Kolben usw ersetzen.
Bevor ich den Block zerlege, bräuchte ich eine Anleitung für den Motor..in Deutsch wäre genial da ich sowas noch nie gemacht habe.
Und wenn ich schon dabei bin, kennt vllt jemand eine Adresse zum Zylinder Bohren und honen ? Meiner um die Ecke will ein Vermögen dafür ...
Alt 16.10.2019, 14:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Die Kolben sahen doch jetzt nicht so schlecht aus, ich würde die drin lassen. Lager, wenn die okay sind auch. Musst Dir nur merken welcher Kolben, welches Lager wo war.
Alles ausbauen, Block planen, Zylinder Honen fertig...
Heb Dir das mit dem Bohren auf wenn die Zylinder mal wirklich eine Riefe haben....
Mit Honen kannst dem Motor schon viel gutes tun.
Kauf Dir eine Honbürste oder lass ihn honen wenn er zum planen ist.
Hits:	122
Größe:	15,1 KB
ID:	858731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	19,6 KB
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 14:45
Boot: Maxum SCR
Genau das ist das Problem. Zylinder eins hat eine Riefe drin... mit dem Finger nicht zu spüren , aber mit dem Fingernagel
Alt 16.10.2019, 14:47
Kannst Du vernachlässigen....
So ein GM ist keine Präzisionsmaschine.
schau Dir die Fotos von mir an. Der Kunde hat den Motor 4 Wochen mit dem Wasser so stehen lassen bevor er mich kontaktiert hat. Der Motor ist Baujahr 91 und ist in den Zylindern auch nicht top geworden, aber er läuft zu einem akzeptablen Preis.....
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 15:43
Boot: Maxum SCR
Anfangs war das der Plan. Honen
Hatte bei einer Firma bezüglich Bürsten angefragt. Antwort siehe Bild.
Alt 16.10.2019, 16:06
Wenn du bei einem GM den Zylinderkopf fest ziehst, dann ist der auch nicht mehr zylindrisch.
Überbewerte das nicht. Kauf dir eine Honbürste und mach das selbst.
Ich kenne einen Autoschrauber der wollte mal zwei 7,4 Liter auf deutsche Normen bringen und hat das dann auch gemacht.
Das war das erste und das letzte mal das ich Motoren aus einem Boot aus und wieder eingebaut habe wenn ich sie nicht selber repariert hab.
Der Kunde hat sich dann mit dem Autoschrauber vor Gericht getroffen, das ganze ging über mehr als zwei Jahre...bis das Boot dann (oh Wunder) in Flammen aufging....
Ich will damit nicht sagen das ich keine Fehler mache, aber ein GM und runde Zylinder, das passt nicht zusammen....
Gruß Stefan
Alt 26.01.2020, 07:31
Boot: Maxum SCR
Servus,
sooo nachdem ich alles zerlegt habe, geplant , lackiert, Lager, Pumpe, Kolben & Co alles erneuert habe, schnurrt der 4,3L endlich wieder. Nur noch einbauen und auf schönes Wetter warten.
Was eine Zeit...
... vor allem für Jörg!
Er stande mir immer zur Seite. Er erklärte mir alles und gab mir wertvolle Tipps. Ohne ihn, würde der Motor bestimmt nicht laufen.
Ich habe in dieser Zeit Mega viel gelernt.
Besten Dank Jörg und natürlich an euch alle auch.
Ein paar Bilder dabei.
Hits:	144
Größe:	131,6 KB
ID:	867869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	142,9 KB
ID:	867870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	84,1 KB
Hits:	159
Größe:	128,6 KB
ID:	867872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	129,5 KB
ID:	867873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	135,9 KB
Boot vibriert bei Last lazyboy Motoren und Antriebstechnik 9 28.09.2019 05:15
Motor vibriert stark bei geringen Drehzahlen Janne2 Motoren und Antriebstechnik 8 23.04.2017 15:04
Mercruiser Pre Alpha Antrieb vibriert Stephan Motoren und Antriebstechnik 34 16.03.2010 21:34
An die Z-Antrieb Profis: Volvo DP-E vibriert/schütelt stark beim trimmen von +4 auf 0 gleiter Motoren und Antriebstechnik 29 15.05.2009 20:34
Boot vibriert Siegfried Bailer Technik-Talk 1 27.06.2007 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
